转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2016/141007_all.html#p2因为大白线条简单,主要处理好高光和阴影即可,大家一起练习一下吧。 效果图:
这是制作好的大白海报~ 1. 首先我们要画出大白的身体~运用钢笔工具勾出来,如图所示填充不同深浅的红色。 2. 我们先来处理大白的头部哟,用#bfc5c6填充。 3. 添加内阴影,参数设置就是默认设置。 4.为了提高头部的亮度,我们新建在头部再填充一个白色图层,然后添加蒙版,对边缘进行擦拭,露出一点点原填充的颜色,做出来的效果和下图一样就可以啦。 5. 看我的图层。 为了制作出大白的头部下方的阴影,我一共用了三个图层,第一个图层是纯色+蒙版,第二个图层是在头部下方的阴影,为了使阴影更逼真,我又添加了一层阴影,最后有两个正片叠底的阴影。 6.给大白的头部添加高光,画出如图所示的图形,然后用高斯模糊,大概5px左右。 7.做完上面的高光,现在我们就可以来绘制大白(●—●)的眼睛啦。 用椭圆工具和直线工具画出眼睛,然后我们要打开图层样式给眼睛添加阴影,但是不要勾上全局光。 投影,正常,透明度100%,角度-58°,距离1px,一定要记没有全局光。 8. 给身体填充颜色为#A8AFB2。 9. 画笔设置为95px,为了让身体看上去有厚度,把画笔的硬度降低接近为0,这个之后是可以调整的,然后在身体底部绘制。 10. 把身体的轮廓复制一层,图层样式-斜面浮雕,内斜面,平滑,深度193%,位置:下方,大小232 px,角度90°,高度29°,滤色,透明度56%,正片叠底,透明度28%。 11. 为了给提亮身体的亮度,我们再来复制一层身体~?(^?^*) 12. 再新建一层给身体添加高光和阴影的细节。 13. 这里我们要给身体添加一些高光,同样是用钢笔工具绘制好后,高斯模糊2px左右,形状不用太规律。 14. 不要忘了绘制头部和身体交界处的阴影,这里我是直接用了一个椭圆形的模糊,然后用蒙版擦掉的上半部分。 15.在距离边缘阴影处用2 px画笔擦拭,使阴影看上去更真实。 16.现在基本上快完成了,我们再给大白的头部和身体的交界处再来一层阴影,这次的颜色深一些,范围小点。 17. 给手臂填充#A8B0B3。 18. 使用150 px大小的画笔,然后将硬度降低,接近0%,在手臂上涂抹,效果如图所示。 19. 手臂的图层样式打开,设置它的外发光为白色,透明度为22%,长度为27。 20. 用画笔给手臂处添加阴影。 21. 现在我们给手臂绘制高光,填充白色然后高斯模糊3 px,调整不透明度和正片叠底,再结合蒙版擦拭一下下就可以。 22. 再用相同的方式在不同的地方画一个不同的高光。 23. 现在我们要给大白的手填充不同的灰色,记得这手的交界处和手指要分层来画,具体可见PSD源文件。 24. 手的绘制方法和手臂的绘制方法一样,这里就不再说啦。 25. 手臂和手的连接处需要打开投影效果和内发光效果。 26. 应该注意的是,手指和臂连接的地方是不一样的。 27. 现在我们就完成整个手的绘制啦~其实一点都不难,关键是掌握高光与阴影~做这个教程来积累经验,不会的可以看PSD源文件。 28. 现在增加细节,灰色形状和线条。 29. 大腿的画法和手臂的画法一样,关键就是两只腿的交界处的阴影和与身体交界处的阴影。 30. 最后给大白添加一个投影,让它站在地上有立体感~四不四感觉很萌,哟哟哟~加上LOGO!完成!
