转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/26152_all.html#p2
本教程介绍了如何使从侧面看车。这种特殊的车辆为奥迪R8。全车除了在Photoshop中创建的,可以在这里找到车轮。你可以找到各种各样的其他车轮的设计也有,或者您也可以下载一些图片和汽车复制他们的车轮。 此渲染我花了约两个半小时从头开始创建。如果你是新来的Photoshop那么不要担心,如果你花相当长的时间,不要害怕尝试,这只是一个指南,帮助您入门。此外,它的一个直接复制容易得多,所以如果你一辆车在做自己的设计,你将不得不决定在哪里亮点是什么,表面是什么材料做的和你打交道。无论如何足够饼,让我们开始... 最终结果预览
第1步 - 线路 使用钢笔工具绘制你的设计。考虑其中的亮点和lowlights将下降,吸引那些太。这个过程需要大约45分钟。这会因不同的设计和你的Photoshop的知识而定。 创建一个新图层并命名为线。选择钢笔工具,并确保其全面1pixel和前景颜色为黑色。选择箭头,并选择所有的路径。右击并选择中风。 (请务必压力未勾选)
第2步 - 基本色 与魔术棒工具选择行内的最外层的所有地区。 创建一个新图层并命名为基地。 填补了使用油漆桶工具区。 第3步 - 布局 你的布局应该是这样的。我已经改变了线路层(右键单击>“图层属性),因此,它随时出去,因为我会经常提到它的颜色。 第4步 - 车轮 你可以从我的网站下载这些轮子在这里和位置。重新大小使用自由变换工具。 (“编辑>自由变换) 第5步 - 暗区/阴影 填写轮拱内的暗区,下方的车里面。
第6步 - 背景梯度 使用渐变工具来创建一个暗到亮从上到下的渐变。 第7步 - 地平面 只选择在车前的区域,并用黑色填充,然后在不透明度降低,直到你获得了第二次下跌的阴影。 第8步 - 梯度 使用魔术棒,选择了从肩线向下车下部。 选择画笔工具,选择软轮压力的大小。使颜色黑色和改变流量约5。 随着区域的选定行程渐变,如图所示。中风的越多,您将得到较深。 步骤9 - 门形 添加一个渐变表明,门口有一些身体部分和一个刚刚在门后的进气口。 第10步 - 后视镜阴影 添加一个渐变的阴影正由后视镜下方铸和公正的肩膀,说明在门口的削弱。 第11步-贝尔特莱恩梯度 添加在腰围地区和引擎盖梯度给它更多的形状。 第12步-地平面阴影 添加一个渐变的车底。 第13步- 刀片详细 继续添加一个图层蒙板结合梯度使您可以快速加减颜色要求。
第14步-地带光线反射 汽车设计工作室有灯条在他们可以很容易地阅读一车的设计语言。想象一下,光会落在车上,如果它是在与他们排队。 第15步-排气1 选择排气管住房,并填写在黑暗的地区。然后选择排气管本身的水平和中风的一些路径沿着它,给它的外观像铬。 第16步-排气2 添加一些暗梯度较低的排气内缘。 第17步-排气3 选择最外面的边界的废气和扩大选择。逆选择并添加一个渐变的底部右侧区域,使它看起来像稍微肿排气。 第18步-排气4 最后添加一些一些白色的排气口,使它看起来更象铬。 步骤19-背光1 填写了整个红色光。 步骤20 - 背光2 添加从左侧到右侧没有褪色梯度。
步骤21 - 背光3 与上创建一个渐变的线条和涂一些新的不透明度所示层口罩。这证明了一个光可以反射性质。 步骤22 - 背光4 从左边加给它从左边发出的光的外观为白色渐变。 步骤23 - 头灯1 选择光外框,并添加一些梯度。 步骤24 - 头灯2 选择区域内的光,并添加一些渐变到顶部。 步骤25 - 头灯3 添加一些涂鸦如前。 步骤26 - 头灯4 添加一些更黑暗。保持应用和使用图层蒙版,直到你得到想要的外观。 步骤27 - 前叶片 填写下方的前照灯的刀片。
步骤28 - 前推土铲亮点 使用白色笔刷和图层蒙板给一些重点刀片组合。 步骤29 - 碳纤维 选择上面的图片并保存在您的工作目录中。 在Photoshop中打开它。选择所有,然后进入“编辑>定义图案 步骤30 - 碳纤维叶片侧 选择侧叶片然后右键单击>“填充>模式和导航到上一步中创建的格局。 步骤31 - 修整 我添加了一个白色的渐变和重复的玻璃层和倒行它得到shutline亮点。 最终结果
