[绘画技法] 彩色铅笔画教程画一朵优雅浪漫鸢尾花
查看:844 |回复:2 | 2017-11-25 22:21:24
彩色铅笔画教程画一朵优雅浪漫鸢尾花
  鸢尾花因花瓣形如鸢鸟尾巴而得名,其属名iris为希腊语“彩虹”之意,俗称“爱丽丝”。爱丽丝在希腊神话中是彩虹女神,主要任务是将善良人死后的灵魂,经由天地间的彩虹桥携回天国。
法国人也将鸢尾视为国花
是光明和自由的象征
画笔参考:辉柏嘉48色水溶彩铅
鸢尾花绘制细节分析
鸢尾花的形态
  在绘制美丽素雅的鸢尾花之前,我们先对它的形态作一个简单的分析。如右图所示,本节所要绘制的鸢尾花主要分为两株,先分析清楚它们的主要结构线条(线稿图中的红色虚线),然后在主要结构线条的基础上再进行线稿的绘制。
  下面需要了解的是局部花苞的形体结构,如下图所示,可以画一个球体来概括这个花苞,然后在球体中间开一个口子,这个花苞的形态主要是由四周的花瓣包裹而成,口子中间就是包裹住的花心部分了。
鸢尾花的颜色分析
鸢尾花绘制步骤
  这幅鸢尾花的花瓣恣意张扬,绘制时用黄色和蓝色这两种对比强烈的颜色,重点突出**周围的花瓣,表现出花瓣薄且层次分明的效果。
步骤1
先用444、414和478画出鸢尾花**部分,注意根据光源方向调整**颜色明暗。
步骤2
用444为花瓣画上固有色,在用443绘制花瓣细节部分,注意根据光源调整花瓣的明暗变化。
步骤3
继续用443和435画**右边的花瓣,由于花瓣呈卷曲状,因而在绘制花瓣时用笔要根据花瓣卷曲的方向描绘,此花瓣的黑白灰关系较为突出。
步骤4
用443画出左边花瓣的固有色,再用444和439进行细节刻画,此花瓣间的叠压关系和前后关系要重点表现。
步骤5
继续用443和444绘制花瓣,花瓣呈卷曲状,高光部分用439和435带出些许光源色。
步骤6
首先完整画出左边的花瓣,用443铺出花瓣固有色,花瓣脉络间的过渡用451和439进行绘制,注意每条脉络也有自己的黑白灰关系。接下来绘制**后方的花瓣,先用443勾出大形,并绘制出黑白灰关系。然后用451和443完整绘制出**后方花瓣,在绘制过程中注意此花瓣与前方花瓣的空间关系。
步骤7
用444和443继续绘制鸢尾花上方的花瓣,此花瓣呈卷曲状,用笔顺着花瓣卷曲的方向描画,注意表现出花瓣的厚度。
步骤8
用445和443绘制出右后方的花瓣,花瓣脉络间用435过渡。此花瓣色彩饱和度较弱,用笔要自然轻松些。
步骤9
继续绘制鸢尾花最右侧的花瓣,用445浅浅铺出其黑白灰关系,主观虚化其明度。将笔削尖,用443和444按照纹理走向绘制出其固有色。用407和439画花瓣底部的须状物。脉络中间的过渡用445和439刻画。然后用445和435绘制正前方最大的花瓣。左侧被正前方花瓣遮挡的花瓣整体色调偏紫色,用444和437绘制固有色,在绘制花瓣底部时结合用429和407描绘,上下关系明确。
步骤10
接下来绘制左边的一朵鸢尾花,用447绘制出花瓣固有色,在进行细节刻画时用434和445交替使用,沿着花瓣长势,用444确定明暗关系。然后用463和449画出花朵外面的萼片。
步骤11
用444和435绘制余下的花瓣,花瓣上的须状物用404、407和443进行细节描绘。绘制时注意其叠压关系表现。
步骤12
最后用449、463和473绘制鸢尾花的叶子。然后整体调整画面,突出画面中心。
完成了~
2017-11-25 22:21:24
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
Good
2017-11-26 00:37:00   回复
这世上没有什么是元素币搞不定的,如果有,那就用更多
2019-4-1 11:09:22   回复
原创艺术2D创作绘画技法交流
