[绘画技法] [干货]从零开始的视觉效果特训!-04期-使用大,中,小三块配置...
查看:647 |回复:2 | 2019-5-2 21:35:00
您好 它是视觉发展艺术家Yoriko Ito。在本系列的第三部分中,我通过缩略图制作了解了三分法,这是布局的基本规则之一。有几个与数字“3”相关的基本设计规则,包括这种三分法。第4部分中描述的三个块规则也是与“3”相关的基本规则之一。让我们这次制作缩略图时体验基本规律。
使用大,中,小和三个块配置屏幕(块)
三个块(块)的规则是绘制均衡和均衡背景的基本规则。当然,这不是绝对的规则,因此根据设计和讲故事的目的,您可能想要创建一个偏离规则的图像。请学习作为基本规则之一。
从字面上看,三个质量规则是将屏幕划分为三个粗略质量的规则。为了表达动态,质量的大小不同于大,中,小。此外,为了表达透视感,它还改变了从视点,近景,中间视图,远景的距离。始终要注意它作为抽象艺术很有趣。
如果将屏幕分成三个粗略的块,让我们将其中的块分成三个块:大,中,小。或者,让我们添加三个不同大小的对象:大,中,小和大小。要在此屏幕中创建焦点,请添加单个对象。上述三个对象中的一个也可以是焦点。
课06:规则3 /第2部分:3块规则
让我们通过将第5课中学到的三个块(块)的规则与三个块的规则相结合来绘制缩略图。在以下示例中,屏幕的宽高比(宽高比)为16:9。该例子中相同颜色的数字对应于三组大,中,小,1代表“大”,2代表“中”,3代表“小”。焦点用红点表示或用红色表示。
▲将屏幕划分为三组红色数字,并在每个上绘制天空,岩壁和地面。在划分的情况下,在意识到三分法的同时要小心处于不同的形式。在红色1(天空)中,还放置了三个物体(云),其大小与大,中,小不同。反复排列不同大小的相同对象(云)会在屏幕上创建透视图
在地平线上,放置了三个具有大,中,小,不同大小和红色数字的物体(山脉)。避免对称放置会在屏幕上创建动态流。即使在天空中,也有三个物体(云),蓝色数字的大小,大小,大小不同。在这里,通过重复排列相同大小的对象(云)来强调透视。
在将屏幕水平划分为三条线的两条线中,下面的线被视为地平线,并且放置了具有不同数量的大,中,小和红色数字的三个物体(山丘)。在山顶上有三个物体(树木),蓝色数字的大小与大,中,小不同。即使在天空中,也有三个绿色数字的对象(云)大小不同,大小,中等,小和大小。这些协同效应在屏幕上创造了视角
在屏幕左侧和右侧的建筑物分为左侧组(红色1)和右侧组(红色3),并视为大型物体。道路(红色2)移动到屏幕右侧以避免对称。在路上,有三个物体(汽车),蓝色数字大小不同,大,中,小。在这里,通过改变大小来强调视角
将屏幕水平划分为三条的两条线中,下面的线是水平线。红色1(地面)进一步分为三个大,中,小块(蓝色数字),河流(蓝色1)和两侧地面(蓝色2,蓝色3)排列。通过将三个具有绿色数字的对象(树)和具有黄色数字的三个对象(岩石)排列在一起来表达透视感,这些对象的大小与大,中和小不同。
如上所述,应用三质量规则,您可以表达一个平衡和精心设计的背景。如前所述,这是一个基本规则,因此可能有两个以上的对象要放置。根据故事的内容,即使是两个对象也可能是平衡良好的屏幕。请参阅此示例,了解如何拆分均衡的屏幕或排列对象。
参与人数 1活跃度 +10 展开 理由
诺一 + 10 元素有你更精彩!
2019-5-2 21:35:00
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-5-3 08:00:21   回复
好东西
2019-5-3 10:28:05   回复
图文教程技术文章技术文库
