转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2019/147959.html
之前的很多关于AI的教程里,我们通过AI创建了很多具有设计感的插画,本篇通过AI制作一幅落日余晖的场景插画,教程比较长,同学们制作起来要有耐心,毕竟一幅好的作品需要时间去设计和规划布局,整个的作品比较有意境,同学们可以一边绘制一边感受一下每次看到夕阳的场景,具体教程一起来学习一下吧。 效果图:
www.16xx8.com设置新的项目文件 启动并运行lllustrator,为我们创建一个新文档(File>New或Control-N): 画板数量:1 宽度:1200像素 高度:600像素 单位:像素 进入“高级”选项: 色彩模式:RGB 栅格效果:屏幕(72ppi) 预览模式:默认
设置自定义网格 在开始绘制插图前我们要先绘制项目网格 第一步 进入编辑>首选项>网格子菜单,然后进行以下设置 网格线:1px 细分:1 设置图层 完成项目文件设置后,接下来我们创建多个图层为下面的绘图提供方便 调出“图层”面板,创建六个图层,将它们命名如下: 第1层:背景 第2层:水 第3层:地平线 第4层:云 第5层:圆形突显区域 第6层:纹理 创建背景 选择我们命名好的第一个图层开始我们的绘制 第1步 创建一个480×480像素的圆圈,应用线性渐变工具,使用左边#EFFF56和右边#EF6B43的颜色,将角度设置为90°,将形状居中对齐到较大的画板 第2步 然后创建一个较小的384×384px圆(#ED7743)来开始处理太阳的光晕,将其不透明度降低到40%,将生成的形状居中对齐到背景 第3步 使用48%不透明度的288×288px的圆圈(#ED7743)添加第二个辉光部分,将它 居中对齐到上一步骤中的圆圈 第4步 使用192×192px创建太阳,使用#E87243进行着色,然后将其中心对齐到先前创建的形状,完成后,使用Control-G快捷键选择并分组太阳的所有组成形状,锁定当前图层,继续进行下一步 创建水面 完成背景绘制后,就可以进行水面的绘制了 第一步 创建一个512×512px矩形,选择线性渐变(左侧颜色:#6FA0CD;右侧颜色:#7DDBCD;角度:90°),将其定位在背景较大圆圈的下半部分 第2步 创建背景的副本(Control-C)遮挡我们刚刚创建的形状,将其粘贴到当前图层(Control-C),同事选择它和副本,右键单击>创建剪切蒙版 第3步 接下来开始绘制水面的反射光,首先创建一个240×32像素圆角矩形(#FFFFFF)角半径设置为16像素,然后创建一个同样角半径176×32像素(#FFFFFF)大笑的圆角矩形,将它们垂直堆叠在距离顶端32像素的位置 第4步 接下来我们填充上一步创建的空白区域,方法是创建一个192 x 32 px矩形(#FFFFFF),放置到第一个间隙,一个128 x 32 px的矩形(#FFFFFF)放置到第二个间隙 第5步 使用路径寻找器的减去模式,将侧面切割出一个32 x 32 px圆圈(用红色突出显示)来调整我们刚刚创建的矩形 第6步 使用64 x 48 px矩形(#FFFFFF)添加最后一个部分,将图形放置于参考图像中看到的较小的圆角矩形下方 第7步 使用直接选择工具(A)选择矩形的中心锚点,然后在“实时角”工具的中将其半径设置为32像素,调整生成的形状 第8步 创建两个48 x 32 px圆角矩形(#FFFFFF)分别放置在反光区域两侧16px的位置 第9步 由于我们希望较大的反射光和侧面图形能作为单个整体形状,接下来我们选择它们然后使用“路径寻找器”来创建复合形状 第10步 创建了复合形状,接下来我们使用一个漂亮的光滑白色线性渐变, 左边颜色透明度设置为20%,右边为60%,将角度设置 为90o 第11步 创建上一步图形的副本(Control-C> Control-F)制作较小的反射,使用“缩放”工具缩小(右键>“变换”>“缩放”>“均匀”> 50%)图形 第12步 将生成的形状放置在较大反射的上边缘上方,选择所有形状并将其分组(Control-G),然后再继续下一步 创建地平线上的景物 选择我们的第三个图层,给插头的中心部分添加一些细节。 第1步 选择钢笔工具(P),使用#C4583B进行填充颜色开始绘制小岛。完成后,继续下一步 第2步 给小岛里面添加一些较深#AA4531填充颜色,选择并对小岛的图形进行分组(控制-G) 第3步 使用几个矩形(#C4583B)创建小游轮,通过调整锚点来进行小船的绘制。完成后,使用Control-G键盘快捷键选择并组合小船的所有组成形状 第4步 由于岛的右侧部分很可能会超出背景部分,这时我们需要使用较大圆的副本(Control-C)来掩盖它,把它(Control-F)粘贴到当前图层上(右键单击>制作剪贴蒙版) 创建云 完成上一部分步骤后,接下来我们调整到下一图层(第四层),开始云的绘制 第1步 创建一个80 x 16 px大小、8px角半径的圆角矩形(#FFFFFF)开始处理第一组云,将其定位在距离背景左边缘56 px、距顶部边缘102 px的距离 第2步 创建另一个80 x 16 px大小、8px角半径的圆角矩形(#FFFFFF),将它放置到上一个圆角矩形的下方,距背景左边缘88 px,距前一个圆角矩形16 px的位置 第3步 使用32 x 16 px矩形(#FFFFFF)创建云的里面,我们将使用路径寻找器的减去模式从矩形侧面部分切出16 x 16 px圆圈 第4步 使用32 x 16 px大小、8px角半径的圆角矩形(#FFFFFF)创建较小云,我们将其放置在距离云下部16 px的位置。完成后,使用Control-G键盘快捷键选择所有形状并将它们组合在一起 第5步 使用相同的操作创建第二个云,将得到的形状放在插图的右侧 第6步 选择两组云并将它们转换为更大的复合形状,应用90o的白色线性渐变,左边颜色使用80%不透明度,右边颜色使用20%不透明度 第7步 创建两个80 x 4 px大小、左边角半径2px的矩形(#FFFFFF)添加星星轨迹,将它们垂直堆叠在一起,彼此距离调整为12 px,应用线性渐变(左侧颜色为60%不透明度); 右边10%不透明度 创建圆形突显区域 选择第五个图层,然后创建圆形突显区域。 第1步 创建背景较大圆圈的副本(Control-C),将其粘贴(Control-F)到当前图层上,然后将其颜色设置为白色(#FFFFFF)移除较小的448 x 448像素圆圈(将中心突显颜色调整为红色) 第2步 通过将生成的形状不透明度设置为30%来完成高光。 创建纹理 进入到第六个图层我们开始给图层添加纹理 第1步 将背景较大圆圈创建一个副本(Control-F)粘贴到当前图层上,将其颜色更改为黑色(#000000) 第2步 选择圆,然后给图形添加一个效果>图片特效>纹理>颗粒,强度11,对比度100,颗粒类型喷洒 第3步 接下来在“透明度”面板中将其“混合模式”设置为“柔光”并将其“不透明度”设置为20%来调整生成的纹理 第4步 选择并遮盖纹理图层完成插图 完成 (本教程由寻图标icon.52112.com提供) 制作过程比较长,同学们要一点一点慢慢去学习,插画的设计都来源于生活,我们要善于发现生活中美,再来进行绘制,一起学习吧。
