[绘画技法] [干货]从零开始的视觉效果特训!-23期-自然光的颜色随时间的变化...
查看:619 |回复:1 | 2019-5-5 22:44:31
您好 是视觉发展艺术家(视觉发展艺术家)的伊藤理子。在第22期系列中,我了解了自然光涂料中的颜色和温度。让我们通过这次的时间流逝来了解自然光的颜色变化(温度的变化)。
然而,自然光的颜色根据气候和地点而变化很大。寒冷,亚热带和沙漠等地区的温度相对于日本和加利福尼亚而言是潮湿的。根据故事的设置,可以改变颜色以适应它。在下文中,我们将在日本或加利福尼亚州的阳光明媚的日子里绘制一天不是极冷或炎热的自然光线。
拍摄不同自然光的彩色照片
在绘制自然光的颜色时,还应考虑您在第19系列中学到的自然光照明。在19日,我解释了使用黑白照片根据天气和时区变化的照明(对比度条件)。这次,让我们看看同一个地方的彩色照片,注意整个颜色的变化。请理解整体温度的变化不仅包括光线照射的部分,还包括阴影部分。
风景早晨风景照片。7-9点左右的太阳仍然处于低位,温度很低。它通常是蓝色(冷)并感觉冷
风景中午风景照。太阳位于11点到14点左右的最高位置,温度逐渐升高。它比早晨的黄色和橙色(暖色)感觉温暖
风景下午风景摄影。14-16点左右的太阳从对角线约45度的角度发出光线,温度进一步升高。它比中午更红(温暖),仍然感觉温暖
风景傍晚风光照片。在17-18点左右被太阳(日落)照亮的景观将比14-16点更加红色(温暖)并且将变成粉红色
让我们画出第22 系列中绘制的红苹果和青苹果,考虑三个时区(早上,下午,晚上)的色差。可以使用相同的调色板(颜色组合)绘制任何时区。和第22个一样,让我们​​来区分光线所在的部分和阴影部分(或阴影部分)之间的区别,注意温度差异。如第19系列中所述,光明和黑暗的对比度也会根据时区而变化,因此需要考虑这一点。
用于绘制红苹果的调色板
用于绘制青苹果的调色板
在下面的示例中,苹果周围空间的颜色也很容易,但它会根据时区而变化。除了环境光对苹果环境光的反射外,苹果本身的颜色也反映在环境中,因此这些也需要考虑。
上午的自然光
赤红苹果和青苹果被早晨的自然光照射。照明区域接近当地颜色(图案的原始颜色)。红苹果的红苹果和青苹果的鲜绿色被用作局部颜色,使其明亮和黑暗。最亮的部分是最温暖的,但晨光仍然很冷,所以我们不会使用太多暖色调。投射阴影(投射阴影)(*)是最冷的部分,因此添加蓝色以降低温度
※由落在另一个对象上的光照对象创建的阴影称为投射阴影你。详细的,请看序列化第二。
下午自然光线
红苹果和青苹果在下午被自然光照射。下午温度升高,在3点钟左右,太阳会倾斜,投射的阴影会更长。随着整个空间变暖,它为投射阴影以及局部颜色的发光部分增添了温暖。暖色调添加到苹果周围的空间
傍晚自然光
红色的苹果和青苹果被夜晚的自然光所击中。此外,太阳倾斜,苹果表面的高光降低。温度进一步升高,因此通常温暖。光线照射的区域特别温暖并且具有高饱和度。由于整个屏幕的对比度较低,因此可以进一步强调通过描述光照射的区域来照亮日落,就好像它是闪亮的一样。
如上所述,让我们了解每个时区的特征,并尝试强调和绘制它以便可以传输。另外,在上述时区期间,它变成每种中间色。此外,重要的是始终设计屏幕,注意投射阴影的形状,光线照射的部分的形状,以及突出显示的位置。
参与人数 2活跃度 +18 展开 理由
浮生如夢 + 10 【给力】阅贴无数,楼主最强!
诺一 + 8 元素有你更精彩!
2019-5-5 22:44:31
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜!
2019-5-14 22:08:27   回复
图文教程技术文章技术文库
