优化几何体(二)
综合文库 535 2
发布于 2017-1-6 01:40:45
使用LOD(Level of detail)技术
LOD技术有点类似于Mipmap技术,不同的是,LOD是对模型建立了一个模型金字塔,根据摄像机距离对象的远近,选择使用不同精度的模型。它的好处是可以在适当的时候大量减少需要绘制的顶点数目。它的缺点同样是需要占用更多的内存,而且如果没有调整好距离的话,可能会造成模拟的突变。
在Unity中,可以通过[url=]LOD Group[/url]来实现LOD技术:
通过上面的LOD Group面板,我们可以选择需要控制的模型以及距离设置。下面展示了油桶从一个完整网格到简化网格,最后完全被剔除的例子:
使用遮挡剔除(Occlusion culling)技术
遮挡剔除是用来消除躲在其他物件后面看不到的物件,这代表资源不会浪费在计算那些看不到的顶点上,进而提升性能。关于遮挡剔除,Unity Taiwan有一个系列文章大家可以看看(需FQ):
Unity 4.3 关于Occlusion Culling : 基本篇
Unity 4.3 关于Occlusion Culling : 最佳做法
Unity 4.3 关于Occlusion Culling : 错误诊断
具体的内容大家可以自行查找。
现在我们来谈像素优化。
像素优化
像素优化的重点在于减少overdraw。之前提过,overdraw指的就是一个像素被绘制了多次。关键在于控制绘制顺序。
Unity还提供了查看overdraw的视图,在Scene视图的Render Mode->Overdraw。当然这里的视图只是提供了查看物体遮挡的层数关系,并不是真正的最终屏幕绘制的overdraw。也就是说,可以理解为它显示的是如果没有使用任何深度检验时的overdraw。这种视图是通过把所有对象都渲染成一个透明的轮廓,通过查看透明颜色的累计程度,来判断物体的遮挡。
上图图,红色越是浓重的地方表示overdraw越严重,而且这里涉及的都是透明物体,这意味着性能将会受到很大影响。
控制绘制顺序
需要控制绘制顺序,主要原因是为了最大限度的避免overdraws,也就是同一个位置的像素可以需要被绘制多变。在PC上,资源无限,为了得到最准确的渲染结果,绘制顺序可能是从后往前绘制不透明物体,然后再绘制透明物体进行混合。但在移动平台上,这种会造成大量overdraw的方式显然是不适合的,我们应该尽量从前往后绘制。从前往后绘制之所以可以减少overdraw,都是因为深度检验的功劳。
在Unity中,那些Shader中被设置为“Geometry” 队列的对象总是从前往后绘制的,而其他固定队列(如“Transparent”“Overla”等)的物体,则都是从后往前绘制的。这意味这,我们可以尽量把物体的队列设置为“Geometry” 。
而且,我们还可以充分利用Unity的队列来控制绘制顺序。例如,对于天空盒子来说,它几乎覆盖了所有的像素,而且我们知道它永远会在所有物体的后面,因此它的队列可以设置为“Geometry+1”。这样,就可以保证不会因为它而造成overdraws。
参与人数 1元素币 +1 展开 理由
狼之独步... + 1 帖子发到UNITY区,文字编辑可以用格式刷统一格式
烛残未觉  发表于 2017-1-6 13:48:11
从业不识微元素,做遍项目也枉然
