【综合|无类|待修】 [待补充] 打印A1,A2,A3,A4,图片的像素和分辨率
10749
4
纸张幅面规格:
    纸张的规格是指纸张制成后,经过修整切边,裁成一定的尺寸。过去是以多少"开"(例如8开或16开等)来表示纸张的大小,现在我采用国际标准,规定以A0、A1、A2、B1、B2......等标记来表示纸张的幅面规格。标准规定纸张的幅宽(以X表示)和长度(以Y表示)的比例关系为X:Y=1:。
    按照纸张幅面的基本面积,把幅面规格分为A系列、B系列和C系列,幅面规格为A0的幅面尺寸为841mm×1189mm,幅面面积为1平方米;B0的幅面尺寸为1000mm×1414mm,幅面面积为2.5平方米;C0的幅面尺寸为917mm×1279mm,幅面面积为2.25平方米;复印纸的幅面规格只采用A系列和B系列。若将A0纸张沿长度方式对开成两等分,便成为A1规格,将A纸张沿长度方向对开,便成为A2规格,如此对开至A8规格;B8纸张亦按此法对开至B8规格。A0~A8和B0~B8的幅面尺寸见下表所列。其中A3、A4、A5、A6和B4、B5、B6 7种幅面规格为复印纸常用的规格。
若纸张规格标记字母的前面加一个字母R(或S)时,是表示纸张没有切毛边,经过切边修整后,将减少到标准尺寸,例如RA4(或SA4)表示不切边纸张的尺寸为240mm×330mm,经过切边修整后其尺寸为210mm×297mm。
    若进行倍率放大或倍率缩小复印时,所使用、的复印纸的幅面规格有着相应的关系,如下图所列,供作变倍复印时选用复印纸张幅面规格的参考;例如,若将A3幅面的原稿倍率放大1:1.22时,复印纸应采用B3幅面规格;若倍率缩小1:0.8时,复印纸应采用B4规格,若倍率缩小1:0.7时,复印纸应采用A4规格。表中的A5、B5、B6三种画双框的规格表示极少使用。
二.复印纸的选用
    1.纸的厚度
纸的厚度通常是以每平方米的重量(克)来表示,一般静电复印机用纸的厚度规格为64~80克/平方米。
    2.纸的密度
纸的密度是指纸的纤维的疏密和粗细的程度。如果纸的纤维太疏和太粗(即密度差),复印品图象的分辩率就比较差,而且还容易产生纸毛、纸屑,弄赃复印机,从而使复印品产生底灰,因此宜选用密度高的复印纸。
    3.纸的挺度
纸的挺度是指纸的质地坚挺程度。若挺度差时,容易在输纸通道内稍遇到一点阻力时,纸就产生起绉以至阻塞,所以应选用坚挺度好的复印纸。
    4.纸的表面光度
纸的表面光度是指纸表面的光亮程度。纸面颜色应为白色,不要灰暗色,光亮程度不必太高,光亮度太高对图象的定影不利。
    5.纸的干燥程度
复印纸如果干燥度低,含水量大,就会降低了纸的绝缘性能,从而会使复印品的图象(或字迹)浅淡,底灰大,而且还会容易产生卡纸现象,因此,要选用干燥度高的复印纸,另一方面,纸的保管要注意防潮,要存放在干燥和通风的地方。
A1,A2,A3,A4纸的尺寸;像素换算;ABC号纸尺寸2009-05-31 22:18以前在做图片的时候从来没想过要做多大的尺寸,总觉得像素换算成我们常用的毫米、厘米等基本单位很难,而且还要考虑分辨率的大小,上次满怀信心地制作简历封面,图的效果很好,但用A4纸打印出来的模糊又难看,今天专门研究了这个问题,其实也并不难,分析如下:
A4纸的尺寸是210mm*297mm,也就是21.0cm*29.7cm,而1英寸=2.54cm,当分辨率为72像素/英寸时,我们将其换算成像素/厘米就是28.3,现在,我们将其转换为制作图片时的像素就是(21*28.3)*(29.7*28.3),即:595*842(单位为像素);
同样的道理,我们可以得到:
当分辨率为300像素/英寸时,A4大小是2479*3508像素;
当分辨率为120像素/英寸时,A4大小为1487*2105像素。
所以如果你要将做的图片打印出来的话,最好先进行换算,不然很可能会降低图片质量的!一般情况下,如果是印刷品,最好用300像素/英寸,如果是打印机或者喷绘,可以选择72像素/英寸的分辨率。
A0=1189*841mm
A1=841*594mm
A2=594*420mm
A3=420*297mm
A4=210*297mm
A组
A0 841×1189 mm
A1 594×841
A2 420×594
A3 297×420
A4 210×297
A5 148×210
A6 105×148
A7 74×105
A8 52×74
A9 37×52
A10 26×37
B组
B0 1000×1414 mm
B1 707×1000
B2 500×707
B3 353×500
B4 250×353
B5 176×250
B6 125×176
B7 88×125
B8 62×88
B8 62×88
B9 44×62
B10 31×44
C组
C0 917×1297 mm
C1 648×917
C2 458×648
C3 324×458
C4 229×324
C5 162×229
C6 114×162
C7 81×114
C8 57×81
DL 110×220
C7/6 81×162
A组纸张尺寸的长宽比都是1:√2,然后舍去到最接近的毫米值。A0定义成面积为一平方米,长宽比为1:√2的纸张。接下来的A1、A2、A3……等纸张尺寸,都是定义成将编号少一号的纸张沿著长边对折,然后舍去到最接近的毫米值。最常用到的纸张尺寸是A4,它的大小是210乘以297毫米。
B组纸张尺寸是编号相同与编号少一号的A组纸张的几何平均。举例来说,B1是A1和A0的几何平均。同样地,C组纸张尺寸是编号相同的A、B组纸张的几何平均。举例来说,C2是B2和A2的几何平均。(此外,日本有一种不兼容的B组纸张尺寸,是用算术平均而不是用几何平均来定义的。)
C组纸张尺寸主要使用于信封。一张A4大小的纸张可以刚好放进一个C4大小的信封。如果你把A4纸张对折变成A5纸张,那它就可以刚好放进C5大小的信封,同理类推。
A4规格:210*297毫米
纸张的规格是指纸张制成后,经过修整切边,裁成一定的尺寸。过去是以多少"开"(例如8开或16开等)来表示纸张的大小,现在我采用国际标准,规定以A0、A1、A2、B1、B2......等标记来表示纸张的幅面规格。标准规定纸张的幅宽(以X表示)和长度(以Y表示)的比例关系为X:Y=1:n 。
按照纸张幅面的基本面积,把幅面规格分为A系列、B系列和C系列,幅面规格为A0的幅面尺寸为841mm×1189mm,幅面面积为1平方米;B0的幅面尺寸为1000mm×1414mm,幅面面积为2.5平方米;C0的幅面尺寸为917mm×1279mm,幅面面积为2.25平方米;复印纸的幅面规格只采用A系列和B系列。若将A0纸张沿长度方式对开成两等分,便成为A1规格,将A1纸张沿长度方向对开,便成为A2规格,如此对开至A8规格;B8纸张亦按此法对开至B8规格。A0~A8和B0~B8的幅面尺寸见下表所列。其中A3、A4、A5、A6和B4、B5、B6等7种幅面规格为复印纸常用的规格。
举例说明:“A4”纸,就是将A型基本尺寸的纸折叠4次,所以一张A4纸的面积就是基本纸面积的2的4次方分之一,即1/16。其余依此类推。
A4是国际标准纸张尺寸210*297mm
A4纸的尺寸是210mm×297mm,
当你设定的分辨率是72像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是595×842,
当你设定的分辨率是150像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是1240×1754,
当你设定的分辨率是300像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是2479×3508,
你选择不同的分辨率,图像像素大小也随之变化。
当然,别忘了1英寸=25.4毫米。
A4是2480*3508象素 210*297毫米
A4纸的尺寸是210mm×297mm,
当你在photoshop中设定的分辨率是72像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是595×842,
当你在photoshop中设定的分辨率是150像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是1240×1754,
当你在photoshop中设定的分辨率是300像素/英寸时,A4纸的尺寸的图像的像素是2479×3508,
当然,别忘了1英寸=25.4毫米。
祝你顺利。
参与人数 1 元素币 +12 活跃度 +10
效果图外包QQ:840564446
kanisen  发表于 2019-12-1 12:21:12
风格还是挺不错的,感谢楼主分享,路过收走
kanisen  发表于 2019-12-9 12:17:21
kanisen  发表于 2019-12-17 12:16:12
kanisen  发表于 2020-1-4 12:21:59
云中-漫步 实名
幻境图匠
613 小时
长剑 钢剑 翡翠剑 元素铜币 元素银币 短杖 长枪 学徒法袍 守望者【EX】 暴风之眼 粒粒皆辛苦 火元素
