本教程主要使用Photoshop制作超酷的下雨天玻璃后特效,在这个教程中,我将向您介绍如何在任何照片上创建湿玻璃的效果。感兴趣的朋友让我们一起来学习吧。
来源:PS联盟 作者:kylin
最终效果图:
在看看原图
步骤1
首先,打开你想要工作的主题照片。要打开照片,请转文件>打开,选择您的照片,然后单击打开。现在在开始之前,我们需要检查一下:
您的照片应该是RGB颜色模式和8位/通道。要检查,请转到图像>模式。
您的照片应该是背景图层。
步骤2
选择“背景”图层后,按Ctrl+J复制图层。
转到图层>重命名图层...并将重复的图层重命名为原始图层。确保只选择了原始图层,然后按Ctrl+-G将其添加到新组。
转到图层>重命名组...并将组重命名为“湿玻璃”。后面将把我们所有的更多图层添加到这个组中。
现在,您的“图层”面板应具有以下内容。
步骤3
现在,选择原始图层,再次按Ctrl+J复制图层。转到图层>重命名图层...并将重复的图层重命名为“模糊”。
然后去过滤镜>模糊>高斯模糊...,输入半径:8像素,然后单击确定。
步骤4
转到图层>图层蒙版>显示全部以将图层蒙版添加到模糊图层。
步骤5
转到图层>新建图层...以在模糊上面添加一个新图层。将新图层命名为水滴。
步骤6
选择原始图层,然后按Ctrl+J复制图层。将新复制的图层拖到“水滴”图层上方。
然后,转到“图层”>“创建剪辑蒙版”,将覆盖图层作为剪贴蒙版添加到“水滴”图层。您的““图层”面板现在应和下图一样。
步骤7
现在我们加水滴。
选择水滴层。用距形选框工具在画面上画上长方形选区,到选择>修改>平滑...,输入半径:10像素,然后单击确定。
步骤8
按Alt+Delete或Ctrl+Delete,使用前景色填充选择。按Ctrl+D取消选择当前选择。
你的图象现在应该是这样的:
步骤9
在以下步骤中,我们用相同的方法将添加更多的水滴,此时,您的图像应如下图所示。
步骤10
转到滤镜>扭曲>波浪...并输入以下值:
现在,转到滤镜>扭曲>波纹...并输入以下值:
现在,您的图像将如下图所示。
步骤11
转到“图层”面板,创建“水滴”的图层蒙版。
按键盘上的D可重新选择色板。
转到滤镜>渲染>分层云彩。
步骤12
接下来,按Ctrl+L调出色阶调整窗口。将突出显示级别更改为150,然后单击确定。
步骤13
按Ctrl+A选择整个画布区域。
然后转到选择>变换选择。在“中心”保持参考点位置,并输入宽度:50%和高度:50%。单击回车键确认。
接下来,转到选择>修改>平滑...并输入半径:100像素,然后单击确定。
然后转到选择>修改>羽化...并输入羽化半径:40像素,然后单击确定。
步骤14
选择水滴层的层蒙版。
按键盘上的D可重设色板(确保前景色为白色)。
转到编辑>填充...,然后选择内容:前景颜色和不透明度:92%。然后,单击确定。
步骤15
选择水滴层缩略图选择图层的RGB通道。
按Ctrl+T自由变换对象。保持参考点位置在中心,并输入宽度:110%和高度:110%。单击回车键确定。
现在,您的图像将如下所示:
步骤16
在下一步中,需要添加湿玻璃面板。打开湿玻璃图片,调整大小到合适的位置。
步骤17
转到图层>重命名图层...并将图像层重命名为湿玻璃面板。
双击打开图层样式并选择混合选项...。设置混合模式:强光和不透明度:62%。单击确定确认。
步骤18
转到图层>新建调整图层>自然饱合度,输入-54的自然饱合度。
步骤19
对图像进一步调整,选择原始图层,然后按Ctrl+J复制图层。转到图层>重命名图层...并将重复的图层重命名为“模糊平均”。
转到滤镜>模糊>高斯模糊...,输入半径:25像素,然后单击确定。
步骤20
再次选择原始图层,然后按Ctrl+J复制图层。转到图层>重命名图层...并将重复的图层重命名为“模糊平均”。
转到滤镜>模糊>高斯模糊...,输入半径:10像素,然后单击确定。
转到图层面板,现在,我们有三个不同的模糊强度层,可以通过切换眼球图标轻松打开/关闭。
步骤21
选择原始图层,然后按键盘上的D键重置色板。
现在,选择浙变层,然后转到图层面板新建一层,将其命名为浙变然后单击确定。
输入以下值:样式:径向,角度:90,比例:250%,检查反向,然后单击确定。从下拉菜单中将图层的混合模式更改为软光。
步骤22
转到图层>新建调整图层>亮度/对比度...,入值亮度:5和对比度:10。
转到图层>新建调整图层>曲线。
转到图层>新建调整图层>自然饱和度...,入值自然饱和度:+5。
转到图层>新建调整图层>色阶。
您的“图层”面板结构现在应如下。
真棒,你做完了!这就是最终效果
