[绘画技法] 板绘绘画色彩搭配基础教程
查看:376 |回复:2 | 2019-8-21 19:07:02
板绘绘画色彩搭配基础教程,关于配色,这不是三言两语能够说的清的,在学习配色之前建议题主先学习一段时间的素描,明白明与暗的关系,然后你才能清晰的判断配色之后颜色的推导。
我举例说明:
顺便在此推荐大家可以搜一下:轻微课,或者下载轻微课APP,轻微课的网站上面有很多的绘画课程,还有一个魔鬼特训班,魔鬼特训班大家可以挑战一下,很多人的学习效果都非常不错!
女孩的衣服是明显的纯色,但是衣服在受到光照(暖色光)的影响下,从亮面、暗面、闭塞处分别吸色得出由黄变红的三个颜色,亮度由高变低,饱和度亮面偏低,暗面高,闭塞处又变低,整体色彩倾向由黄变红。看到这里已经晕头转向了是不是?不要紧,色彩和光影的关系是很大的一个学习阶段,需要前面过关的光影素描基础,还需要理解色彩倾向的变化原理,在反复的观察和分析中验证并巩固自己的认知,然后在无数的绘画训练里去摸索,去试错,去提升。
我们再来回头看题主画的图,整体是几乎没有做明暗的,也就是素描关系不明确导致整体很平。所以在现有基础上,可以先给她一个光源,然后让亮的亮上去,暗的暗下来,当然,要知道哪里该亮,哪里该暗,这就又回到素描那去了。
可以先看看下面的参考图:
通过观察和分析,我们要清晰模特的头发、头部和肩颈的体积,明确那些部位是亮面,哪些部位是暗面,哪些部位是不受光照的闭塞。(如果更考究一点,就需要区分亮、灰、暗、闭塞、高光、投影)
根据观察的思路我的修改意见:
1.还是采取题主本身的配色。先用图层模式的正片叠底给角色添加暗部,然后新建图层,用叠加模式增加亮部。这里有参考模特原照片的光影关系。
2.参考原图的光源方向,给她一个偏暖的光,然后Ctrl+u调整正片叠底和叠加两个图层,给她的亮暗不同的色彩倾向。
细化一下五官和结构,刻画鼻子的体积,添加鼻子的投影,添加脸部暗面的反光:刻画肩膀的体积,参考素描里圆球的光源关系,同样注意皮肤在光源下的倾向变化。
然后就完成啦!
对比一下变化——
水平有限,仅供参考。
绘画学习是一个循序渐进的过程,自己需要对自己知识概括要有清晰的认知!也欢迎喜欢绘画的小伙伴,关注我们哦,经常分享各类绘画教程、资源、经验,助你开启绘画提升之门。
参与人数 1元素币 +10 活跃度 +5 展开 理由
源支始 + 10 + 5
2019-8-21 19:07:02
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
2019-8-21 20:13:32   回复
2019-9-8 00:13:31   回复
