[模型雕刻] 【建模技巧】3ds max欧式古典雕花建模之浮雕花朵篇
查看:3373 |回复:5 | 2023-11-5 11:20:01
       前言:上一次给童鞋们分享过欧式建模教程,主要是让大家快速了解欧式风格和基本建模思路。据说打造一款精致的欧式家具,除了需要掌握欧式设计风格外,还需要精通欧式家具中的结构件知识,还需要……。所谓的精雕细琢,各种浮雕圆雕雕刻看似是套路很深, 其实只要你从今天起,时刻关注这一系列全面讲解的的欧式建模教程,就能够让你从入门到精通欧式雕花建模,从而打造你的专属欧式雕花。
欧式雕花有的结构包含所有的结构件,下面是本人收集的欧式雕花的结构件,主要涉及的主题:Leaves 叶、Flowers 花卉、Ribbons 色带、Scrolls 滚边、Shells 壳、Geometric ornaments 几何饰品等,每个结构件都有建模的套路,大家可以先参考后思考一下如何建模。
从简单到复杂,这一期给大家带来花朵的建模,对花朵进行分析后我们发现,花朵主要由花蕊和花瓣构成,那么建模也围绕这两大块进行拆分,花蕊的部分我们用低分段的球体,转化为可编辑多边形,对可编辑多边形进行挤出边等操作,最后给涡轮平滑即可。花瓣的部分比较简单,就用平面转化为可多可编辑多边形后,按照花瓣形态进行连接边,最后也给涡轮平滑。
下面是具体的步骤:1.在前视图,创建与参考图片大小一样的平面,直接将要制作的参考图拖入平面上。
2.创建花蕊,在标准基本形里面创建一个球体,分段数为5,并转化为可编辑多边形。
在点级别下,将中间的点进行挤出(Extrude)操作,挤出的数量适中就行。
在左视图下,将朝向外侧的边缘选中,添加连接(connect)命令。
选中最外侧的面,按住“CTRL”键并切换到边级别下即可选中外侧的边缘,继续给挤出命令,注意设置负数使其往内嵌。
选中内嵌的边缘,并环形(Ring)选择,添加连接(connect),连接边。
对连接后的边添加挤出(Extrude)操作,使边缘往外凸即可。
选中所有的点添加焊接(Weld)命令。
对五个角上的边线进行环形(Ring)选择。
添加挤出(Extrude)操作,这样可以使边缘造型缓慢过渡。
继续保持默认选中的五个角上的边线添加挤出(Extrude)操作。
选中五个边的边线进行环形(Ring)选择,添加连接(connect),连接边。
我们看到边缘的造型还不够圆滑,继续在点级别下对这个花蕊进行局部选中与缩放操作,直到与我们想要的效果匹配。
侧边缘的处理:在左视图中,我们选中侧边添加连接(connect)。
选中所有的点添加焊接(Weld)命令,对五个角上的点进行目标焊接(Target Weld)。
对细部的点进行适当缩放调整后,对其添加涡轮平滑(TurboSmooth)我们看到花蕊造型已经出来了。
3.创建花瓣:接下来是花瓣的制作,同样在前视图创建一个分段数为2的平面,注意大小和花蕊的边缘保持一致。
在点级别下调整花瓣的形态,可以参考玫瑰花辨的形态进行调整。
由于花瓣围绕花蕊进行排列比较有规律,我们就从一片花辨入手,将其参考坐标系拾取中间的“花蕊”。
轴心选取“使用变换后的坐标中心”,这时我们选中花瓣并旋转关联复制4个。
阵列成功后,我们看到花瓣偏小,在点级别下对花瓣的大小形态进行调整,使花瓣均匀排列在花蕊周围。
接着需要打造花瓣的轮廓与绽放的形态。在点级别下,花瓣的中间的点朝外拖动一次。
继续切割(Cut)命令,对花瓣添加边线。
对最外侧的点向外拖动。
选中内侧的两个点向外适当拖动,在左视图选中花瓣的点进行旋转归正。
继续循环选中花瓣内侧的边,采用最新版本的石墨工具下的跟随连接(Flow Connect),这样会自动沿着周边添加边线。
给花瓣添加壳命令(Shell),设置一定的挤出值。
选中往外凸的三条边给出挤出(Extrude)命令,注意设置负数使其往内嵌。
内侧挤出形成的多边形进行适当缩放操作,并调整花瓣中间的略显夸张的花瓣形态。
调整完后,添加涡轮平滑(TurboSmooth),花瓣的雏形就出来了。
接下来是对花瓣的边缘进行优化,我们可以选中内侧边缘的面适当添加挤出(Extrude)操作即可实现。另一种简单的花蕊比较简单就是直接用球工具,选中最内侧往外的两边进行挤出(Extrude)命令,添加涡轮平滑(TurboSmooth)。
下面我们可以利用此方法制作出来的各种基本花形,并自由变换出多姿多彩的花朵形态。
参与人数 3元素币 +41 活跃度 +33 展开 理由
悠嘻 + 1 + 5 【给力】阅贴无数,楼主最强!
元素界王神 + 40 + 20 【点赞】这很有大网气质!
诺一 + 8 厉害啊!
2023-11-5 11:20:01
5个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-5-7 16:58:45   回复
从业不识微元素,做遍项目也枉然
2019-5-9 08:50:39   回复
从业不识微元素,做遍项目也枉然
2020-5-24 21:36:51   回复
从业不识微元素,做遍项目也枉然
2021-11-5 16:07:08   回复
2022-9-8 12:53:41   回复
图文教程技术文章技术文库3D建模
