[材质贴图] 【C4D建模教程】0基础制作精灵球
查看:549 |回复:0 | 2019-5-25 07:47:00
转载:http://www.yunhuzx.com/interlocution/1108/show
作者: 390945ce8825fcebdd.png
【C4D建模教程】0基础制作精灵球
第一步:
打开群里的预设文件(灯光材质已经调好)
打开预设效果如下:
在菜单栏找到立方体图标,出现下拉菜单,选择球体,点击
修改球体分段,效果如下图所示:
ALT+鼠标左键拖拽,滑动鼠标滑轮使视图调整到下图所示视角:
点击左侧菜单栏的塌陷按钮,点击面模式,在上方菜单栏找到选择-循环选择,点击
按住Shift选择下图两条面,如下图所示:
按D输入偏移值,最后按回车。
选择下方材质球,按住、拖拽到选区上。
选择边模式,双击下图所示一条边,效果如下图所示:
按快捷键U F,鼠标移到精灵球下方,点击。
选择下方材质球,按住、拖拽到选区中。
选择下方材质球,按住、拖拽到精灵球模型上。
选择红色材质球,按住、拖拽到黑色材质球左边,如下图所示:
第二步:
在上方菜单栏找到立方体图标,长按,出现下拉菜单,找到圆柱,点击。
修改圆柱参数(输入完参数记得按回车键),效果如下图所示:
点击封顶、修改半径。
按住下方所示箭头,再按Ctrl向左拖拽,复制出另一个圆柱。
点击对象,修改半径为25,按回车键
按住下方所示箭头,在按住Ctrl向左拖拽,复制出另一个圆柱
修改半径,效果如下图所示:
把下方材质分别拖拽到模型。
ALT+鼠标左键拖拽,调好角度,点击渲染。
完成
参与人数 1元素币 +6 活跃度 +6 展开 理由
悦动的喵 + 6 + 6 支持一下
2019-5-25 07:47:00
图文教程技术文章技术文库3D建模
