[模型雕刻] 被甩后一个人打车看着窗外下大雨之雨滴玻璃shader【P2】
查看:799 |回复:17 | 2024-9-6 19:02:00
https://zhuanlan.zhihu.com/p/62393096 黄小明
时光飞逝,岁月如梭~
来~我们开始第二部分,记得还是要保持一颗失恋的心
PS:我是认真的:)
先给贴上Part1部分我连的shaderforge
ShaderForge的话虽然说制作时候效果观察很方便,但是复杂的话不太好连,而且不好检查,有时候错了一下子都找不到头,不过如果不能写码的话就只能连线了
其实上一个部分我觉得最重要的是计算水滴+拖尾的位置以及大小的部分,然后就是X,Y值的偏移计算,这两个部分好好看看还是很有意思的,一步步先来画格子,算水滴然后再添加位移。
如果看不清,就去链接下载吧,ShaderForge制作的shader和流程图都放里面了
https://pan.baidu.com/s/1AZ1ocqC4CDYQccJt3sXI4g 密码:wm1t
先说下这部分做什么,首先我们需要作出模糊,然后一层水滴肯定是不够的,不够丰富,而且也不够随机,所以我们需要添加多层水滴,再然后就是做真实玻璃的透明。
好的我们开始,回到上一部分结尾的代码上
  1. fixed4 frag (v2f i) : SV_Target
  2.                         {
  3.                                 float t = fmod(_Time.y,7200);
  4.                                 float4 col =0;
  5.                                 float2 aspect = float2(2, 1);
  6.                                 float2 uv = i.uv*_Size*aspect;
  7.                                 uv.y += t * 0.25;
  8.                                 float2 gv = frac(uv)-0.5;
  9.                                 float2 id = floor(uv);
  10.
  11.                                 float n =N21(id);
  12.                                 t+= n*6.28631;
  13.                                 float w = i.uv.y *10;
  14.                                 float x = (n-0.5)*0.8;
  15.                                 x += (0.4-abs(x))*sin(3*w)*pow(sin(w),6)*0.45;
  16.                                 float y =-sin(t+sin(t+sin(t)*0.5))*0.45;
  17.                                 y -= (gv.x-x)*(gv.x-x);
  18.
  19.                                 float2 dropPos =(gv - float2(x, y))/aspect;
  20.                                 float drop = smoothstep(0.05,0.03,length(dropPos));
  21.
  22.                                 float2 dropTrailPos = (gv - float2(x, t*0.25)) / aspect;
  23.                                 dropTrailPos.y = (frac(dropTrailPos.y* 8)/8)-0.03;
  24.                                 float dropTrail = smoothstep(0.03, 0.02, length(dropTrailPos));
  25.                                 float fogTrail = smoothstep(-0.05, 0.05, dropPos.y);
  26.                                 fogTrail *= smoothstep(0.5, y, gv.y);
  27.                                 dropTrail *= fogTrail;
  28.                                 fogTrail *= smoothstep(0.05,0.04,abs(dropPos.x));
  29.                                 col += fogTrail*0.5;
  30.                                 col += dropTrail;
  31.                                 col += drop;
  32.
  33.                                 float2 offs = drop*dropPos+dropTrail*dropTrailPos;
  34.                                 col = tex2D(_MainTex,i.uv+offs*_Distortion);
  35.                                 return col;
  36.                         }
点击此处复制文本
我们先添加模糊效果,我们就不自己计算模糊了,直接用Mipmap然后在shader中使用Tex2Dlod,一定要注意使用的图片有没有打开MipMap,然后就是FilterMode的选择如果选择了Trilinear,point会产生块面模糊(像素风格), Bilinear是逐步模糊(阶梯化渐变),trilinear是会在两个模糊度上平滑过渡
做好以后我们修改下代码,如果没有模糊变化的话,检查下Texture的设置吧
  1. col = tex2Dlod(_MainTex,float4 (i.uv + offs * _Distortion,0,4));
点击此处复制文本
https://docs.microsoft.com/zh-cn ... phics-hlsl-tex2dlod
接下来我们给一个_Blur值来控制模糊程度
  1. float blur = _Blur * 7;
  2.            float2 offs = drop * dropPos + dropTrail * dropTrailPos;
  3.             col = tex2Dlod(_MainTex,float4 (i.uv + offs * _Distortion,0, blur));
  4.            return col;
点击此处复制文本
目前的模糊结果
因为正常水滴划过的地方会更加清晰,所以我们来处理下
  1. //fogTrail是水滴的拖尾因为我们需要拖尾处清楚所以我们需要取个反减值
  2.         float blur = _Blur * 7 * (1-fogTrail);
点击此处复制文本
现在得到的模糊效果
现在我们第一个部分模糊已经处理好了,开始制作多层水滴,新建一个Layer struct 输入一个uv值和t值返回我们需要的offs,fogTrail。
注意:i.uv需要换成UV了,还有一些col现在没有了,然后改一下frag里面的参数就行
每一个drops都是一层水滴,只要修改输入的UV值就可以得到大小不一位置不一样的水滴了
  1. float3 Layer(float2 UV,float t){
  2.                                         float2 aspect = float2(2, 1);
  3.                                         float2 uv = UV*_Size*aspect;
  4.                                         uv.y += t * 0.25;
  5.                                         float2 gv = frac(uv) - 0.5;
  6.                                         float2 id = floor(uv);
  7.                                         float n = N21(id);
  8.                                         t += n * 6.28631;
  9.                                         float w = UV.y * 10;
  10.                                         float x = (n - 0.5)*0.8;
  11.                                         x += (0.4 - abs(x))*sin(3 * w)*pow(sin(w),6)*0.45;
  12.                                         float y = -sin(t + sin(t + sin(t)*0.5))*0.45;
  13.                                         y -= (gv.x - x)*(gv.x - x);
  14.                                         float2 dropPos = (gv - float2(x, y)) / aspect;
  15.                                         float drop = smoothstep(0.05,0.03,length(dropPos));
  16.                                         float2 dropTrailPos = (gv - float2(x, t*0.25)) / aspect;
  17.                                         dropTrailPos.y = (frac(dropTrailPos.y * 8) / 8) - 0.03;
  18.                                         float dropTrail = smoothstep(0.03, 0.02, length(dropTrailPos));
  19.                                         float fogTrail = smoothstep(-0.05, 0.05, dropPos.y);
  20.                                         fogTrail *= smoothstep(0.5, y, gv.y);
  21.                                         dropTrail *= fogTrail;
  22.                                         fogTrail *= smoothstep(0.05,0.04,abs(dropPos.x));
  23.                                 //        col += fogTrail * 0.5;
  24.                                 //        col += dropTrail;
  25.                                 //        col += drop;
  26.
  27.                                         float2 offs = drop * dropPos + dropTrail * dropTrailPos;
  28.                                         return float3(offs,fogTrail);
  29. }
  30.                                 fixed4 frag(v2f i) : SV_Target
  31.                                 {
  32.                                         float t = fmod(_Time.y,7200);
  33.                                         float4 col = 0;
  34.                                    //水滴层
  35.                                         float3 drops = Layer(i.uv,t);
  36.                                    //*是放大UV向量+,—是位移UV向量,瞎j8乘
  37.                                         drops += Layer(i.uv*1.35+7.51,t);
  38.                                         drops += Layer(i.uv*0.95+1.54,t);
  39.                                         drops += Layer(i.uv*1.57-6.54,t);
  40.                    //fogTrail是水滴的拖尾因为我们需要拖尾处清楚所以我们需要取个反减值
  41.                               float blur = _Blur * 7 * (1-drops.z);
  42.                                         col = tex2Dlod(_MainTex,float4 (i.uv +drops.xy* _Distortion,0, blur));
  43.                                         return col;
  44.                                 }
点击此处复制文本
现在我们做第三部分,透明这里用GrapPass,其实用GrapPass很耗性能,不过反正这也不是一个低性能的shader
不BB开始,添加一个GrapPass,输入col看一下,然后需要设置Queue到Transparent,在Transparent这个渲染序列下才能在所有Geometry和AlphaTest渲染后,再从后向前渲染一遍
  1. Shader "Billy/RainGlass_OP"
  2. {
  3.         Properties
  4.         {
  5.                 _MainTex("Texture", 2D) = "white" {}
  6.                 _Size("Size",Float) = 1
  7.                 _Distortion("Distortion",range(0,1)) = 1
  8.                 _Blur("Blur",range(0,1)) = 1
  9.         }
  10.                 SubShader
  11.                 {
  12.                         Tags { "RenderType" = "Opaque" "Queue"="Transparent"}
  13.
  14.                          GrabPass{"_GrabTexture"}
  15.                         Pass
  16.                         {
  17.                                 CGPROGRAM
  18.                                 #pragma vertex vert
  19.                                 #pragma fragment frag
  20.                                 #include "UnityCG.cginc"
  21.                                 struct appdata
  22.                                 {
  23.                                         float4 vertex : POSITION;
  24.                                         float2 uv : TEXCOORD0;
  25.                                 };
  26.                                 struct v2f
  27.                                 {
  28.                                         float2 uv : TEXCOORD0;
  29.                                         float4 vertex : SV_POSITION;
  30.                                 };
  31.                                 sampler2D _MainTex;
  32.                                 sampler2D _GrabTexture;
  33.                                 float4 _MainTex_ST;
  34.                                 float _Size;
  35.                                 float _Distortion;
  36.                                 float _Blur;
  37.                                 v2f vert(appdata v)
  38.                                 {
  39.                                         v2f o;
  40.                                         o.vertex = UnityObjectToClipPos(v.vertex);
  41.                                         o.uv = TRANSFORM_TEX(v.uv, _MainTex);
  42.                                         return o;
  43.                                 }
  44.                                 float N21(float2 p) {
  45.                                         p = frac(p*float2(123.34,345.45));
  46.                                         p += dot(p,p + 34.345);
  47.                                         return frac(p.x*p.y);
  48.         }
  49.                                 float3 Layer(float2 UV,float t){
  50.                                         float2 aspect = float2(2, 1);
  51.                                         float2 uv = UV*_Size*aspect;
  52.                                         uv.y += t * 0.25;
  53.                                         float2 gv = frac(uv) - 0.5;
  54.                                         float2 id = floor(uv);
  55.                                         float n = N21(id);
  56.                                         t += n * 6.28631;
  57.                                         float w = UV.y * 10;
  58.                                         float x = (n - 0.5)*0.8;
  59.                                         x += (0.4 - abs(x))*sin(3 * w)*pow(sin(w),6)*0.45;
  60.                                         float y = -sin(t + sin(t + sin(t)*0.5))*0.45;
  61.                                         y -= (gv.x - x)*(gv.x - x);
  62.                                         float2 dropPos = (gv - float2(x, y)) / aspect;
  63.                                         float drop = smoothstep(0.05,0.03,length(dropPos));
  64.                                         float2 dropTrailPos = (gv - float2(x, t*0.25)) / aspect;
  65.                                         dropTrailPos.y = (frac(dropTrailPos.y * 8) / 8) - 0.03;
  66.                                         float dropTrail = smoothstep(0.03, 0.02, length(dropTrailPos));
  67.                                         float fogTrail = smoothstep(-0.05, 0.05, dropPos.y);
  68.                                         fogTrail *= smoothstep(0.5, y, gv.y);
  69.                                         dropTrail *= fogTrail;
  70.                                         fogTrail *= smoothstep(0.05,0.04,abs(dropPos.x));
  71.                                 //        col += fogTrail * 0.5;
  72.                                 //        col += dropTrail;
  73.                                 //        col += drop;
  74.
  75.                                         float2 offs = drop * dropPos + dropTrail * dropTrailPos;
  76.                                         return float3(offs,fogTrail);
  77. }
  78.                                 fixed4 frag(v2f i) : SV_Target
  79.                                 {
  80.                                         float t = fmod(_Time.y,7200);
  81.                                         float4 col = 0;
  82.                                    //水滴层
  83.                                         float3 drops = Layer(i.uv,t);
  84.                                    //*是放大UV向量+,—是位移UV向量,瞎j8乘
  85.                                         drops += Layer(i.uv*1.35+7.51,t);
  86.                                         drops += Layer(i.uv*0.95+1.54,t);
  87.                                         drops += Layer(i.uv*1.57-6.54,t);
  88.                    //fogTrail是水滴的拖尾因为我们需要拖尾处清楚所以我们需要取个反减值
  89.                               float blur = _Blur * 7 * (1-drops.z);
  90.                                         col = tex2Dlod(_MainTex,float4 (i.uv +drops.xy* _Distortion,0, blur));
  91.                                         col = tex2D(_GrabTexture,i.uv);
  92.                                         return col;
  93.                                 }
  94.                                 ENDCG
  95.                         }
  96.                 }
  97. }
点击此处复制文本
接下来我们就对齐GrapPassTex到屏幕坐标就好了,很开心UNity有这个宏UNITY_PROJ_COORD(ComputeGrabScreenPos(o.vertex)
https://www.jianshu.com/p/df878a386bec
先贴上最后代码,立个Flag过两天再接着写
  1. Shader "Billy/RainGlass"
  2. {
  3.         Properties
  4.         {
  7.                 _Distortion("Distortion",range(0,5)) = 4
  9.         }
  10.                 SubShader
  11.                 {
  13.
  15.                         Pass
  16.                         {
  17.                                 CGPROGRAM
  21.                                 struct appdata
  22.                                 {
  25.                                 };
  26.                                 struct v2f
  27.                                 {
  30.                                         float4 grabUv : TEXCOORD1;
  31.                                 };
  32.                                 sampler2D _MainTex;
  33.                                 sampler2D _GrabTexture;
  34.                                 float4 _MainTex_ST;
  35.                                 float _Size;
  36.                                 float _Distortion;
  37.                                 float _Blur;
  38.                                 v2f vert(appdata v)
  39.                                 {
  40.                                         v2f o;
  41.                                         o.vertex = UnityObjectToClipPos(v.vertex);
  42.                                         o.uv = TRANSFORM_TEX(v.uv, _MainTex);
  43.                                         o.grabUv = UNITY_PROJ_COORD(ComputeGrabScreenPos(o.vertex));
  44.                                         return o;
  45.                                 }
  46.                                 float N21(float2 p) {
  47.                                         p = frac(p*float2(123.34,345.45));
  48.                                         p += dot(p,p + 34.345);
  49.                                         return frac(p.x*p.y);
  50.         }
  51.                                 float3 Layer(float2 UV,float t){
  52.                                         float2 aspect = float2(2, 1);
  53.                                         float2 uv = UV*_Size*aspect;
  54.                                         uv.y += t * 0.25;
  55.                                         float2 gv = frac(uv) - 0.5;
  56.                                         float2 id = floor(uv);
  57.                                         float n = N21(id);
  58.                                         t += n * 6.28631;
  59.                                         float w = UV.y * 10;
  60.                                         float x = (n - 0.5)*0.8;
  61.                                         x += (0.4 - abs(x))*sin(3 * w)*pow(sin(w),6)*0.45;
  62.                                         float y = -sin(t + sin(t + sin(t)*0.5))*0.45;
  63.                                         y -= (gv.x - x)*(gv.x - x);
  64.                                         float2 dropPos = (gv - float2(x, y)) / aspect;
  65.                                         float drop = smoothstep(0.05,0.03,length(dropPos));
  66.                                         float2 dropTrailPos = (gv - float2(x, t*0.25)) / aspect;
  67.                                         dropTrailPos.y = (frac(dropTrailPos.y * 8) / 8) - 0.03;
  68.                                         float dropTrail = smoothstep(0.03, 0.02, length(dropTrailPos));
  69.                                         float fogTrail = smoothstep(-0.05, 0.05, dropPos.y);
  70.                                         fogTrail *= smoothstep(0.5, y, gv.y);
  71.                                         dropTrail *= fogTrail;
  72.                                         fogTrail *= smoothstep(0.05,0.04,abs(dropPos.x));
  73.                                 //        col += fogTrail * 0.5;
  74.                                 //        col += dropTrail;
  75.                                 //        col += drop;
  76.
  77.                                         float2 offs = drop * dropPos + dropTrail * dropTrailPos;
  78.                                         return float3(offs,fogTrail);
  79. }
  80.                                 fixed4 frag(v2f i) : SV_Target
  81.                                 {
  82.                                         float t = fmod(_Time.y,7200);
  83.                                         float4 col = 0;
  84.                                    //水滴层
  85.                                         float3 drops = Layer(i.uv,t);
  86.                                    //*是放大UV向量+,—是位移UV向量,瞎j8乘
  87.                                         drops += Layer(i.uv*1.35+7.51,t);
  88.                                         drops += Layer(i.uv*0.95+1.54,t);
  89.                                         drops += Layer(i.uv*1.57-6.54,t);
  90.                    //fogTrail是水滴的拖尾因为我们需要拖尾处清楚所以我们需要取个反减值
  91.                                         float fade = 1-saturate(fwidth(i.uv)*60);
  92.                               float blur = _Blur * 7 * (1-drops.z*fade);
  93.                                 //        col = tex2Dlod(_MainTex,float4(i.uv+drops.xy*_Distortion,0,blur));
  94.                                         float2 projUv = i.grabUv.xy / i.grabUv.w;
  95.                                         projUv += drops.xy*_Distortion*fade;
  96.                                         blur *= 0.01;
  97.                                         const float numSamples =32;
  98.                                         float a = N21(i.uv)*6.2831;
  99.                                         for(float i=0; i<numSamples;i++){
  100.                                                 float2 offs = float2(sin(a),cos(a))*blur;
  101.                                                 float d = frac(sin((i+1)*546)*5421);
  102.                                                 d = sqrt(d);
  103.                                                 offs *=d;
  104.                                                 col += tex2D(_GrabTexture,projUv+offs);
  105.                                                 a++;
  106. }
  107.                                         col /= numSamples;
  108.                                         return col;
  109.                                 }
  110.                                 ENDCG
  111.                         }
  112.                 }
  113. }
点击此处复制文本
参与人数 2元素币 +13 活跃度 +20 展开 理由
不吃糖小姐 + 3 真瞎几把乘 取个随机量呗
V贪婪 + 10 + 20 文章是好,但是这些代码看得我头皮发麻
2024-9-6 19:02:00
 赞 赞 3
17个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
【扩散大招】任务究竟该怎么做?
  在QQ群发扩散链接+该帖的图,截图发帖在资源区
  在QQ群发扩散链接+该帖的图,截图发帖在任意区
  在QQ群发扩散链接+该帖的图,截图发帖在举报区
  在QQ群发扩散链接+该帖的图,截图发帖在扩散区
选第4个
参与人数 1活跃度 -10 展开 理由
大西几 -10 胡乱回帖
2019-4-17 21:13:21   回复
 赞 赞 2
收藏等更新
2019-6-7 16:06:16   回复
    仰望大神
2019-6-9 10:35:04   回复
不出
2019-9-18 16:34:56   回复
 赞 赞 3
虽然看不懂,但感觉很油批!
2024-1-9 17:34:53   回复
 赞 赞 3
被甩了还能爆发出惊人的shader···?
2024-9-10 09:51:25   回复
2024-10-20 09:55:00   回复
资源哪里好,肯定元素找!
2024-11-6 00:13:45   回复
2024-11-6 00:13:53   回复
2024-12-26 16:02:02   回复
2025-1-2 04:28:12   回复
2025-1-9 05:19:23   回复
厉害了,硬核
2025-1-16 10:34:33   回复
2025-1-16 15:31:00   回复
谢谢楼主的分享~
2025-1-18 00:43:14   回复
图文教程技术文章技术文库3D建模
