[绘画技法] [干货]从零开始的视觉效果特训!-12期-学习正确使用重叠
查看:398 |回复:1 | 2019-5-4 14:34:33
您好,我是视觉发展艺术家Yoriko Ito。在第10个系列中,我学习了使用分层的布局设计,在第11个系列中,我学习了使用分组的布局设计。让我们在这次分层时了解重叠。
学习正确使用重叠
在下文中,我们将解释如何通过四节课进行有效重叠。
第19课:清楚地表达云与飞机之间的关系
通过适当地使用重叠,对象的视角和对象之间的位置关系变得清晰。
【上图】因为云与平面不重叠,两者之间的位置关系不清晰/ 【下】通过重叠云与平面,两者之间的位置关系变得清晰
第20课:清楚地表达女孩和怪物的规模
当物体的位置关系变得清晰时,两者的比例变得清晰。
【上】因为女孩和怪物的脚是隐藏的,它们的位置关系不明确。因此,两者之间的比例差异也不清楚。【下】现在女孩的脚被画出来,当女孩在前景时它会被传达
▲女孩的脚和怪物的描绘使两者之间的位置关系更加清晰。因此,两个量表之间的差异也很明显
第21课:思考重叠的正确位置
更改对象的重叠位置会改变图片的印象。
如果在物体或凹陷部分的边界处重叠,将会分散看到图片的人的注意力。此外,它不好,因为切线发生。正如我在第10个系列中所解释的那样,当层堆叠时,切线是“重叠而没有清晰度”。
同样,在物体的中心或最高位置重叠会引起观察者的注意。除了切线也会发生,它变成对称的画面
边框,凹陷部分,在中间,避免重叠的最高位置将是一个自然的绘画印象。
※另一方面,如果您想使物体脱颖而出,您应该如上所述有意放置。对于物体本身是焦点的镜头,优选对称的符号布局
第22课:排列多个物体,避免切线
重叠时,请注意不要生成切线。
【左】在【右】的红色圆圈处有一个切线
组织物体和消除切线使重叠更加清晰
参与人数 3元素币 +30 活跃度 +16 展开 理由
浮生如夢 + 8 点赞!
元素界王神 + 30
诺一 + 8 很喜欢楼主的帖子呢!
2019-5-4 14:34:33
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
绝对不加活跃
2019-5-4 14:58:02   回复
图文教程技术文章技术文库
