[娱乐/搞笑/休闲] BIOS里的csm是什么意思?
查看:433 |回复:1 | 2019-9-5 10:46:44
电脑BIOS中的CSM Support英文全称Compatibility Support Module,翻译成中文就是兼容支持模块,主要是为不支持或不完全支持uefi的操作系统和Legacy模式安装的操作系统提供支持。
关闭CSM功能,电脑启动速度更快
一般电脑开启CSM功能,由于无法支持原生的UEFI启动,所以电脑自检时间较长,电脑启动速度也比较慢。如果最新的win10系统可以满足需要,建议关闭CSM功能,开启安全启动选项,采用GPT+UEFI模式安装系统,电脑启动速度更快,安全性更高。
uefi模式安装win7系统,需要将CSM功能开启
由于win7系统无法完全支持UEFI功能,所以支持uefi功能的电脑如果想采用uefi模式安装并使用win7系统,必须开启CSM功能。
使用MBR+Legacy模式安装系统,必须开启CSM功能
虽然目前主流的电脑和系统都支持UEFI,但电脑依然可以采用MBR+Legacy模式安装系统,前提是必须开启CSM功能。
参与人数 1元素币 +12 活跃度 +10 展开 理由
源支始 + 12 + 10
2019-9-5 10:46:44
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
资源甚好,发帖艰辛,且阅且珍惜
2019-9-8 19:58:36   回复
图文教程技术文章技术文库综合文库
显示全部 7
