[材质贴图] VRayDirt菜单讲解
查看:3390 |回复:120 | 2016-11-3 11:56:41
VRayDirt菜单
下载内容中有图文教程!
(1)radius(半径):该参数控制着污垢侵蚀的半径,随着(半径)设置值的增大,污垢的扩散半径也随之增大。该参数是以场景单位计算的,如果场景单位是m数值取1则半径为1m;场景单位是mm数值取1000则半径为1000mm。也是等于1米,所以填写这个         参数需要根据场景的单位来调节。
(2)occluded color(受阻色):即阴影颜色,该物体被其他物体阻挡光线,吸收的自然就是阴影了,颜色可以根据实际情况调弱。
(3)unoccluded color(非受阻色):非受阻色也就是直接到达物体而被该物体吸收的光线。这个颜色可以代替物体的自身Diffuse颜色。
(4)distribution(分布):该参数值控制污垢扩散的范围,数值越大,而污垢扩散的范围却越小,阴影也就越柔和
(5)falloff(衰减):类似于3ds Max灯光的衰减,这里面是控制污垢的衰减范围,一般不需要过大的衰减,否则就看不到污垢效果。
(6)subdivs(细分采样):针对阴影污垢的采样精度调解,如果该参数值过小,阴影边缘的噪波就会很明显,如果过大,渲染时间将会倍增,而采样质量在提升到一定程度后区别就不是很大了,此参数值一般控制在16-30,配合VRay渲染器的噪波阈值可以制          作非常细腻的画面效果。
(7)bias:为X轴偏移设置,调整污垢在X轴方向上的偏移,偏移值与污垢和模型的方向有关。在场景中增大X偏移值会使污垢增强增多。
(8)Affect alpha:使渲染图中带有alpha特效。
(9)Ignore for gi(忽略GI开关):勾选该命令后,渲染时会将周围物体对模型的GI影响忽略。
(10)Consider same object only(只考虑相同物体开关):勾选此选项后,系统只考虑场景中脏旧材质对模型的影响,
(11)Invert normal(翻转法线):勾选后此选项后污垢附近的面变黑。
(12)Radius:该参数控制半径的贴图,如图1-78可以很明显的看清贴入贴图后的效果。
(13)occludedcolor: 使用贴图替换occluded color,相当于替代物体的Diffuse贴图。
(14)unoccluded color:使用贴图替换unoccluded color的颜色。
参与人数 4元素币 +23 活跃度 +60 展开 理由
孟西楼 + 10 创意的3D
雾切酱 + 15 分享愉快~
小小橘子 + 3 + 15 菜单好详细
1204933144 + 20 + 20 可以啊 鼓励发技术贴
2016-11-3 11:56:41
120个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
magicer 发表于 2016-11-3 11:59
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
第一次发帖多多关照
2016-11-3 12:01:53   回复
{:1_152:}
2016-11-3 12:23:52   回复
资源哪里好,肯定元素找!
2016-11-3 13:12:44   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2016-11-3 15:43:49   回复
从业不识微元素,做遍项目也枉然
2016-11-4 11:29:54   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2016-11-4 11:30:28   回复
miao 发表于 2016-11-3 13:12
资源哪里好,肯定元素找!
新手发帖多多关照
2016-11-4 11:42:35   回复
元素帖子强,满满正能量!
2016-11-4 12:26:02   回复
感谢楼主无私分享
2016-11-4 16:38:21   回复
想要成大触,天天上元素!
2016-11-5 00:18:03   回复
立刻提起了精神
2016-11-5 00:27:57   回复
天天上元素,只为成大触
2016-11-5 02:04:36   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2016-11-6 23:13:48   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2016-11-6 23:13:55   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2016-11-11 10:35:55   回复
RayDirt菜单讲解
2016-12-1 22:26:00   回复
好东西啊好东西
2016-12-14 14:06:05   回复
很好的教程、。。。。
2016-12-30 17:44:20   回复
原创艺术2D创作绘画技法交流
