[绘画技法] [干货]从零开始的视觉效果特训!-10期-通过分层表示深度
查看:571 |回复:1 | 2019-5-4 11:51:19
您好,我是视觉发展艺术家Yoriko Ito。在第9个系列中,我使用透视图从各种角度绘制缩略图(POV /观点)。这一次,我将告诉您如何使用分层进行布局设计以及要注意的要点。
通过分层表示深度
艺术家和设计师必须在给定的白色方块(或屏幕)中创建适合其目的的空间。此时,您可以使用在第5,第6和第7系列中学习的视角来表示具有深度的空间。这次介绍的分层也是一种用深度表达空间的方法。分层是一个单词,意思是“堆叠层”,它指的是分层对象以创建深度。使用分层时,请注意创建有趣的空间和动态表达式。
第15课:第三层创建一个有趣的组合
在分层中,应堆叠至少3层(应堆叠4到5层以用于更复杂的配置)。在本课程中,我们不要显示分层的效果,所以我们不要显示光照,只是用不同的色调表示每个图层。前面的层中的色调较暗,而后面的层中的色调较浅。这种音调有助于在空间中创造深度。
表现我们使用三层分层表达深度
三层的名称和功能如下。
1:前景层
也称为前层。在你面前有最暗色调的层。该图层进入阴影并成为屏幕框架。它用于引出其他层并创建一个流动,引导观察者凝视焦点。让我们从找出将重点放在屏幕上的位置进行绘制。
2:中间层
这是一个比位于中间的前景层更浅的层。在大多数情况下,重点放在这一层。让我们用简单而美丽的线条绘制一个有趣的构图,注意不要生成Tangent,如下图所示,在与其他图层的边界处。
Tangent是指层叠时发生的“重叠”。在上图中,前面和中间建筑的柱子,中间的桥梁和后面的建筑物等线条重叠,所以很难看到深度
即使在上图中也出现切线。相互关系被同一位置的多条线的交叉点遮挡。另外,前叶和中间人之间的线重叠,使得难以理解人站在哪里
3:背景层
它是位于背面的最轻的色调层。您可能希望将焦点放在此图层上。当聚焦于中间地层时,考虑到通向焦点的视线流动,创建平衡,有趣的构图。
形成一个简单的屏幕,可以轻松阅读图层
使用分层时,创建一个可以轻松读取每个图层的简单屏幕非常重要。让每一层互相补充,创造出美丽的平衡和深邃的空间。精心设计的分层和清晰的色调具有强烈的视觉吸引力,使屏幕易于阅读,故事易于传达。您可能想要在拍摄照片时意识到分层,同时探索构图。
▲一旦习惯使用分层,让我们尝试更复杂的配置
参与人数 2活跃度 +16 展开 理由
浮生如夢 + 8 点赞!
诺一 + 8 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
2019-5-4 11:51:19
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-5-4 12:11:02   回复
图文教程技术文章技术文库
