[平面UI] 神器,在线Photoshop图片编辑工具:photopea(原创)
查看:548 |回复:3 | 2019-9-4 10:31:41
对于大部分工作来说,Photoshop都是一个很常见的工具,很多时候都要用到。但很多时候,我们手上没有Photoshop又着急用,或者平时用得少不想安装大体积的Photoshop。
于是;Photopea出现了。https://www.photopea.com(无需翻墙)
在线作图解决方案:photopea
Photopea 的操作和Photoshop很相似。快捷键基本一样,同时支持在手机端使用。
适用系统:PC、Android、iOS
使用方法
进入网站https://www.photopea.com 先点击右上角的X:
(首次加载可能会有点慢,等一会就好了)
我们来看一下photopea的界面,可以看到,它的界面整体的布局和photoshop是完全一样。
如果不适应英文可以点击 【more – Language – 简化字 中文】
如果无法识别中文字体可以使用 PS 打开文件后,点击文字图层过滤器,仅显示文字图层,然后全选图层文字,再选择原本的字体即可
  Photopea完全就是一款在线运行的Photoshop,这款软件的工具中包括了许多与Photoshop完全相似的功能,例如图章工具、污点修复工具、画笔工具等等,该软件还支持图层以及蒙版操作,用于后期对于图像的创意使用。Photopea支持智能对象、图层混合模式、矢量图形等,可在图层上进行编辑使用。另外,Photopea 已经支持 RAW 格式的文件,Sketch格式的文件处理如果你对photoshop需求不高,完全可以用这个在线工具取代笨重的photoshop。
参与人数 2元素币 +10 活跃度 +4 展开 理由
1377365298 + 2 【诚意】很有诚意的内容,获取额外奖励
源支始 + 10 + 2
2019-9-4 10:31:41
3个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
很有诚意的内容
2019-9-25 09:42:35   回复
感谢楼主分享
2019-9-26 08:40:06   回复
感谢分享,手机可以使用好评。
2019-12-30 13:44:00   回复
图文教程技术文章技术文库UEUI
显示全部 11
