[Unity] Unity Flat Shading实现低多边形(low-poly)效果
查看:5000 |回复:100 | 2016-9-8 16:53:48
原理:修改Mesh顶点及三角索引
获取模型的mesh网格,非蒙皮模型通过获取MeshFilter组件得到Mesh,带有蒙皮的模型通过Skinned Mesh Renderer组件获取Mesh。
  1. MeshFilter meshFilter = GetComponent<MeshFilter>();
  2. Mesh mesh = meshFilter.mesh;
点击此处复制文本
修改模型mesh顶点以及三角索引:
  1. Vector3[] oldVerts = mesh.vertices;//保存当前Mesh顶点
  2.         int[] triangles = mesh.triangles;//三角索引数组
  3.
  4.         Vector3[] verts = new Vector3[triangles.Length];//用于保存新的顶点信息
  5.
  6.         for (int i = 0; i < triangles.Length; i++)
  7.         {
  8.             verts[i] = oldVerts[triangles[i]];
  9.             triangles[i] = i;
  10.         }
  11.
  12.         mesh.vertices = verts;//更新Mesh顶点
  13.         mesh.triangles = triangles;//更新索引
  14.         mesh.RecalculateBounds();//重新计算边界
  15.         mesh.RecalculateNormals();//重新计算法线
点击此处复制文本
将脚本赋予模型,运行即可得到low poly效果。为了避免每次执行进行顶点的计算以及修改,可以加上下面代码将修改后的Mesh保存成文件:
  1. string fileName = "Assets/FileName.asset";//要保存成的文件路径及文件名 文件格式为.asset
  2.         AssetDatabase.CreateAsset(meshFilter.sharedMesh, fileName);//创建文件
  3.         AssetDatabase.SaveAssets();//保存数据
点击此处复制文本
运行程序后会在Assets下生成Mesh文件,将此文件拖到该模型Mesh Filter组件下的Mesh,此时生成low poly的脚本组件已经无用了,记得移除
完整代码:
  1. using UnityEngine;
  2. using System.Collections;
  3. using UnityEditor;
  4. public class FlatShading : MonoBehaviour
  5. {
  6.
  7.     private Mesh mesh;
  8.     void Start()
  9.     {
  10.         var meshFilter = GetComponent<MeshFilter>();
  11.         mesh = meshFilter.mesh;
  12.         Vector3[] oldVerts = mesh.vertices;
  13.         int[] triangles = mesh.triangles;
  14.
  15.         Vector3[] verts = new Vector3[triangles.Length];
  16.
  17.         for (int i = 0; i < triangles.Length; i++)
  18.         {
  19.             verts[i] = oldVerts[triangles[i]];
  20.             triangles[i] = i;
  21.         }
  22.
  23.         mesh.vertices = verts;
  24.         mesh.triangles = triangles;
  25.         mesh.RecalculateBounds();
  26.         mesh.RecalculateNormals();
  27.
  28.         //save file
  29.         string fileName = "Assets/" + System.DateTime.Now.Year.ToString()+ System.DateTime.Now.Month.ToString()+ System.DateTime.Now.Day.ToString()+ System.DateTime.Now.Hour.ToString()+ System.DateTime.Now.Minute.ToString()+ System.DateTime.Now.Second.ToString() + ".asset";
  30.         AssetDatabase.CreateAsset(meshFilter.sharedMesh, fileName);
  31.         AssetDatabase.SaveAssets();
  32.     }
  33. }
点击此处复制文本
参与人数 2元素币 +20 活跃度 +35 展开 理由
小小橘子 + 15 阅贴无数,楼主最强!
成林 + 20 + 20 可以。,这很强势
2016-9-8 16:53:48
 赞 赞 2
100个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
不错不错。。。。。。。。。
2016-9-9 09:35:12   回复
 赞 赞 2
我们先定一个能达到的小目标,先赚它一亿元素币
2016-9-9 09:44:45   回复
 赞 赞 2
好资源~!点赞
2016-9-13 09:26:34   回复
 赞 赞 2
{:1_144:}
2016-10-1 14:19:59   回复
 赞 赞 2
不错,一两句画就能解决一个大问题。不过生成的低模我还没有想到有什么好的用途。
2016-10-10 08:14:52   回复
 赞 赞 2
不错
2017-2-19 18:29:23   回复
 赞 赞 2
学习了
2018-10-18 00:15:07   回复
 赞 赞 2
符合法规和规范
2018-10-18 00:29:30   回复
 赞 赞 2
感谢分享Thanks&#9834;(&#65381;ω&#65381;)&#65417;
2018-10-18 01:20:30   回复
 赞 赞 2
此帖必火!鉴定完毕!
2018-10-18 10:09:25   回复
 赞 赞 2
写谢楼主分享~!辛苦辛苦
2018-10-18 10:11:02   回复
 赞 赞 2
666666666
2018-10-18 10:13:54   回复
 赞 赞 2
路过围观~感谢分享
2018-10-18 10:15:07   回复
 赞 赞 2
写谢楼主分享~!辛苦辛苦
2018-10-18 10:24:34   回复
 赞 赞 2
看着很不错的样子
2018-10-18 10:25:46   回复
 赞 赞 2
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多!
2018-10-19 10:12:40   回复
 赞 赞 2
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
