具体的绘制步骤如下: 一,背景。 1.新建文件,ctrl+n ,大小可以自定 2,背景填充 2-1 选择前景色,并填充前景色 ALT+BACKSPACE 2-2设置并添加渐变 G切换到渐变填充工具 点击属性栏,选择左上第二个:前景色到透明渐变 类型:径向渐变 如果有各种问题,请复位渐变预设 方法如下:
添加渐变: CTRL+shift+ALT+N 新建图层 设置前景是为50%灰 拉出渐变 然后 再CTRL+shift+ALT+N 新建图层 选择前景色 ALT+BACKSPACE 填充前景色 CTRL+J复制图层1 移动到顶层 CTRL+ALT+G 嵌套到图层2上 CTRL+T 压小渐变 二,几何体绘制 2-1新建文件夹: 2-2 画路径 p换到钢笔工具 路径面板新建路径图层1 2 3 画路径 1 2 3 载入路径并填充 ctlr+点击路径缩略图 将路径载人选区 新建图层 3 4 5 ALT+BACKSPACE 填充选区 前景色还是原来的13% 相同的方法填充图层 4 5
调整图层颜色: CTLR+L 色阶 分别设置图层5 和图层4 的输出色阶为100 50
得到结果:
绘制渐变: 先新建图层 6 7 8 9 10 11 并分别嵌套给图层 5 4 3 各两个图层 图层模式:叠加 D 切换回默认的前景色黑,背景色白 X 把前景色换成白色 G 渐变工具 属性设置:选择左上第二个:前景色到透明渐变 类型:径向渐变
图层5渐变: 图层7画白色渐变 图层6 画黑色渐变。黑白色切换快捷键 X 图层4渐变: 图层9画白色渐变 图层8画黑色渐变。黑白色切换快捷键 X
图层3渐变: 图层11画白色渐变 图层10画黑色渐变。黑白色切换快捷键 X 得到结果: 添加边缘光: 新建图层组合图层 B 切换画笔 设置画笔; 分别为 大小600 300 200
设置前景色:分别为 蓝色 青色 白色
CTRL+T 变换光 图层12 多复制两根; 贴到边缘上去: 得到 最后做阴影: 载入路劲1和2的选区
在图层组5底部新建图层13 ,并填充黑色 执行高斯模糊 25 给图层13添加图层蒙版;并用画笔涂抹,隐藏多余部分; 在用相同的方法,画出其他几个几何体来 最终效果: 经过调整,还可以有各种效果;比如,调整明度可以得到 添加木纹材质可以得到 密码:dur1 !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
