[绘画技法] [干货]从零开始的视觉效果特训!-07期-通过三点透视制作图像
查看:734 |回复:4 | 2019-5-3 22:45:28
您好 它是视觉发展艺术家Yoriko Ito。在第五个系列中,我学习了One Point Perspective,在第六个系列中,我学到了Two Point Perspective。这一次,我们将讨论三点观点。了解三个视角之间的差异,并根据您的故事正确使用它们。
通过三点透视制作图像及其效果
在第6部分描述的两点观点中,地平线上设置了两个消失点。从三点角度来看,在地平线上方或下方设置第三个消失点。屏幕中的线条汇聚到三个消失点中的一个。三点视角强调垂直方向的视角,允许创造动态印象。
【上】如果将第三个消失点设置在水平线以上(红色直线),则构图查找主题/ 【下】水平线以下的第三个消失点(红色直线)设定后,构图向下看主题
如果使用三点透视图,则可以通过参考相机的广角镜头的外观来更轻松地配置屏幕。相机镜头大致分为三种类型:长焦镜头,标准镜头和广角镜头。其中,广角镜头具有可拍摄的最宽范围,但具有使拍摄对象偏离图像中心的特性( ※)。
第11课:使用三点透视来强调垂直视角
让我们使用三点透视创建一个强调图案高度的图形。
【上】你可以通过使构图看起来像主题来强调高度(Aori)/ 【下】你可以强调高度和构图,以查看俯视主题的构图。然而,向上看的构图和向下看的构图改变了给观众的印象
通过杰作的镜头学习视角
在第六次会议之后,我将解释三点透视投影给观众的印象,引用一张有效使用透视投影的着名绘画的照片。
【上】通过让构图抬头看着建筑物/ 【下】“秋天”(2006)“秋天王国”(2006)由Tarsem Singh执导,强调高度。这个镜头强调了铁桥的高度。这种组合物具有给观察者一种压迫感和亲密感的效果。此外,由三点透视产生的动态线条(红色箭头)突出显示屏幕的焦点
【上】“公民凯恩”(1941)由奥森威尔斯执导。你可以通过让人抬头来强调压迫感和亲密感。因此,您可以给人以另一方看到的印象。因为这个镜头使用广角镜头,所以房间的大面积被拍摄。另一方面,远离画面中心的物体是扭曲的。【下】“黑水仙”(1947)由Michael Latham Powell执导。在这个镜头中,一个俯视建筑物和人的构图表达了对人的优越感。与上侧的镜头相比,您可以给人一种看着对手的印象。
让我们理解三点透视投影给观众的印象,并且旨在创建一个与镜头故事相匹配的图片。此时,要注意水平线和第三个消失点之间的距离。如果两者之间的距离太近,那将是不自然的。首先,绘制缩略图并尝试查看有效距离。
评价
谢谢分享  发表于 2019-5-16 14:54
参与人数 2活跃度 +20 展开 理由
浮生如夢 + 10 很棒 支持一下!!!
诺一 + 10 元素有你更精彩!
2019-5-3 22:45:28
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-5-4 07:19:15   回复
2019-5-6 13:30:09   回复
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜!
2019-5-14 22:08:17   回复
图文教程技术文章技术文库
