[绘画技法] 【推荐】怎么画动漫人物嘴巴
查看:1723 |回复:22 | 2018-11-13 17:04:29
怎么画动漫人物嘴巴?嘴是一个有复杂动作的部分。
表现感情的时候,能和眼睛一起变大来做出各种各样的表情。
也是因为如此,所以也变成了复杂而难画的部位。所以我们一起来学习嘴唇的画法吧!
嘴唇沿着牙齿画着曲线,越到中心越厚。上嘴唇贴在下唇上。
所以,下嘴唇比上嘴唇窄,没有上唇那么突出。而且,嘴角上会有阴影。
上嘴唇的鼓起的部分是中心,左右2处的共计3处。
下嘴唇只有左右两个地方,中心稍微凹陷。
推荐大家可以搜一下:轻微课,或者下载轻微课APP,轻微课的网站上面有很多的绘画课程,
还有一个魔鬼特训班,魔鬼特训班大家可以挑战一下,很多人的学习效果都非常不错!
请确认在骨骼中,嘴唇的位置。画一个圆后,将辅助线的十字线拉开。
首先眼睛的位置在圆的上下的中心。而且,从眼睛到下巴的长度的1 / 2的位置在鼻子下,人中的开始。
人中有从鼻子下面伸向嘴唇的沟,下面这里是嘴唇。
嘴唇的宽度是从双眼角到鼻子的头交叉的端来决定。
先决定宽度,然后决定下嘴唇中央和上唇的山型的部分,再用线连接起来就可以变成嘴唇的形状。
即使脸的角度变了,就以十字的中心线为基准,记住“宽度·下唇中央·人中”的描绘方法的话,
嘴的位置就不会有很大的脱离。
这里里做线画的时候,一般都是简化嘴唇来画的。在画线的时候加上强弱的话,可以表现出嘴唇的曲线。
比较弱的基本是“粗画成影子的地方和光照射不到的地方”,所以加上影子在嘴角,在人中的上嘴唇的山型部分,
因为闭上的上嘴唇和下嘴唇之间的沟太粗,所以其他部分稍微细一点描绘,
这样就变成有立体感的嘴唇了。
另外,要记住“上唇画的的线要比较长”这样的“盖线”的表现,
即使线少也能变成有立体感的画。闭上的嘴,上下嘴唇重叠,
打开时的嘴的时候,都可以使用这个手法。
嘴唇是在表达方式上要下功夫的部位,在画的时候可以用简单的内容来表达自己的个性。
画成线少些简单构成的话,“笑着嘴是三角形”这样的符号化也行;
有现实中的参照物可以画的话,把接近实际的人物的线放进去也可以。
学画画,本就不是一件轻松的事情,所以大家要努力坚持,努力的去克服各种困难!
加油吧~!赠人玫瑰手有余香,
祝您好运一生一世,如果你觉得有用,请点赞转发,谢谢^_^!
2018-11-13 17:04:29
 赞 赞 2
22个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2018-11-13 20:29:59   回复
 赞 赞 2
学画画上轻微课
2018-11-14 13:29:17   回复
 赞 赞 3
2018-11-28 10:54:30   回复
 赞 赞 3
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜
2018-11-29 09:20:25   回复
 赞 赞 2
每天一早上元素,挖矿撩妹两不误
2018-12-1 20:00:12   回复
 赞 赞 3
每天一早上元素,挖矿撩妹两不误
2018-12-1 20:18:03   回复
 赞 赞 3
从业不识微元素,做遍项目也枉然
元素帖子强,满满正能量!
2019-1-29 15:01:00   回复
 赞 赞 3
元素帖子强,满满正能量!
2019-1-30 13:09:46   回复
 赞 赞 3
每天一早上元素,挖矿撩妹两不误!
2019-2-22 14:24:53   回复
 赞 赞 3
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜
2019-2-22 19:44:46   回复
 赞 赞 2
元素那么大,我想来看看!
2019-2-23 09:30:08   回复
 赞 赞 2
2019-3-14 09:56:40   回复
 赞 赞 2
6666666666666666666
2019-3-14 10:36:15   回复
 赞 赞 2
资源哪里好,肯定元素找!
2019-3-18 10:24:34   回复
 赞 赞 2
66
2019-3-29 00:14:17   回复
 赞 赞 2
2019-4-8 11:20:48   回复
 赞 赞 2
2019-7-3 14:32:21   回复
 赞 赞 2
每天一早上元素,挖矿撩妹两不误!
2023-6-5 15:35:41   回复
 赞 赞 2
传统手工
1234下一页
