[Unity] unity face++
查看:1355 |回复:17 | 2017-2-21 09:35:33
原文链接: http://blog.csdn.net/xiaomuzi0802/article/details/47153163
Face++在人脸识别上是比较好的,包括表情都可以比较准确的进行识别,同时还有云服务,并且现在在线人脸检测免费了,还包括其他比较好的福利,对开发人员来说,详细信息,自己去百度FAce++ ,去官网上看。
废话不多说,官网给出了C#版unity开发包
http://www.faceplusplus.com.cn/dev-tools-sdks/
这个下载下来在VS2013上面跑是没有问题的
注意在运行时候因为是在线监测,他会需要你填写APPkey,和密码,如果你下下来打来就运行,显然会出错。
   fs = new FaceService("6246af9f4479ddb860860331972547a1", "Fao4hhs-M6N34MYLIV_F-LOFm8c2wljm");
前一个是AppKey,后一个是AppSecret,这个需要你到他们官网上注册账号和app才能够获得。之后填到这个上面,就可以运行demo了。
那么,能在VS上运行,是不是就能在Unity上面运行呢?果断将Face++相关的DLL拷贝到unity的工程里面,然后编写代码,结果报错了。。
错误原因花了半天时间,翻墙也看了好久,因为https的原因,以及.net的版本等问题,找了一些解决方案,后来还是没解决。之后找到一个DLL 替换掉原来的Face++的dll,就可以了。
后面我会提供下载链接。
下面是测试代码
[csharp] view plain copy
print?
  • public class TestFace : MonoBehaviour {
  •     public FaceService fs;
  •     DetectResult res;
  •     public Texture2D tex;
  •     // Use this for initialization
  •     void Start () {
  •          fs = new FaceService("6246af9f4479ddb860860331972547a1", "Fao4hhs-M6N34MYLIV_F-LOFm8c2wljm");
  •              res = fs.Detection_Detect(tex.EncodeToPNG());
  •              for (int i = 0; i < res.Faces.Length; i++)
  •                  Debug.Log(res.Faces[0].Position.Center.X + "KK" + res.Faces[0].Position.Center.Y);
  •                  Debug.Log(res.Faces[0].Position.Width + "QQ" + res.Faces[0].Position.Height);
  •        // testThread = new Thread(Detch);
  •      //   testThread.Start();
要注意,这里面有个共有的图片变量要通过控制面板拖进去的,图片要进行相应设置,不然无法读取按照红色箭头处设置就OK了
之后将脚本挂上去,运行查看控制台,就可以看到人脸的定位。
本来想做实时的人脸识别,但是折腾了一下,貌似没找到好的方法。如果那位仁兄有好的建议,望不吝赐教
DLL的下载链接
http://download.csdn.NET/detail/xiaomuzi0802/8947069
参与人数 4元素币 +15 活跃度 +27 展开 理由
执行0010 + 2 看来得去学学代码了
醉酒風 + 5 + 10 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
小小橘子 + 15 阅贴无数,楼主最强!
狼之独步 + 10 有实时识别的就好咯
2017-2-21 09:35:33
17个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
好资源~!点赞
2017-2-21 09:46:03   回复
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多!
2017-2-21 10:53:06   回复
真不错
2017-2-21 11:35:12   回复
记得这是几个美女做的,呵呵……
2017-2-21 14:08:36   回复
2017-2-21 20:42:42   回复
2017-2-21 20:42:46   回复
元素帖子强,满满正能量!
2017-2-23 13:26:52   回复
写得很详细,受益良多,感谢楼主分享!
2017-3-2 08:33:26   回复
666
2017-3-2 08:33:40   回复
谢谢分享~~~~~~~~~~~
2017-3-8 08:35:13   回复
666
2019-3-29 14:34:41   回复
666
2019-3-29 14:34:43   回复
路过看看 感谢分享
2019-3-30 06:16:28   回复
路过看看 感谢分享
2019-3-30 06:16:30   回复
路过看看 感谢分享
2019-3-30 06:16:45   回复
路过看看 感谢分享
2019-3-30 06:16:47   回复
可以  很好
2020-1-19 10:34:25   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
