[平面UI] PS绘制一个逼真的奥迪汽车
查看:540 |回复:2 | 2019-7-13 07:35:58
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2018/146793.html
本篇教程教你通过手稿做出一个奥迪汽车,整个教程很有意思,同学们可以试着学习一下,换个思路做其他造型也是可以的,整体来说做什么和想做什么都在于自己,快释放你的双手去做吧。
效果图:
步骤1
从素描你的设计开始。线路工作并不一定是最好的,因为你会用路径遍历它。试着包括尽可能多的细节,但不要太担心,这一点是要发展一个设计,所以如果想法在工作中得到了,那么这是一件好事。扫描草图并保存文件。这个特殊的文件是3500像素宽,如果你正在处理任何相当大或更小的东西,你的结果会因画笔大小而有所不同。
第2步
首先使用路径重画线条,然后用原始草图隐藏图层,并在新图层上使用1px宽的笔刷描边路径。将这个图层重命名为'lines'。
第3步
使用魔棒工具选择代表主要车身/金属区域的区域。在新图层上使用油漆桶工具来填充这些区域。
步骤4
使用与步骤3中相同的方法填写汽车的其余部分,将每个区域放在不同的图层上。
第5步
在新图层上使用渐变工具创建背景渐变。
第6步
从designermart.co.uk下载一些轮子。提取适合您的设计的角度并定位它们。
第七步
填写阴影或阴影区域。在这个阶段不要担心这些区域的坡度。
第8步
选择橡皮擦工具并将其设置为软圆压力不透明度,然后开始擦除阴影区域的顶部区域。这里的前提是更高的区域更接近光线,所以阴影更轻。
第9步
在新层上添加从汽车右侧进入的梯度和屋顶上的一些黑暗区域。
第10步
如图所示从右侧擦除渐变的部分。
步骤11
从腰线上添加一点阴影,使车身有一定的形状。
第12步
增加更多的阴影区域以上的腰线和引擎盖,给这个地区一些深度和形状。
第13步
为轮拱和灯下的区域添加一些阴影。
第14步
选择流量设置为4,颜色设置为黑色的软圆压力不透明刷。选择a柱并喷洒一些颜色,如图所示。
第15步
将颜色更改为白色,并将飞溅添加到窗口的底部区域。
第16步
在一个新层上为格栅创建一个白色轮廓。
步骤17
如果您认为格栅是一个凹陷的铬块想象哪个区域将反映天空和明亮,并相应地填补了墙壁。
第18步
关闭“线”图层,然后在新图层上打击格栅中的酒吧。
第19步
如图所示,润饰格栅条的下部外角,使其具有一定的兴趣。
第20步
再次敲击酒吧路径,但这次用一个薄的白色软刷创建一个突出显示。
步骤21
将橡皮擦设置为软圆压力不透明度并擦除橡皮筋的外部区域。
步骤22
使用魔杖工具选择灯泡圆,并使用软圆压不透明选项的画笔工具创建一些阴影。
步骤23
在灯的顶部添加一点阴影,使它看起来更加深入,从灯罩看起来很亮。
步骤24
选择灯泡周围的环,使用Soft Round Pressure Opacity设置创建高亮区域。
步骤25
用白色描绘光线细节。
步骤26。
仔细阅读部分灯光细节,给它一个高光泽镀铬的印象。
步骤27
在另一侧重复步骤26的另一个前大灯,并添加一些点灯功能的行程。
完成:
创新是PS的灵魂,同学们可以因地制宜去制作喜欢的东西。
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +10 展开 理由
悦动的喵 + 10 + 10 【点赞】这很有大网气质!
2019-7-13 07:35:58
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
谢谢支持
2019-7-17 11:19:05   回复
2023-10-15 07:25:55   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
