3dmax官方杀毒!免费Max 场景安全工具(版本2.14-15-17)
max杀毒max杀毒场景安全工具 200 2
发布于 2025-3-2 00:18:12
3dmax官方杀毒!免费Max 场景安全工具(版本2.13-15-17)
        2.13支持max18-23或者24
        2.15支持max19-24
        2.17支持max20-25
        双击安装即可
              资源链接https://www.123684.com/s/pOcJjv-KnJih? 提取码:MTzW
以下为官方描述:
      Autodesk 建议使用 3ds Max 场景安全工具检测并移除标识为 CRP\ADSLALCALC2PhysXPluginMfxMSCPROP 及其变体的已知第三方恶意脚本。恶意脚本可能会损坏 3ds Max 环境,导致数据丢失和不稳定,还有可能通过共享 3ds Max 场景文件扩散到其他系统。
Autodesk 建议运行支持的 3ds Max 版本(包括 3ds Max 教育许可、3ds Max 独立版和 3ds Max 试用版)的所有客户下载并安装 3ds Max 场景安全工具应用程序,以帮助检测并解决由第三方恶意脚本引起的问题。
版本 2.1.7 新增功能:
  • 添加了对 3ds Max 2025 的支持。
  • 移除了对 3ds Max 2019 的支持。
版本 2.1.5 新增功能:
  • 添加了对 3ds Max 2024 的支持。
  • 移除了对 3ds Max 2018 的支持。
版本 2.1.4 新增功能:
  • 移除了对 3ds Max 2015-2017 的支持。
版本 2.1.3 新增功能:
  • 修复了在安装版本 2.1.2 后启动 3ds Max 2019 Update 2 和 3 时引发脚本化运行时异常的问题。
版本 2.1.2 新增功能:
  • 在安全工具的“函数发布系统”界面中添加了相关方法,以查询已发现的问题数和已修复的问题数。
版本 2.1.1 新增功能:
版本 2.1.0 新增功能:
  • 实现了对检测和删除 MSCPROP 恶意脚本的支持。
版本 2.0.1 新增功能:
  • 修复了“有更新时通知我”选项会在实际已安装最新场景安全工具时通知用户有新更新的问题。
版本 2.0.0 新增功能:
  • 该工具已重命名为“3ds Max 场景安全工具”。
  • “有更新时通知我”选项将在 Autodesk App Store 上发布此工具的新版本时通知用户。默认情况下,该选项处于启用状态。
  • 该工具已使用 C++ 重新编写,以在保护用户不受场景和脚本文件中的第三方恶意脚本影响时提高灵活性和稳定性。
功能:
  • 从 3ds Max 启动脚本和场景文件中检测并移除上面列出的恶意脚本,无论它们的加载方式如何。
  • 帮助防止 3ds Max 保存被上面列出的恶意脚本损坏的场景。
  • 在清理启动脚本和场景文件之前要求用户确认。
  • 以静默模式和非交互 3ds Max 使用方案工作,例如命令行渲染和批处理脚本。
  • 将操作记录到系统日志 (Max.log) 和 MAXScript 侦听器。
  • 即使用户选择不清理启动脚本或场景数据,也允许他们继续使用 3ds Max。
重要说明:
3ds Max 场景安全工具旨在帮助修复受影响的 3ds Max 场景文件和 3ds Max 用户环境。它不用作常规端点保护工具,因此不应视为此类工具。Autodesk 建议所有用户在其计算机上运行可靠的防病毒或防恶意软件程序,并定期对程序及其病毒定义进行更新。
法律免责声明:
The 3ds Max Scene Security Tools is provided "AS-IS." You acknowledge, accept, and agree that no software is error-free, and you are using the software at your own risk. Autodesk makes no offer for support of the software or your personal hardware and assumes no liability from damages incurred to your software or hardware due to your use of the tool. Autodesk makes no warranties as to performance, merchantability, fitness for a particular purpose, or any other warranties whether expressed or implied. Furthermore, no oral or written communication from or information provided by Autodesk or its agents shall create a warranty.
参与人数 2元素币 +7 活跃度 +5 展开 理由
zz04525 + 3 + 4 谢谢楼主分享,好人一生平安
gtregoist + 4 + 1 赏你的,继续吧
嘿嘿嘿!
只是不同  发表于 2025-4-1 19:42:44
若文件分享过期请留言告知!
只是不同  发表于 2025-3-4 02:36:27
如有需要各类建模范围类的软件、插件(max的多),请留言看到会免费发帖!
