[硬件_科技] 『转』硬盘对设计员来说非常重要!聊聊硬盘知识-避开损坏(有插图)...
查看:943 |回复:14 | 2017-12-1 15:06:31
硬盘是咱们现代生活中离不开的工具,硬盘从小巧的只有几个直径厘米直径的U盘到最大存储量已经达到几十个TB级别的SSD,硬盘的发展越来越神速,但是动辄就坏的硬盘也确实让人头疼,比如最近的三色事件,人家就坏了…………
硬盘内部到底是什么样的,作为上传和下载量都比较大的cler,咱们也来学习一下,正好手头有一些废旧的垫桌脚用的硬盘,就拆一个老款的Maxtor 80GB机械硬盘,借着这个机会写一些自己关于硬盘这块的小分享,想到哪里就写到哪里。
该硬盘品牌为Maxtor,中文名是迈拓,当年也是存储届的大佬了,1982年就成立了,迈拓那时候推出的产品相对于对手来说存储量有很大优势,举例来说迈拓的第一款驱动器XT-1080有80MB的容量,而同期IBM PC-XT的标准硬盘驱动器(如希捷的ST-412)容量只有10MB。迈拓的发展史很有意思,几经波折,经历过被现代推上市,曾经险些破产、更换过CEO,与昆腾合并后很是风光一阵,结果没想到迅速走向了亏损,最终2015年被大家熟知的Seagate希捷(1979年成立)收购,还创下了存储届的收购记录:19亿美元。
扯的有点远,还是回到这个硬盘本身吧。
该产品具体型号是DiamondMax Plus 9 80GB ATA/133 HDD,下面就解读一下硬盘标签页都写了啥东西。
DiamondMax Plus 9:迈拓金钻9。至今还可以在希捷官网查到金钻系列产品,不过现在已经到了DiamondMax 21了;
80GB:硬盘容量,GB这种单位大家都很熟啦,就不多墨迹了;
ATA:ATA技术是一个关于IDE(Integrated Device Electronics)的技术规范族, ATA-7是ATA接口的最后一个版本,也叫ATA133;
IDE:  IDE 就是电子集成驱动器Integrated Drive Electronics,就是把“硬盘控制器”与“盘体”集成在一起。这样减少了硬盘接口的电缆数目与长度,数据传输的可靠性得到了增强,硬盘制造起来变得更容易,用户安装起来也更方便;
ATA133:  ATA133表示硬盘每秒最大传输速度为133兆每秒.这个版本是迈拓发布的,实际上也只有迈拓公司推出过一系列采用ATA133标准的硬盘,这是第一种在接口速度上超过100MB/s的IDE硬盘,也是当时市场上最快的速度了。但是这个版本只有迈拓自己玩,其他厂商都没有搞这个;
HDD:  就是大家常说的硬盘驱动器啦Hard Disk Drive,现在大家都玩Solid State Drives固态硬盘即SSD了;
NO JUMP = DS(SLAVE):  不跳线=从盘。指的是跳线的时候选择哪个盘,一般来说主盘=master,从盘=slave,跳线就是说2个以上硬盘的时候设置哪个是主盘,否则会找不到硬盘或者只能找到一个硬盘。这个一般都是默认为主盘,硬盘的标签上都会写的很清楚的;
ds(master):  有带阴影的跳线帽;
cs enable :  不带阴影的跳线帽;
cap limit :  画着一个虚线框;
D33019:  这个是代工工厂的编码,D33019 是迈拓新加坡工厂,也能在硬盘标签右下角看到Made in Signapore;
CRUUS:  CRUUS认证标记:是UL分级标志中的一种, 指用于加拿大和美国的认可部件标记;
UL:  UL标志:是美国保险商实验室对机电包括民用电器类产品颁发的安全保证标志。不论是从美国出口或进入美国市场的产品都必须有该标志;
CE:  CE认证标志:是一种安全认证标志,被视为制造商打开并进入欧洲市场的护照。但是CE标志是安全合格标志而非质量合格标志,也就是说有CE认证说明产品不危及人类、动物和货品的安全方面的基本安全要求,而不是一般质量要求;
MIC:  MIC强制标志:是根据韩国电气通讯法和电波法施行的针对信息通讯设备和ITE产品及电脑周边办公设备,以及各种无线射频产品的强制;
3.5 SERIES:  就是3.5英寸硬盘。3.5寸硬盘的宽度为100mm,2.5寸硬盘的宽度为70mm;
剩下的像LBA ER 等都是比较专业的知识,CSDN有专业的大牛开贴介绍过,咱就跳过了(其实我也不懂啊……)
接下来说一下硬盘接口的问题,电脑硬盘坏了需要更换的时候就要看一下自己电脑支持哪种接口的,否则安装不上或者还要加转换的线头,我拆的这款硬盘是PATA接口的,自然是老款的硬盘接口。因为那时候接口分类没那么多,所以也有人把早期的接口叫IDE接口,比如ATA、Ultra ATA、DMA、Ultra DMA等接口都属于IDE硬盘。
下图就是现时比较主流的SATA接口了,下图就是我的笔记本淘汰的2个2.5寸的SATA接口硬盘。
15针的是接电源的,7针的数据线用的。
另外还有SAS接口、SCSI接口和FC光纤通道接口等,SCSI接口一般用在中高端服务器和工作站里,长这个样子,
FC光纤通道接口一般为高端服务器用的,反正比较贵就是了。手头没找到比较清楚的图片就不贴了。
咱就比一下最便宜的SATA和PATA吧:SATA采用点对点的传输协议,仅使用两根数据线进行信号传送,这样就不会受到机箱内各种频率的干扰,使硬盘缓存中的数据可以顺畅无阻的传送至内存中进行处理,而它的传输速度在设计时就比PATA硬盘快,所以SATA接口的硬盘在速度上要比普通PATA硬盘有所提高。
下面继续拆硬盘:
各部分结构的名称
作用:
空气过滤片:其实就是过滤灰尘啥的;
磁盘:信息都砸这里,用磁头读取;
主轴:什么7200转就是这个主轴电机的转速;
磁头:硬盘里最娇贵的部件了;
灰尘过滤干燥剂:里面就是金属球,拆开后就失效了;
需要注意的是磁头电机旁边的固定架是强磁的,拆的时候得用点劲。
刚才编辑帖子回车按多了,一不小心还没编辑完就发布出去了……晕死……
机械硬盘为啥容易坏,首先就是硬盘读取寿命是有限的,便宜的肯定寿命就稍稍差一些,一般就几万个小时就差不多了,长期存储一般没大问题,但是你经常过度的长时间的读写肯定就容易挂;好东西要配套使用,有人听歌好耳机还要配什么水电火电虽然夸张了,但是道理还是明显的,你有个好硬盘,再加上一个好电源也是必要的。因为硬盘必须在最适合的工作电压(电流)下才能最好的发挥自己的功能,差的电源灯泡都忽明忽暗,更别提对精密的硬盘会有不好的影响了;最后就是机械硬盘本身结构就是磁头和磁盘的敏感,一边是高速运转的磁盘,一边是距离几个纳米的磁头,你没事来个震动啥的肯定就会留下划痕等,时间久了,次数多了,硬盘也就快挂了。
2017-12-1 15:06:31
14个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
多谢科普
2017-12-1 15:16:01   回复
带你赚币带你飞,元素里面有正妹!
2017-12-2 09:13:44   回复
我们先定一个能达到的小目标,先赚它一个元素币
2017-12-2 10:00:35   回复
这很有大网的气质
2017-12-2 11:18:11   回复
相当的不错~~~~~~~~~~~~~~~~、
2017-12-2 13:19:18   回复
路过看看
2018-5-30 13:23:29   回复
谢谢硬盘知识科普,尤其是配图非常丰富,虽然我是计算机专业。。。但是硬盘还真没有拆过
2018-5-31 09:26:20   回复
666666666666666666
2018-10-29 20:27:19   回复
这硬盘科普很有用啊。数据无价啊。还有,膜拜一下技术宅。
2018-10-29 21:01:41   回复
卅四年hi上海
2018-10-29 21:58:45   回复
2018-10-30 08:56:31   回复
2018-11-6 11:05:19   回复
非常棒!谢谢分享!!!
2018-11-12 19:11:28   回复
感谢分享,硬盘还是重中之重
2018-11-18 01:44:52   回复
技术文库图文教程技术文章综合文库
显示全部 7
