[绘画技法] 学会这一招,不在羡慕大神逼真的ps技术
查看:487 |回复:2 | 2019-4-6 01:41:06
  • 打开ps   ctrl+N新建文档。尺寸1200*1200像素,分辨率72的画布  ,点击创建。
2.前景色选一个粉红色#f8e4e0,Alt+delete填充。把苹果1拖入屏幕。
3.按w调出魔棒工具,点击白色部分和苹果阴影(除了苹果外的多余部分)。给苹果2添加蒙版。(如果出现苹果消失,按Ctrl+Alt+Z,撤销这一步,Ctrl+shift+i反选,在添加蒙版)
4.推入苹果1,降低图层透明度,方便观察。将苹果1改变大小和图片位置,将两个苹果重叠,回车确定。透明度改回100%.
5.W调出魔棒工具,选择白色部分添加蒙版。点击蒙版,B画笔工具,不透明度降到10%,屏幕中右击可改变画笔的大小和硬度。画笔硬度改为0。擦除苹果1,边缘位置。使两个苹果更加融合。
6.点击图层调整层——可选颜色调整青色、洋红、黄色、黑色的数值为-37、15、10、0。按住Ctrl点击除背景外的三个图层,全部选中后ctrl+e合并。
7.CTRL+SHIFT+N新建图层,模式选择柔光,勾选填充中性色50%灰。快捷键D重置背景色,b画笔工具,不透明度调为10%。对苹果进行涂抹。(中间抹白色,周围黑色,可按x键切换前景色,前景色是什么颜色,画笔就是什么颜色)
8.将鸡蛋拖入画布,降低透明度,调整位置和大小。给鸡蛋图层添加蒙版,B画笔工具,调节不透明度和大小,将蛋壳部分擦除。
9.磁性套索,沿着蛋壳内部点击,形成选区。选择路径下方的选区转化为路径。A直接选择工具,将路径上的每个锚点向外移动一点。Ctrl+enter路径转化为选区。再用仿制图章对选区内部进行涂抹
10.Ctrl+shift+n新建图层,在蛋壳选区内用G渐变工具,拉一个由黑到透明的渐变,混合模式改为叠加,ctrl+j复制一层,【不透明度】改为60%,添加图层蒙版,擦除不需要的部分。
11.添加图层调整层【可选颜色】,选择黄色,调整青色、洋红、黄色、黑色的数值为-50、-60,100、0。完成图片。
参与人数 1活跃度 +10 展开 理由
诺一 + 10 【给力】阅贴无数,楼主最强!
2019-4-6 01:41:06
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-4-6 19:18:31   回复
路过看看,谢谢分享
2020-7-4 15:19:23   回复
图文教程技术文章技术文库
