[绘画技法] [干货]从零开始的视觉效果特训!-13期-节奏和平衡创造有趣的视觉...
查看:462 |回复:2 | 2019-5-4 14:40:00
您好,我是视觉发展艺术家Yoriko Ito。在第12个系列中,我学会了如何正确使用重叠。这一次,让我们了解图片中的节奏和平衡
节奏和平衡创造有趣的视觉效果
音乐中的节奏是指在经常重复的流程中识别的时间顺序。节奏的起源是希腊名词Lythmos(Rhythmos),意思是“形状”或“形式”。这个Luthmos词的来源是希腊语动词Rheo(Rheo),它具有“流动”的含义。
今天设计中的节奏是指同构重复和流动。但是,在图片中布置对象时,除非是有意的表达,否则请避免同构重复。以下课程将向您介绍设计中的良好设计,有趣的视觉效果和节奏,以创建自然流动。此外,让我们考虑整个屏幕的平衡以及节奏。
在本系列的第四部分中,我将屏幕划分为三个粗略的聚类,并学习了“三个块(块)的规则”,它给出了聚类大小的大,中,小差异。以这种方式改变质量的大小导致下面介绍的“不同节奏的组合”。
【上】重复相同视觉/ 【下】的例子组合各种视觉效果的例子
避免重复相同的形状或角度,平行排列和对称排列。如果重复相同的节奏,图片将是一个平庸的印象。另一方面,结合不同的节奏会产生不寻常和有趣的印象。
对称排列是象征性的,吸引注意力。如果你想用这样的意思做视觉表达或讲故事,那就大胆的用它。
第23课:设计遥远的山脉
让我们设计一个可以在远处看到的山脉,考虑到图中的节奏和平衡。
【A】如果你重复相同的形状,它将是一张平庸的印象/ 【B】它比A更好,但你仍然担心重复相同的形状/ 【C】所以它变成了一个更有趣的画面
【A】如果你绘制平行线,它将是平庸印象的图片/如果【B】线太近,将创建一个夹点(夹点),流动将停止,它将成为一个紧张的印象我会的
【A】各种尺寸,形状和角度的组合形成有趣的图像/【B】对称,峰值(峰顶)高度相似然后,它成为平庸印象的图片
第24课:设计城镇
让我们画一些有线的房屋和建筑,并设计一个城市景观。
【上】如果建筑物的高度,大小和形状相似,那将是一个统一而平庸的印象/【下】如果你改变高度,大小和形状,那将是一个有趣的印象
第25课:重复同一个对象
即使重复放置诸如树或山的相同物体,改变高度,大小,形状,角度等也会使图像更有趣。
【上】一个不感兴趣的布局的例子/ 【下】一个更有趣的布局的例子
【上】除了重复相似形状和角度的山脉,因为相似形状的树木间距相等,没有兴趣/ 【下】高度,大小,如果你改变形状和角度,它将是一个有趣的图片
【上】连接山峰和连接树顶线的直线是直线,由于山的线和树的线是平行的,没有兴趣/ 【下】线如果它是弧形(弧形),则流动将会消失,图像将变得有趣
第26课:放置具有平衡的对象
放置物体时,请注意整体平衡。
【上侧】物体固定在右侧,布局不平衡。【下侧】物体平衡布局。
参与人数 2活跃度 +20 展开 理由
浮生如夢 + 10 优秀 支持一波!!!
诺一 + 10 支持一下!
2019-5-4 14:40:00
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-5-4 14:54:54   回复
2019-5-5 08:54:55   回复
图文教程技术文章技术文库
