[绘画技法] 绘画基础必须掌握的知识点
查看:903 |回复:3 | 2017-8-25 09:28:57
需要掌握的基础知识
  • Lighting 光
  • Color 色彩
  • Perspective 透视
  • Material properties 物体材质
  • Drawing 画
  • Line control 学会应用「线」
  • Painting 涂
  • Edge control 学会控制色块「边缘」
  • Design 设计
  • Composition 构图
  • Digital skill (3D) 会应用相关软件
  • Anatomy 解剖学
  • Architecture 建筑学
  • Science 基本科学知识
Light and Form 光与形体
  • Center Light 亮部
  • High Light 高光
  • Halftone 亮部中想明暗交界线过渡的部分,比亮部稍暗
  • Terminator 明暗交界线
  • Core of Shadow 阴影最暗处
  • Reflected Light 反射光
  • Occlusion Shadow任何两个物体接近,就会产生的阴影
  • Cast Shadow 投影
  • 每个被照亮,被看见的物体都包含以上8个部分(通常情况),把它们都表达出来,自然就写实了。注意Reflected Light和Halftone,它们和光源的角度,决定它们的颜色(color)和深浅(value)。
Shape and Form 形状与形体
Shape 形状,是一个2D的概念,指平面上的图形,比如长方形,圆形,平行四边形。
Form 形体,是一个3D的概念,指三维空间中的一个形体,比如长方体,球体,圆锥体等。
为什么要区分这2个概念
首先,无论是插画,漫画,动画还是电影,大多数电子游戏也是一样,观众看到的始终是平面的。
这个平面的设计是一个把戏,它欺骗观众,让人们以为自己看到的东西是立体的。但是你过去摸摸电视屏幕或者纸张就会发现,他们并不是真的立体。这个道理大家都懂。
其次,区分这2个概念,对于一个设计师来说是至关重要的,大多数的美术表现,是平面的,如上面提到的,在设计的时候先是考虑整体,这个整体很多时候是构图。构图,不仅仅是美为优先,相反,叙事(或表达情绪)是优先。这个叙事就是如何让观众在这个设计中迅速了解艺术家的意图。比如谁是主角,是谁好人,角色是什么情绪,整个画面或镜头表现什么气氛,是恐怖,轻松,悲伤还是快乐。考虑构图的时候,先考虑如何在长方形的屏幕中布置各种形状,其实是一个平面设计。
最后,说说形体,简单举例,我们在构图中有一个圆形,然后我们打开灯光,照亮它,就有了明,暗和影子,把这个用绘画技巧画出来或用3D软件渲染出来,它就变成了一个球体。但是在构图中它却仍然是一个圆形,当然考虑光源和影子,球体的明部,暗部,它们可能是其他形状。这揭示了为什么很多角色设计首先会先考虑外轮廓既silhouette(剪影)。原因有两个,1,如上面所说,这个3D角色始终是以2D形状的形式被观众看到的,即使是3D游戏(只是你可以多角度看而已,哪个角度看,都是一个剪影)。2,人类大脑的进化决定了,人类对物体外形有着极佳的判断能力,远古以来人类为了躲避危险,很远就会发现猛兽,不是看清他们的皮毛,颜色和牙齿,而是他们的剪影,这就决定了人类识别物体首先是识别其剪影。一个好的设计,就应该在远处缺少细节的情况下也能被观众判断出来这个设计是什么。比如远处是一个汽车,还是一架飞机,你可以通过他们的剪影进行判断,角色设计也是如此。
这个理论就支撑了所有平面的美术形式是相同的,从平面海报设计到电影镜头设计。
Drawing and Painting 画与涂
Drawing 通常翻译成画,一般是先把轮廓线画准,准然后再上调子,或者涂颜色。
Painting 我翻译成涂,是先抓颜色和深浅,然后修理形状,所以如果错了,铺上正确的颜色来修改。
最主要的区分是思考方式的不同,painting更符合人类大脑对视觉的分析方式。
人类大脑优先识别明暗,其次是颜色。所以色盲是可以正常判断空间物体的存在和位置的。
而且,所谓物体故有色,是很难被100%呈现的,因为真实世界的环境光(周围物体,蓝色天空等有色反光)影响了物体的故有色,所以绘画的时候,红色的物体,即使是100%红的涂漆,放在环境中,你也不会用100%的红(大红)去画这个,你总要混一些白色,让他变浅,或一些蓝色,绿色,让它变暗。
而且,记住现实世界是没有轮廓线的。
如何有效的练习我下面所说的练习,与其说绘画,可能更偏向概念设计(主要是动画,游戏方面)。不过我觉得很多东西都是相通的。如果你有兴趣的话,请留下你的意见,和你对日常练习的提案。
我平时的练习大概如下:
3D SKETCH.(perspective :主要是练习透视)画各种物体的3D视图。画3/4视点。理解3D物体的结构。理解他们是由什么基本形体组成的。
SPEED PAINTING(value&color :主要是练习抓黑白灰既观察调子(value)的变化和分析色彩,。paint not draw.尽量用涂,不是用线画。先观察然后涂出来,不要描照片。注意涂(Painting)和画(Drawing)的区别,Painting是先抓颜色和深浅,然后修理形状,所以如果错了,铺上正确的颜色来修改。而画,通常是先把轮廓线画,准然后再上调子,或者涂颜色。Painting和Drawing这两个东西,是不同的。
参与人数 4元素币 +3 活跃度 +49 展开 理由
小月儿 + 16
那肯 + 15 支持技术贴
大芸彩 + 3 + 12 技术贴,666
Emma瑶瑶 + 6
2017-8-25 09:28:57
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
首发必需微元素,荣耀加身装备酷!
2017-8-31 00:46:27   回复
很喜欢哦
2018-11-22 02:29:19   回复
进来瞅瞅!
2018-11-22 08:30:14   回复
综合文库
