TA-Shader-文件 Unity-Shader 高光反射漏光现象-分析+解决
1384
TA资源类型
TA资源类型: 算法思路
shader资源类型: shader代码
适用引擎: unity
资源介绍: 转自 XXXY https://zhuanlan.zhihu.com/p/495810839
在写Blinn-Phong光照模型的时候发现一个有意思的现象,高光反射竟然在物体背光面出现了!
直接来看现象和代码
正常高光反射
v2-bb5b7e0e5c94da14da2edbae11b2ed08_720w.jpg 非常简单的Blinn-Phong光照模型算法
但是我们把相机视角放在特定的角度,也就是物体物体背面的时候,我们会发现,WTF???
漏了漏了???
背面漏光现象1
背面漏光现象2
根本不慌,思路清晰,我们先分析原因。首先就是回顾一下Blinn-Phong光照模型的原理
Blinn-Phong光照模型公式
核心计算就是光线方向与视线方向半角向量H与顶点法向量N的点积,两个向量的夹角越小,值越大。这样反射光线的强度越大,高光效果越明显。但是如果这个观察方向在物体的背面,且在特定的角度的时候
这时候我们可以发现在这个观察角度下,H与N的点积是有数值的,但是我们的相机却在物体后面。所以高光反射会产生“漏光”的现象。
解决方案
解决方法其实非常的简单,只需要加入阴影(接受阴影)就可以消除漏光现象,也就是在shader中支持阴影接受,背面漏光现象就迎刃而解。
解决代码[顶点着色器]
解决代码[片段着色器]
是的解决方案就是这么简单粗暴,其实如果做好完整的光照模型。Blinn-Phong光照模型这部分问题都会在各种效果叠加的情况下消除。到这里其实本章内容就结束了,下面是一小部分扩展内容讲解一下阴影是如何产生的
额外内容阴影接收原理-ShadowMap
原理简单图解
原理简化后非常好理解,首先如果场景只有一个主光源的时候会在光源方向拍摄一张ShadowMap。
当然这张ShadowMap是包含深度信息的,在上图中我们可以看到有一个 圆 和 三角形。在ShadowMap中三角形的深度信息比当前方向中的深度信息是要大的。所以这时候电脑就知道灰色区域里面的物体是在阴影之中。
上面的解决方案中我们是直接计算了主灯光的阴影衰减值,因为背面的阴影是纯黑色的,所以会将高光反射漏光部分完美遮挡主。
shadowAttenuation计算效果
当然MainLightShadow主要是计算主光产生的阴影,额外灯光相关计算未来会出PBR详细解读~
参与人数 4 元素币 +42 活跃度 +24
收模型,杂志,教程,插图,插件,软件,拿来卖。
DiGiToTo 实名
大自然的搬运工
7790 小时
翡翠剑 【绝】红龙战甲 学徒法袍 赤铁剑 英雄盾 铁剑 钢盾 元素之盾 钢剑 长剑 水晶剑 死亡刃 阿鼻剑 鬼道剑 修罗剑 天子剑 天道剑 元素铜币 元素银币 元素金币 元素秘币 元素圣币 短杖 圣杖-【安东尼达斯】 【绝】珍珠戒指 女皇之泪 长枪 双杀 巨浪 龙枪 深渊 战神 魔神战甲 元素之铠 黄金圣衣 相对时空 征战护手 【绝】结界玄晶 神界之石 六界传音 【绝】大天使权杖 微光灵石 圣盾-【瓦雷利亚】 【绝】盘古斧 魔镜 裁决 神速靴 火元素 暴风之眼 元素之钻 秘法之钻 血精之钻 波塞冬之叉 圣光之钻 小苹果 大菠萝 再造药水 黄色药水 蓝色药水 赤色药水 微库VIP 翠晶之钻 紫晶之钻 扩散者 钢铁矿镐 秘银矿镐 黄金矿镐 彗星钛晶矿 阿尔法晶矿 泰坦高能矿 守望者【EX】 守望者【赤炼】 守望者【天使】 【绝】守望者【死神】 希望人没事 吃鸡头盔 吉普车 吃鸡甲 守望者【猎空】 生命之缘 自然之怒 原初葫芦 冰晶剑 玫瑰金项链 烈-红龙战甲 【绝】真-红龙战甲 【绝】千人纪念徽章 橙色药水 青色药水 一星珠 二星珠 七星珠 赛博空间 天体物理 宏观物质 无色原始矿 绿母翠晶矿 超星赤辉矿 怀特紫星矿 飞雷靴 现实宝石 灵魂宝石 心灵宝石 时间宝石 力量宝石 粒粒皆辛苦 【绝】赤影战盔 【绝】赤影战斧 莆田鞋 魔法扫帚 朝阳之光 光明勋章 魔法帽 【绝】烈龙战甲 【绝】魔焰斧 【绝】碧焰指环 烈火长枪 烈火匕首 粉御之钻 青戒之钻 黄金沙鹰 金阳之水 紫雷之水 青息之水 粽子 天蓝靴 光虹靴 紫霞之秋 源力法杖 【魔剑】龙葵之魂 绿色药水 紫色药水 光之杖 水晶杖 血晶杖 守望者【D.Va兔子】
