[绘画技法] 干货!PS磨皮三大神技:双曲线、中性灰、高低频!
查看:753 |回复:1 | 2019-4-22 11:52:35
想掌握修图神技,先得了解D&B技术,它是Dodge & Burning 的简称,意思就是加深和减淡,是歪果仁修图师常用修图方法,用于人像润色、解决照明问题或修复皮肤上的瑕疵等,其核心基本脱胎于以前的计算磨皮法,只是这个把计算选区的工作交给了修图者。
  双曲线和中性灰两大修图神技都是依托D&B来实现精准的像素级修图,只是实现方法上略有不同而以,目标和效果都是一致的。不过,这两大修图神技着实费工费时,效果没得说,前提是需要配备极好的鼠标或是数位板做为利器。如若洗刷干净一张人像照片高手也得用上10个小时有余,这是影楼、发烧友以及普通的广告公司无法否极的,说白了一般的图片后期从业人员这么玩儿,只能去喝西北风了,根本产生不了它应有的价值,除非是价值不菲的高端修图才有用武之地,真正体现出时间与金钱的对等关系。
中性灰修图对比效果图
一、Photoshop双曲线手工磨皮修图大法
  首先,我们先把双曲线修图的方法搞搞清楚,第1步,新建黑色填充图层,设置图层的混合模式为颜色,如下图所示,使彩色图像转变为灰度图像
其实,诸多教珵都是讲的第二步设置图层的混合模式为叠加,但是我们看到叠加出来的效果非常强烈,即产生了细节,同时也掩盖了细节,反而让直观看上去并不那么直观了。相对,求其次采用柔光模式,反应没有那么强烈,明暗细节比较完整的保留下来,如下图所示。
​  配合柔光模式,增强其对比,加大明暗反差,强化人物皮肤瑕疵细节的显现,却不像叠加模式过之。第3步,在曲线的亮部和暗部进行提亮和压暗,增加画面对比度。
​ 将前面产生的3步创建新组,取名观察器,以备修图观察之用。这只是修图前的准备工作喔!
  第4步,在观察器之下,图像之上分别建立两个曲线调整图层,一个是在暗部提亮,另一个是在亮部压暗。
​ 第5步,按曲线调整图层的功能,分别将其命名为减淡和加深,然后准备修图啦!
​ 修图要有工具呀!第6步,就是在工具箱上找到画笔工具,设置为白色,画笔大小最好如像素一般大小,而不透明度和压力尽量减小,在修图的过程中画笔大小及不透明度、压力则随之灵活变动,基于减淡和加深的曲线调整图层的蒙版上修饰。接下去就是一个像素一个像素的修下去……像素级修图嘛!
二、Photoshop中性灰手工磨皮修图大法
  讲到中性灰修图,它自然与双曲线修图是异曲同工,从方法上来看大同小异。首先,将双曲线的观察器如法炮制到中性灰。接着,在观察器之下新建图层并填充灰色,如图所示。
​ 填充的灰色是有讲究的,RGB三个数值都为128的中性灰,这样才能有效执行中性灰的修图方法。
​ 还要把填充了中性灰的图层设置图层的混合模式为柔光,然后,在工具箱上选择画笔工具,设置为白色,其它设置调节与双曲线相同,即刻便可开始中性灰修图大业了。下面是一张在填充了中性灰的图层上,用画笔修饰的笔触痕迹,如图2-3所示,精致且富有完美质感的照片就从此应运而生。
第4步,删除低频层,并在高频层上建立蒙版并填充黑色,用100%的白色画笔有意擦拭暗部和比较粗糙的区域,逐一进行遮挡,也有去痘的奇效喔!
这里,我并不是要写个教程,教会大家怎样使用方法,而是想切实地给大家解惑,以明确方向,不再纠结于方法,所谓条条大路通罗马。你们知道或者不知道的,还有好些高大上的像素级修图神技,只是方法各有不同,万变不离其宗,最终都是为了达到一个目的而生。我们不必执念太深,分清应用领域,明确适法目标,体现实用价值,从而达到应有的时效性。聪明的人懂得用技巧,高手的时间花在思考,你能明了吗?
磨皮效果图
参与人数 3元素币 +56 活跃度 +22 展开 理由
元素界王神 + 50 + 10 P图大师!
诺一 + 6 【喜欢】看到这么好的帖如同回到初恋的年代!
悦动的喵 + 6 + 6 亚洲邪术来了!
2019-4-22 11:52:35
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2020-10-20 13:13:42   回复
