转载:http://www.16xx8.com/photoshop/jiaocheng/2016/142778.html
本篇教程主要讲解logo设计当中常见的尺规作图的常识和一些AI绘制技巧。 1、什么是尺规作图? 尺规作图是指用没有刻度的直尺和圆规作图。一把没有刻度的直尺看似不能做什么,画一个圆又不知道它的半径,画线段又没有精确的长度。其实尺规作图的用处很大,比如单用圆规找出一个圆的圆心,量度一个角的角度等等。运用尺规作图可以画出与某个角相等的角,十分方便。 2、尺规作图的基本要求 它使用的直尺和圆规带有想像性质,跟现实中的并非完全相同; 直尺必须没有刻度,无限长,且只能使用直尺的固定一侧。只可以用它来将两个点连在一起,不可以在上画刻度。 圆规可以开至无限宽,但上面亦不能有刻度。它只可以拉开成你之前构造过的长度。
4、AI尺规作图的五种基本作图方法 ·作一条线段等于已知线段 ·作一个角等于已知角 ·作已知线段的垂直平分线 ·作已知角的角平分线 ·过一点作已知直线的垂线 5、AI尺规作图的作图公法 以下是尺规作图中可用的基本方法,也称为作图公法,任何尺规作图的步骤均可分解为以下五种方法: ·通过两个已知点可作一直线。 ·已知圆心和半径可作一个圆。 ·若两已知直线相交,可求其交点。 ·若已知直线和一已知圆相交,可求其交点。 ·若两已知圆相交,可求其交点。
插件下载地址: https://pan.baidu.com/s/1pKR2wpP 密码:vxjz1、下载解压后,把“SubScribe_CC_64_CHS.aip”文件复制到AI的\Plug-ins文件夹下即可(这里仅分享了64bit版)。 2、然后重开你的Illustrator软件,会弹出插件激活窗口,输入任意字符即可! 提示:首次激活需要你重启一下Illustrator软件才可以使用插件的功能。
