[渲染合成] 【创意云】在Vray Sketchup中渲染Pool Water——创意云邀您一起鸳鸯游...
查看:1340 |回复:0 | 2017-6-27 11:07:33
在本次分享中,您可以了解到Vray游泳池水的材质,还可以了解Vray SketchUp中的UV映射;不同水的颜色渲染出不同的感觉。
图1
步骤1:漫反射层
1.1 这里使用置换贴图。这是用Pixplant制作的无缝贴图。
图2
1.2 使用SketchUp将贴图应用在水材质中。
图3
1.3 一旦匹配映射比例,您可以将不透明度调整为零,这意味着它是360度全程无死角透明,透的不要不要的。Vray SketchUp是顶部漫反射层的UV映射。所以如果我们增加位移高度,这个置换图将遵循这个层的UV。创意云渲染推荐两种方法可以调整贴图的不透明度。
第一:由SketchUp材质编辑器。
图4
第二:由Vray材质编辑,透明度的白色表示100%透明。
图5
步骤2:反射层
在反射层上添加了Fresnel ,折射率(IOR)值为1.33。
图6
步骤3:折射层
这一步是在处理水材质时应该关注的最重要的部分,在折射下,注意这三个主要的参数:透明度,IOR和雾颜色。
图7
3.1 IOR为1.33,这是水的IOR值。
3.2 Fog color,雾颜色基本上控制着水的颜色。如果您想要使用原始水作为度假村游泳池,那么您可能需要使用轻质的沙质或淡蓝色色调。如果你想要一点黑暗的水,那么用褐色来调色,如果您想要污一点的水,欢淫来创意云渲染农场渲染。
color multiplier,控制颜色的厚度效果。更高的价值使颜色更加激烈。这里乘数将从.01到.03不等。如果想要阴影通过,需勾选affect shadows。想要颜色通过(如彩色玻璃),那么要勾affect alpha,这里选择雾色经验值(RGB 184,174,124)。
图8
渲染。注意:在这个渲染中增加了displacement,灰色透明度的颜色。
图9
如果想要绿色,可以选择这种颜色
图10
这是使用绿色的渲染效果:
图11
参与人数 2活跃度 +27 展开 理由
喵星星 + 7 不错哦~
首席游骑兵 + 20 这个好棒!!
2017-6-27 11:07:33
综合文库3D建模技术文章教学
显示全部 8
