[材质贴图] 国内当下3D动画制作正确的VRay动画渲染流程
查看:1253 |回复:1 | 2019-7-26 16:28:16
      作为一种高端制作业的代表,3D动画制作它几乎是依靠着电脑全程制作。一部3D动画电影更是在一堆电脑当中慢慢形成,它是一个团队的骄傲。当然它的复杂性会使它在制作中总会有一些错误出现。在3D动画制作当中有很多人不能正确操作VRay动画渲染。它是3D动画制作当中一个比较头疼的问题,通过一些动画师的讲解分析,今天我们就一起看看它的正确操作流程吧。
       仅仅是摄像机运动的静态场景动画的渲染type one:IRmap+BruteForce(QMC)的组合:
       第一步(单帧调试阶段):调试好DMC sampler核心管理器的参数在单帧下已获得良好的质量。
       第二步(3D动画制作前数据计算阶段,俗称跑光):保持次级引擎BruteForce(QMC)开启,勾选全局设置的Don't Render Image以跳过不必要的渲染计算过程。根据摄像机运动情况预估隔帧数量,使用MultiFrame increamental模式,计算完全部动画的IRmap。打开IRmapViewer观察计算完成的IRmap采样点分布情况,将采样点不足的部分,缺失采样点的部分,通过手动补光方式叠加并补全,得到最终准备动画渲染的IRmap文件(这一环节非常重要)。
       第三步(渲染动画阶段):IRmap模式改为 from file并读入之前准备好的最终IRmap文件。将次级引擎关闭,即设置为none(因为所有计算结果已经存入在了IRmap的每个采样点中)。将IRmap设置中的interplation sample设置为 10-15 (最终渲染时插值采样不能过大,否则将导致闪烁)。最后渲染!
       type two:IRmap+LightCache单帧调试阶段:调试好DMC sampler核心管理器的参数在单帧下已获得良好的质量。动画前数据计算阶段(俗称跑光):保持次级引擎LightCache开启,勾选全局设置的Don't Render Image以跳过不必要的渲染计算过程。设置LightCache模式为SingleFrame方式,并在选项中去除勾选"Store direct light"这个选项(这点非常重要,去除这个选项将极大地避免Lightcache产生的GI闪烁)。
       根据摄像机运动情况预估隔帧数量,使用MultiFrame increamental模式,计算完全部动画的IRmap。.打开IRmapViewer观察计算完成的IRmap采样点分布情况,将采样点不足的部分,缺失采样点的部分,通过手动补光方式叠加并补全,得到最终准备动画渲染的IRmap文件(这一环节非常重要)。
       渲染动画阶段:IRmap模式改为from file并读入之前准备好的最终IRmap文件。这里分两种情况,如果场景中有大量模糊反折射需要利用lightcache来优化计算时间,可以保持次级引擎中LightCache仍旧开启,并且仍然为singleframe模式,如果不需要这样计算模糊反折射,将次级引擎关闭设置为none。将IRmap设置中的interplation sample设置为10-15(最终渲染时插值采样不能过大,否则将导致闪烁)。最后渲染!
参与人数 2元素币 +6 活跃度 +16 展开 理由
悦动的喵 + 6 + 6 支持一下
狠人BT + 10 不太理解
2019-7-26 16:28:16
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
很棒的资源,有这样的平台实在太赞了
2021-5-28 07:31:19   回复
图文教程技术文章技术文库3D建模
