[平面UI] CAD比例,一个困扰人的问题
查看:16047 |回复:0 | 2019-8-28 14:03:08
关于出图比例
1.你知道你用CAD画的图打出来是多大吗?
2.你知道你图中标注文字打出来字高多少吗?
3.你能确定你画的1:100的图打出来确实是1:100吗?
我们需要解决的问题:
1. 无论图纸大小,比例大小,要保证打出来的文字是确定大小。(例如标注文字高度是3mm)
2. 如果要按比例出图,那出图的比例是准确的。(例如1:100的图上代表实际尺寸1000mm的线长度正好是10mm)
为了解决这两个问题,我们需要知道三个概念。
一. 画图比例:画图时的尺寸,1:1画图法也是我们首选。
二. 图纸比例:即我们标在图名旁边的1:100,表示图上1毫米代表实际100mm。
三. 打印比例:即我们将电脑上长42000×宽29700的图框打在一张420mm×297mm的A3纸上,那打印比例是1:100。
为了搞清楚这三个概念之间的关系,我们要把握住一个关键,那就是:“图纸大小!”
A4图纸的尺寸是210mm×297mm,
A3纸是A4纸的两倍大,即:420mm×297mm。
A2纸是A3纸的两倍大,即420mm×594mm。
首先举个例子来证明三个比例之间的关系。
例:一张建筑标准层平面图,图纸比例1:100,建筑物大约45m长×15m宽。
用1:1画图法,画出的图就是45000×15000,加上尺寸标注和轴线标注还要更大一些。需要多大的图框呢?
我们发现,A2图纸420mm×594mm放大100倍即42000×59400能将这个图包含在里面。
于是我们画一个420mm×594mm的标准图框,因为它是实际尺寸画的,所以图框里的字你想要多大就设多大。图框的格子之间的距离也是实际的尺寸,就是说“设计”、“审核”、“制图”这些格你想要1厘米宽你就在电脑上画10宽。画好之后将这个图框放大100倍,框住你原来画的图。然后将这个图(42000×59400)打印在420mm×594mm的A2图纸上,这样比例就是1:100。
但是一旦要出不规则的图,比如说不要求比例,只要求一张纸上满满的装一个节点图。或者一张图上有很多个图,比例又不同,很多人就会乱了。需要思考的问题是:
1. 上例为什么能打印出1:100的图:
2. 在上例中我们要得到3mm的文字,我们需要设定文字高度是300,这个原因是什么,和什么有关。
关于第一个问题。我们把一张纸放大100倍,在上面用1:1来画图,然后打印时缩小100倍,比例就是1:100。如果A2标准框放大100倍框不住你的图,那只能换张大图纸的图框,(A2图纸可以加长,或用A1)或者只能表示出图的一部分了。
关于第二个问题。很多人认为因为图是1:100的所以文字的高度当然设100倍高,其实不是,这种情况只在1:1画图的时候成立,有的时候我们也要用到非1:1画图的时候,比如在基础平面图同一张图纸上画出的基础详图和地梁断面图就不能1:1画,否则太小看不见。而它上面的文字高度设定的倍数显然和它的比例无关,而是和基础平面图上的字高度相同,因为一张纸上的字应该是相同的。
其实文字高度设置倍数是唯一与打印比例有关的。就是说电脑上图的大小和实际中纸的大小的比。因为文字也一样,它的问题就是电脑中字的大小和实际中字的大小的比。这两个比值显然是永远相等的。我们不用管图纸比例,如果你将放大100倍的A2标准图框打印在A2纸上,文字高度就设成100倍;如果你将放大10倍的A2标准图框打印在A2纸上,文字高度就设成10倍,如果你将放大2倍的A2标准图框打印在A2纸上,文字高度就设成2倍。这是永远不会错的。根本不用管你图纸比例和画图比例。
如果一张图纸上有多个图都用1:1来画的话,将会有的图看不见,有的又很大。所以我们有的图不能用1:1来画。(其实是1:1画完之后再缩小或放大。画的时候都用1:1,否则是自找麻烦。)
我们应该有这样一个共识:那就是在一张图上至少有一个是1:1的,就是不需要放大或缩小的。一般也是最大最主要的那个图。
这个方法的解决关键就在于“尺寸标注样式的设置!!”先说下我的设置方法:
样式名mm3x100x1,
尺寸界限:超出尺寸线1.5,
起点偏移量:2,
箭头大小1.5。
文字高度3,
文字位置从尺寸线偏移1,
调整:使用全局比例设100,
主单位:测量单位比例设1。
我解释一下:mm3x100x1,3表示文字高度,100表示全局比例,1表示测量比例。
这个标注样式用于1:100的图纸,打印文字高度是3mm,100表示打印比例是1:100,后面那个1是画图比例1:1。
按照这个规则,我们再新建几个自己常用的标注样式,3x100x0.5;3x100x0.2;3x50x1等等。
B=1,  A=100的时候,图纸比例是1:100,
B=0.5,A=100的时候是在1:100的图框中放大2倍的图,图纸比例也就是100×0.5即1:50。
图框放大多少倍就看A等于多少。图框内的图纸不缩放的,就用B=1,放大N倍的就用B=1/N。
这样就可以永远保证打印出来的文字高度是3,而标注的时候标出的尺寸就是实际尺寸。
这就在于A全局比例和B测量比例的设置。(注意B测量比例是你将图放大的倍数的倒数)。
多建几个标注样式,不同的图用不同的标注样式来标注。
参与人数 2元素币 +7 活跃度 +18 展开 理由
胖纸Jeremy + 9
源支始 + 7 + 9
2019-8-28 14:03:08
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
