[渲染合成] maya arnold渲染等高线
查看:1290 |回复:4 | 2019-3-27 08:58:53
3.png 思路就是取到世界高度坐标,除以一个定值求余数即可(其他软件思路应该都差不多)
注意为了有背面的效果,所以要连到透明度上
为了效果更好不被抗锯齿去掉,最好把材质本身的反射什么都调掉
至于前面的乘法是为了控制等高线距离和宽度
当然还有问题就是这里没解决线条粗线问题,这个估计要通过模型处理了比如用houdini什么的
转自
https://blog.csdn.net/shenmifangke/article/details/86711544
参与人数 3元素币 +9 活跃度 +22 展开 理由
元素大使瓜克丝 + 7 + 6 【给力】阅贴无数,楼主最强!
逆水1341 + 6 渲染还是很复杂的一个操作楼主可以讲详细一点
小小橘子 + 2 + 10 不是很懂,支持一下~
2019-3-27 08:58:53
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
可以的
2019-3-27 09:11:08   回复
感谢楼主的分享
2019-3-27 09:13:01   回复
渲染太过于复杂,看不懂,有教程就好了
2019-3-27 09:23:46   回复
2019-3-27 09:34:15   回复
图文教程技术文章技术文库3D建模
