[平面UI] AI海报教程,用画笔制作线性数字海报
查看:1048 |回复:4 | 2019-8-20 07:02:57
转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2017/145683.html
@野鹿志:
本篇教程通过AI制作线性数字海报,大部分教程用笔刷完成,海报效果比较好,喜欢海报制作的同学们可以来制作一下,AI教程有的同学觉得难,其实制作起来还是比较简单且有趣味性的,一起来学习一下吧。
效果图:
操作步骤:
打开Ai新建一个720*1080的画板:AAI
先说说艺术笔刷有什么用,如图,我随意的画一个圆:
打开画笔面板,把圆直接拖进去,选择艺术画笔:
这里的参数大家有兴趣都可以去尝试一下,通常情况下,野郎选择的是默认没有修改过的:
点击确定之后画笔面板就可以看到刚才添加的笔刷了:
这个时候我再用钢笔工具随意的画一条路径出来,选中这条路径,点击画笔面板中刚才添加的笔刷:
路径就会变成酱紫:
可以看出,其实并不是路径被笔刷替换,严格的说应该是笔刷随着路径进行了伸缩。
所以野路子总结一下艺术笔刷有什么用:
当你把图形定义为艺术笔刷之后,你可以在你绘制的路径添加艺术笔刷,这些图形就会随着路径进行伸缩。
大概知道了艺术笔刷怎么用之后,我们就开始今天的正题吧,如图用直线工具画一条直线,颜色随意,描边1pt:
选中对象以后,执行效果-扭曲和变换-变换:
将预览打上勾,副本那里输入20,垂直的数值视情况而定吧,我觉得3px就足够了,这样就复制出了20条直线的副本出来:
选中对象,执行对象-扩展外观,这样一组线条的图形就制作好了:
将它如前文所示拖进画笔面板,添加为艺术笔刷:
选一个合适的字体打上数字2,我这里选择的是华文细黑,描边无填充:
ctrl+shift+o或者鼠标右键将其轮廓化:
这里需要对字形进行调整,所以用小白工具选中不需要的部分后删除,别忘记取消编组以及释放复合路径噢:
将两个部分拼合在一起之后,选中两个对象然后点击路径查找器中的轮廓:
重新给一个描边色,就可以看到,刚才重合的那一部分线段被切割出来了:
删除重合的线段,对两个部分分别载入艺术笔刷:
接下来要进行字形的调整了,复制一个下半部分图形出来。
将上下两个对象拼合在一起,连接处用ctlt+j把路径连接起来,并且如图所示用小白工具去调整锚点:
将这个对象扩展以后取消编组,直接用小白选中对于的部分删除:
再将端点改为圆头:
同样的办法搞刚才复制出来的对象:
接着再对整体进行拼合调整,这里就不用多说了吧:
再来就是添加渐变色,这个也就不用说了:
再参考原图把背景,还有其他形状都画出来:
给箭头所指出的对象添加效果-风格化-投影,参数大家看着办就好:
再进行细节的调整,按住shift键加选住箭头所指出的锚点,对齐工具中选择底部对齐:
再用钢笔工具在需要的地方补上几笔:
搞完大概这样:
基本上就搞定了,接下来最上面画一个和画板一样大小的矩形,全选对象右键创建剪切蒙版搞掉画板以外的部分:
最后码字排版导样机,老三样看看效果吧:
www.16xx8.com
本文由“野鹿志”发布
转载前请联系作者“马鹿野郎”
私转必究
只有动手制作
作者公众号:野鹿志
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +10 展开 理由
源支始 + 10 + 10 很好的平面教程!!!!
2019-8-20 07:02:57
4个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
超级棒
2019-8-20 13:09:00   回复
谢谢支持
2019-8-22 07:00:32   回复
这很有大网气质!
2019-8-23 19:11:53   回复
很好的教程!!!!
2019-9-20 10:41:11   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
