[UE虚幻] UMG入门(一)
查看:1550 |回复:0 | 2019-6-13 22:43:40
你会学到什么?
    一个简单的UI界面
    游戏的暂停、继续与退出
    游戏分辨率的设置等
所需素材(模版:第三人称射击,这个随意)
    一个UI框框(可有可无)
    一张背景图片(可有可无)
1. 创建主界面
1.1  创建一个控件蓝图,并重命名为“GameLogin”
1.2 在Canvas Panel 下新建一个Vertical Box,调整为适当的尺寸,然后设置锚点为正中心。
1.3 在Vertical Box 下新建一个Button,然后在Button下添加一个Text文本。
(点击Button ,在细节面板设置正常显示时的属性,可以以此设置Hovered悬停,pressed点击时的框框)
文本的设置可以根据自己的需要设置(记得编译保存)
参考如下:
1.4 在关卡蓝图中调用该蓝图
思路:绑定Tab键à让游戏暂停à显示鼠标光标à调用控件蓝图à添加到视图
参考如下:
1.5 设置按钮功能
点击Continue按钮,重命名为OnContinue,在细节面板添加一个点击事件(OnClicked)
点击ExitGame按钮,重命名为OnExitGame,在细节面板添加一个点击事件(同上)
2. 改变游戏分辨率
2.1 创建一个新的控件蓝图,重命名为Settings
编辑该蓝图,添加一个image,在细节面板添加图片
添加一个Vertical Box (锚点同样设置为正中心)作为分辨率的主体备用,再添加一个Button和Text,让游戏在设置完分辨率后可以返回UI面板。(确定后面的小眼睛是否打开)
参考如下:
2.2 现在新建一个控件蓝图,重命名为BTN,用来显示多种自定义的分辨率
打开这个蓝图,添加一个Horizontal Box,在下面添加一个button和text
Button的属性如下:
整个蓝图的参考:
点击右上角的Graph,进入图表面板
在Variables标签下,添加一个文本变量,重命名为textContent,并将它公开(可编辑状态)
2.3 现在回到Settings控件蓝图
点击右上角的Graph,进入图表面板
在Variables下新建一个变量,重命名为ScreenSize,具体属性设置如下:
Graph的参考如下:
2.4 打开BTN蓝图,实现分辨率的改变
打开BTN蓝图,点击添加的Text,在Content上创建一个绑定事件
将创建的text content变量与返回值连接
点击创建的Button,在Events面板添加一个点击事件
(分辨率设置的控制台命令例子为:r.setRes 800 x 600)
现在编译运行看看。
2.5 最后一个功能,分辨率设置完成后可以退出分辨率的设置
打开Settings蓝图,点击添加的Button(内容为back),添加一个点击事件
参与人数 1元素币 +20 展开 理由
元素界王神 + 20
2019-6-13 22:43:40
节点可视化BluePrint蓝图UE虚幻引擎
