[Shader/渲染] Unity仿海岛奇兵海洋效果
查看:306 |回复:24 | 2024-10-12 14:01:41
第一篇文章想分享一下使用Unity来制作海岛奇兵海洋效果, 最终的实现效果如下
制作这种效果,需要如下几步
1, 首先要准备一个Mesh, 我使用的是10 x 10 的Mesh, 一共100个格子,这样的Mesh顶点相对比较多,最后shader计算的时候效果比较好。
2, 然后来看看shader的具体实现
首先看一下需要传入的属性,需要传入3张贴图,一张_SeaNormal 法线图,一张亮色的海洋图_LightSea , 一张暗色的海洋图_DarkSea ,u_time 是时间变化参数,u_uvFactor 是uv缩放参数
1
2
3
4
5
6
7
Properties
                _SeaNormal ("SeaNormal", 2D) = "white" {}
                _LightSea ("LightSea", 2D) = "white" {}
                _DarkSea ("DarkSea", 2D) = "white" {}
                u_time ("u_time", float) = 83.36153
                u_uvFactor ("u_uvFactor", float) = 0.7735959
接下来看下vertshader的具体实现
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
struct appdata
        float4 vertex : POSITION0;
        float2 uv : TEXCOORD0;
struct v2f
        float2 normaluv : TEXCOORD1;
        float v_result : TEXCOORD2;
        float v_reflectionPower : TEXCOORD3;
v2f vert (appdata v)
        v2f o;
        o.vertex = UnityObjectToClipPos(v.vertex);
        o.uv = v.uv;
        float ystretch = 0.2;
        o.v_reflectionPower = clamp((1.0 - length(float2(v.vertex.x * 0.7 + (v.uv.x - 0.5) * 1.5, v.vertex.z * ystretch) - float2(0.0, ystretch))) * 3.0, 1.5, 4.0);
        float x = v.uv.x;
        float y = v.uv.y * u_uvFactor;
        float mov1 = y / 0.04 * 5.0 + u_time;
        float mov2 = x / 0.02 * 5.0;
        float c1 = abs((sin(mov1 + u_time) + mov2) * 0.5 - mov1 - mov2 + u_time);
        float c4 = 0.5 * sin(sqrt(x * x + y * y) * 150.0 - u_time) + 0.5;
        c1 = 0.5 * sin(c1) + 0.5;
        o.v_result = c4;
        o.normaluv = v.uv * 25.0;
        o.normaluv.x -= 0.01 * u_time * 0.5;
        o.normaluv.y += 0.02 * u_time * 0.5;
        o.normaluv = float2(o.normaluv.x + c1 * 0.01, (o.normaluv.y + c1 * 0.01) * u_uvFactor) * 1.5;
        return o;
vertexshader传入到pixelshader的参与有5个
a, vertex参数不传入pixelshader, 直接由引擎计算出屏幕空间的位置
b, uv就是模型的uv, 直接传入pixelshader
c, normaluv是计算出来的法线uv, 来采样法线图, 法线uv是动态的,来模拟海洋的海浪变化
d, v_reflectionPower是计算的高光强度
e, v_result参数也是用来影响法线uv的变化的
然后看下pixelshader
[AppleScript] 纯文本查看 复制代码
01
02
03
04
05
06
07
08
09
10
11
12
13
14
15
16
float4 custommix(float4 x, float4 y, float a)
        return (x * (1 - a) + y * a);
fixed4 frag (v2f i) : SV_Target
        float4 normalMapValue = tex2D(_SeaNormal, i.normaluv);
        float4 lightseacol = tex2D(_LightSea, i.uv);
        float4 darkseacol = tex2D(_DarkSea, i.uv);
        float4 fragcol = custommix(lightseacol, darkseacol, (normalMapValue.x * i.v_result) + (normalMapValue.y * (1.0 - i.v_result)));
        float4 fragspeccol = min(0.4, exp2(log2(((normalMapValue.z * i.v_result) + (normalMapValue.w * (1.0 - i.v_result))) * i.v_reflectionPower) * 5.0));
        fragcol += fragspeccol;
        return fragcol;
通过vertexshader传入的参数,采样出亮色海洋贴图,暗色海洋贴图颜色以及动态的法线图
通过函数计算得到diffuse颜色fragcol, 然后根据vertexshader传入的v_reflectionPower高光参数,计算出高光值fragspeccol, 然后计算出最终的颜色fragcol并输出
,Adreno Profiler是用来分析手机游戏的渲染比较好用的工具,原则上可以用来分析任意发布在手机上游戏的渲染实现
截图效果如下
知乎@谢刘斌
2024-10-12 14:01:41
24个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
元素帖子强,满满正能量!
2018-10-18 14:24:20   回复
啥也别说了 掌声响起来
2018-10-18 14:47:43   回复
2018-10-19 08:06:17   回复
楼主真是太强了,谢谢发资源,给力
2018-10-19 08:19:55   回复
路过看看 感谢分享
2018-10-19 08:29:02   回复
路过看看 感谢分享
2018-10-19 08:29:04   回复
2018-10-19 08:47:12   回复
有点好玩,有点强
2018-10-19 08:53:02   回复
很好很强很喜欢!!!!!
2018-10-20 09:48:32   回复
我们先定一个能达到的小目标,先赚它一亿元素币
2018-10-22 09:42:17   回复
2018-10-22 09:48:27   回复
赞一个~666
2018-10-22 09:55:23   回复
路过围观~感谢分享
2018-10-22 10:01:50   回复
6666
2018-10-22 11:13:04   回复
不错的资源,谢谢分享
2018-10-22 13:36:35   回复
元素那么大,我想来看看!
2018-10-23 19:32:19   回复
mark mark!
2018-10-23 20:45:18   回复
2018-10-23 20:51:04   回复
ni
ce
2018-10-24 09:29:36   回复
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
12下一页
