[绘画技法] PS快捷键太多记不住,这里有最常用的
查看:1161 |回复:53 | 2018-3-1 11:33:43
PS快捷键用得好,可以节省我们很多时间,而且偶尔装装牛叉。但是PS的快捷键确实太多了,导致我们很多都记不住。
下面我收集整理了一些比较常用的快捷键给大家,希望能够给大家提供一点帮助。
工具类
矩形、椭圆选框工具 【M】
裁剪工具 【C】
移动工具 【V】
套索、多边形套索、磁性套索 【L】
魔棒工具 【W】
喷枪工具 【J】
画笔工具 【B】
橡皮图章、图案图章 【S】
历史记录画笔工具 【Y】
橡皮擦工具 【E】
铅笔、直线工具 【N】
模糊、锐化、涂抹工具 【R】
减淡、加深、海棉工具 【O】
钢笔、自由钢笔、磁性钢笔 【P】
添加锚点工具 【+】
删除锚点工具 【-】
直接选取工具 【A】
文字、文字蒙板、直排文字、直排文字蒙板 【T】
度量工具 【U】
直线渐变、径向渐变、对称渐变、角度渐变、菱形渐变【G】
油漆桶工具【G】
吸管、颜色取样器 【I】
抓手工具 【H】
缩放工具 【Z】
默认前景色和背景色 【D】
切换前景色和背景色 【X】
切换标准模式和快速蒙板模式 【Q】
标准屏幕模式、带有菜单栏的全屏模式、全屏模式 【F】
临时使用移动工具 【Ctrl】
临时使用吸色工具 【Alt】
临时使用抓手工具 【空格】
打开工具选项面板 【Enter】
快速输入工具选项(当前工具选项面板中至少有一个可调节数字) 【0】至【9】
循环选择画笔 【[】或【]】
选择第一个画笔 【Shift】+【[】
选择最后一个画笔 【Shift】+【]】
建立新渐变(在”渐变编辑器”中) 【Ctrl】+【N】
(多种工具共用一个快捷键的可同时按【Shift】加此快捷键选取)
图层混合
循环选择混合模式【Alt】+【-】或【+】
正常 【Shift】+【Alt】+【N】
阈值(位图模式) 【Shift】+【Alt】+【L】
溶解 【Shift】+【Alt】+【I】
背后 【Shift】+【Alt】+【Q】
清除 【Shift】+【Alt】+【R】
正片叠底 【Shift】+【Alt】+【M】
屏幕 【Shift】+【Alt】+【S】
叠加 【Shift】+【Alt】+【O】
柔光 【Shift】+【Alt】+【F】
强光 【Shift】+【Alt】+【H】
滤色 【Shift】+【Alt】+【S】
颜色减淡 【Shift】+【Alt】+【D】
颜色加深 【Shift】+【Alt】+【B】
变暗 【Shift】+【Alt】+【K】
变亮 【Shift】+【Alt】+【G】
差值 【Shift】+【Alt】+【E】
排除 【Shift】+【Alt】+【X】
色相 【Shift】+【Alt】+【U】
饱和度 【Shift】+【Alt】+【T】
颜色 【Shift】+【Alt】+【C】
光度 【Shift】+【Alt】+【Y】
去色 海棉工具+【Shift】+【Alt】+【J】
加色 海棉工具+【Shift】+【Alt】+【A】
暗调 减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【W】
中间调 减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【V】
高光减淡/加深工具+【Shift】+【Alt】+【Z】
编辑
还原/重做前一步操作 【Ctrl】+【Z】
还原两步以上操作 【Ctrl】+【Alt】+【Z】
剪切选取图像 【Ctrl】+【X】
拷贝选取图像 【Ctrl】+【C】
自由变换 【Ctrl】+【T】
用背景色填充所选区域或整个图层 【Ctrl】+【Del】
用前景色填充所选区域或整个图层 【Alt】+【Del】
填充 【Shift】+【F5】
文件操作
新建图形文件 【Ctrl】+【N】
新建图层 【Ctrl】+【shift】+【N】
打开已有的图像 【Ctrl】+【O】
关闭当前图像 【Ctrl】+【W】
保存当前图像 【Ctrl】+【S】
另存为 【Ctrl】+【Shift】+【S】
“预置”对话框 【Ctrl】+【K】
图层混合模式
循环选择混合模式 【Alt】+【-】或【+】
正片叠底 【Ctrl】+【Alt】+【M】
选择功能
全部选取 【Ctrl】+【A】
取消选择 【Ctrl】+【D】
羽化选择 【Ctrl】+【Alt】+【D】
反向选择 【Ctrl】+【Shift】+【I】
载入选区 按住【Ctrl】+单击图层面板中的缩览图
滤镜
按上次的参数再做一次上次的滤镜 【Ctrl】+【F】
退去上次所做滤镜的效果 【Ctrl】+【Shift】+【F】
重复上次所做的滤镜(可调参数) 【Ctrl】+【Alt】+【F】
放大视图 【Ctrl】+【+】
缩小视图 【Ctrl】+【-】
满画布显示 【Ctrl】+【0】
实际象素显示 【Ctrl】+【1】
显示/隐藏标尺 【Ctrl】+【R】
显示/隐藏参考线 【Ctrl】+【;】
显示/隐藏网格 【Ctrl】+【”】
显示/隐藏“画笔”面板 【F5】
显示/隐藏“颜色”面板 【F6】
显示/隐藏“图层”面板 【F7】
显示/隐藏“信息”面板 【F8】
显示/隐藏“动作”面板 【F9】
显示/隐藏所有命令面板 【TAB】
显示或隐藏工具箱以外的所有调板 【Shift】+【TAB】
参与人数 3活跃度 +30 展开 理由
小优小優 + 15 【点赞】这很有大网气质!
to1 + 6 【点赞】这很有大网气质!
林夕Ker + 9 感谢分享
2018-3-1 11:33:43
53个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
厉害了。,谢谢楼主,
2018-3-1 12:35:23   回复
2018-3-1 15:05:17   回复
2018-3-21 21:39:43   回复
厉害了
2018-3-21 21:39:53   回复
2018-3-21 21:40:02   回复
2018-3-21 21:40:10   回复
可以
2018-3-21 21:40:18   回复
很好
2018-3-21 21:40:28   回复
不错
2018-3-21 21:40:36   回复
666
2018-3-21 21:40:45   回复
2018-3-21 21:40:58   回复
2018-3-21 21:41:03   回复
2018-3-21 21:41:09   回复
没人
2018-3-22 12:25:55   回复
2018-3-22 12:26:04   回复
不知道
2018-3-22 12:26:11   回复
写什么
2018-3-22 12:26:23   回复
2018-3-22 12:26:30   回复
2018-3-22 12:26:36   回复
技术文库图文教程技术文章综合文库
显示全部 7
123下一页
