[绘画技法] [干货]从零开始的视觉效果特训!-03期-什么是好的布局设计?
查看:427 |回复:2 | 2019-5-2 20:17:17
您好 它是视觉发展艺术家Yoriko Ito。在第一和第二系列中,我解释了布局和照明的基本规则。从第3开始,我将专注于绘制镜头图像的方法,尤其是在许多视觉开发工作中。如第一部分所述,在视觉开发中,重要的是能够通过视觉传达镜头的近似内容,即能够进行讲故事。我想告诉你,尽可能简单易懂,大多数读者从未接受过全面的图像培训。
什么是好的布局设计?
在视觉开发中,重要的是创建一个跟随故事的图像和一个与角色(或观看者)的观点相匹配的图像。此外,图片必须代表“感受”。情绪的表达将在未来的系列中详细解释。首先,让我们学习绘图所需的布局设计基础知识。
良好的布局设计是制作好(有趣)图片所必需的。良好的布局设计具有以下要素:
布局与您想要表达的故事或情感一致,并且很清楚您想要展示什么图像的视角是可靠的,并且视点(POV /观点)是清晰的图中有一个焦点。引导观察者的注视并最终到达焦点有一种动态让你想要长时间观看。移动观察者的注视并在图片中创建流程(图表可以是平面或对称的,以表示图像,如和平,稳定性和符号。
可视化开发程序
在视觉开发中完成镜头图像的步骤如下:
素描,缩略图布局(屏幕配置)音调研究(价值研究,写作研究,光明与黑暗)色调布局颜色键(缩略图为彩色)最后的画
在以下课程中,您将通过缩略图制作体验布局设计。
绘图以缩略图开始
缩略图(缩略图)的原点是Thumb的Nail(Thumb)。最近,术语“缩略图”通常是指在计算机上显示的缩小图像。在视觉开发世界中,用于考虑绘图的最终图像的想法草图称为缩略图。我将在很短的时间内绘制几幅图像,尺寸小于最终图像(尽管它们比拇指指甲大)。目的是通过考虑粗糙的构图,改变观察者的观点等来给出一个想法。
缩略图程序和注释
绘制缩略图时的步骤和注意事项如下。
了解场景的内容并绘制表达它的想法以坚实的视角表达场景中角色的位置尝试使用不同的视点(POV)或角度绘制相同的场景将屏幕划分为粗糙块以创建动态透视配置。检查抽象艺术是否有趣从绘制的多个缩略图中,选择最适合场景的缩略图,然后通过布局后的步骤完成
第05课:3/1规则:掌握三分法
三分法是布局设计的基本规则之一。在下文中,我们将使用三分法绘制缩略图。有几个与数字“3”相关的基本设计规则,包括这种三分法。将它统称为“3法则”是件好事。
三角测量方法是在配置屏幕时划分屏幕的基本方法。除了插图和绘画,它也用于拍照。对称(对称)配置,将焦点放置在屏幕中心的配置适合于表示稳定的图像和符号图像。但是,这些配置不适合动态图像表示。避免在屏幕上划分屏幕(例如水平线)的大型地标,焦点和屏幕(将水平线划分为平均分为垂直和水平方向)或线上。另一方面,如果屏幕被布置在垂直和水平方向上均匀分布的三条线的交叉处,或者在线上,则在屏幕中产生移动并且改善平衡。
【左】如果屏幕在垂直和水平方向上平均分为两个/【右】如果屏幕在垂直和水平方向上被平分为三个。如果你放置一个大标记的东西,成为焦点的东西,或者将屏幕分成浅红色的大部分的东西,将在屏幕上创建移动并改善平衡。在该示例中,屏幕的宽高比(宽高比)是16:9。
【左栏】将画面排列在垂直和水平方向上相等或排列在行上的画面的例子/【右栏】将画面排列在垂直和水平方向或画面上划线的交叉处的例子。如果要表示动态图像,则右列的配置优于左列。
作为不适合动态表达的屏幕划分示例。配置为分割在中间(中央)的屏幕,配置被分成相同的量,相同的形状的结构是重复的,这将是相关的,诸如对称性(对称)配置。另一方面,将焦点放置在屏幕边缘的配置缺乏平衡
▲让屏幕划分更加有趣的屏幕划分。在上面的示例中,我们避免使用相同数量的配置,重复相同形状的配置
【左行】焦点(Focal Point)位于屏幕中央,具有符号配置/ [右行]焦点位置原样,避免完全对称配置,我正在创建一个流程
三角测量方法不仅可以应用于屏幕组成,还可以应用于阴影表达。[上]相反的光的一对一的比率区和暗区的,或至2:1的为[中间],由或至1:2为[低],在屏幕上创建移动并改善平衡。分成一对一将导致图像流停止,因为观察者的注视将被引导到两个区域
参与人数 1活跃度 +6 展开 理由
诺一 + 6 厉害啊!
2019-5-2 20:17:17
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-5-3 08:00:42   回复
2019-6-23 04:40:15   回复
图文教程技术文章技术文库
