虚幻引擎5!创建红发女孩的动画 3D 肖像流程分享!-丨CG小苏
697 1
发布于 2024-9-11 14:59:37
CG小苏 ”再点右上角“ ...”最后设为星标 ★
         作者: Andrei Dinca   作者网站:https://www.artstation.com/artwork/gRJgqx
[micxp_wxonkey]wxv_3629508173469155330[/micxp_wxonkey]Andrei Dinca 向我们介绍了 Redhead 项目,讨论了角色头部的创作以及如何使用 ZBrush、Maya、Substance 3D Painter 和 Unreal Engine 制作逼真的睫毛和头发。
                                 你好!我是 Andrei。我今年 22 岁,从事游戏行业已有 3-4 年了。我从 12 岁起就开始涉足这个行业,修改旧版 GTA 游戏并创建自己的皮肤,使我的游戏看起来更好。以下是我对红发半身像的分析。希望对您有所帮助。
参考
                                 我首先收集了大量未整理的参考图片,包括现实生活中的模型、雕塑和我喜欢的艺术家的成品。最后,我坚持使用某个看起来冷酷的模型,并粗略地开始雕刻以获得更多那种感觉。
                                 如果您觉得角色的头部看起来不好看,请不要担心。经过几次迭代,您可以将任何类型的土豆变成外观不错的 ZBrush 雕塑。只需确保同时获得许多一般艺术解剖参考即可。从下方和上方观察,注意头部的平面和曲率。
经过几次迭代,头部的比例和特征发生了巨大变化,最终,我得到了一个看起来相当不错的作品(但还远远没有完成)。此时,我决定将 3D 扫描存储 Albedo 和 MetaHuman 拓扑包裹在其上,并将其带入虚幻引擎以继续外观开发和雕刻。我用扫描中的毛孔组合烘焙出新的法线,并将其导入虚幻引擎。
我决定尽早添加妆容,以便对最终成品有感觉,并开始尝试眼影。我还添加了头发造型和红色后梳发型。
到目前为止,我只尝试了 MetaHumans 网格、设置,以及从 Unreal 中的属性调整纹理。将其放入 Substance 3D Painter 中,我决定追求一种令人作呕的恐怖感,将眉毛形状完全改为更大胆的形状,并通过毛孔曲率最大限度地提高反照率。
在 Substance 3D 阶段结束时,头部大致看起来像这样:
眉毛和睫毛
                                 我开始在 Houdini 和 Maya 的 XGen 中修饰新的眉毛和睫毛。这是我第一次使用 Houdini,我只能证明它更强大、更稳定、程序化,但考虑到你必须自己构建整个东西,启动和使用起来也困难得多:
对于眉毛,我建议使用一个主集合来处理眉毛的中粗部分,并使用一个简单的修改器设置,该设置由一个大团、大团内的一小团和一个噪点修改器组成。对于集合 2,我建议将眉毛进一步变细,并形成一个漂亮的过渡。如果你将它分成多个集合并拥有所有的控制权,那么画出好的眉毛会容易得多。
对于桃色绒毛,一定要获得良好的参考,这样你才能看到桃色绒毛的主体和偶尔以随机方式伸出更长的散落部分。我在 Houdini 中创建了指南,并将它们转换为 Maya 的曲线。你还可以看到它们通常具有的方向。与眉毛一样,请确保包含两个集合,一个用于主要的较短且较浓密的桃色绒毛主体,另一个用于较长的散乱部分。对于修饰符,请使用带有随机表达式的 Cut 修饰符。试用它并始终在引擎内进行测试。
最后,我得到了一个令人满意的结果。我还将眼影换成了更好的颜色,然后开始画头发。
头发
                                 在 XGen 中完成头发后,我开始使用Metapipe 插件,因此我将脸部转换为 MetaHuman 装备。
https://www.artstation.com/marketplace/p/d5JYr/metapipe-v2-custom-metahuman-tool
我从一开始就有相同的拓扑结构,不需要重新包装。这个过程很简单,第一次设置和使用时有点麻烦,但它可以很好地完成工作。我配对了新郎并连接了所有东西,一切顺利。确保不要改变初始 MetaHuman 身体和脸部的比例,并且永远不要在缩小的模型上制作新郎,这会给你带来问题。
我开始尝试制作耳环、配饰和衣服。我还使用 XGen 制作了胸衣布料的蓬松部分。我还制作了第一个照明设置,看起来不错,但我必须进行更多实验:
最后,我找到了一种更好的照明设置,它使模型更加突出。如果您不是照明艺术家,请尝试并从几种照明迭代中进行选择.
最后,我尝试了很多演示的表达方式,也尝试了很多相机设置 。
参与人数 6元素币 +43 活跃度 +22 展开 理由
XXJH + 8 + 3 太赞了!
gtregoist + 9 + 2 好东西要收藏
sa54sd56 + 7 + 4 东西不错,略表心意
GKIRA-CC + 3 + 4 我要是能加精华就给你
andywater1... + 6 + 5 现在都这么卷了吗?
末颜mo + 10 + 4 感谢
Mr.Bean  发表于 2024-12-26 15:35:46
