[绘画技法] 漫画基础教程:画漫画透视需要什么技巧?
查看:934 |回复:1 | 2019-9-5 16:39:48
有些绘画是”没有透视“、”透视混乱“的,但是如果将透视把握好,那么画面就会显得更有说服力。
Ⅰ.从立体到空间-空间中无限的进深感
二维画面只有竖向、横向的维度,没有立体感。而三围画面有竖向、横向和斜向的维度。
如下图,线描是具有进深感线条的集合。尝试从人物素描转变到空间表现。通过绘制立体的人物,营造出空间效果。
水平线的另一方推进:
如下图,越是靠近照相机,仰视、俯视的角度就会越大。人物臀部的位置都在同一高度。上半身以仰视角度绘制,下半身一俯视角度绘制。
表现宽度的水平线与表现深度的垂直线
从水平线的另一方开始拉近
海面与天空的边界线被成为水平线,划分陆地与天空的线被称为地平线。
水平线就是摄影师眼睛的高度(如下图)
如下图,当需要表现出空间的“宽度”时,就需要从A的高度进行拍摄。而当需要表现出空间的“深度”时,就需要从B的高度进行拍摄。
尝试处理上面部分与下面部分:
水平线就是将上面部分与下面部分划分开来的分界线。许多画面都是由仰视的内容与俯视的内容构成的。如下图:
关于水平线:
①也称做“EYE LEVEL"(视平线)。
③这是一种在绘画或摄影时要考虑到的内容,试着将其作为一种”想像的线“来处理。
如下图:
尝试强调出斜线的画面:这样便产生了进深感。
补充说明:
空间与立体
物体越小,两者间看上去距离越远。如下图,只需要将人物缩小为原来大小的一半,将它们并列起来便会产生进深感。
第一讲-"深度“的产生
图①:这是一个二维的世界。
图③有一个四方形。这是一个只有纵横维度的世界。
图④在画面的上下左右加入笔直的线条和一个点。
一点透视指南:一点透视产生进深感
图②在她们旁边放一张纸,身高的差别就很明显了。
图③通过一点透视使板子表现出立体感。
图⑤两人实际身高相同。
第二讲“左右斜线”的产生
图①不经意地向旁边一看。
图③不经意间又出现转角。在左右两边的不同方向上出现的斜线,让人感觉到进深感和宽度感。
进深与宽度相对于水平线(横直向)呈现为为斜线。高度线为垂直线,不是斜线。
集中于这两个点的斜线使画面产生了深度与宽度,这叫做“两点透视”。(如下图)
两点透视指南:两点透视使高度发生变化
从不同的位置来看相同的箱子:
第三讲”向上斜线“的产生
图①不经意地向上看一眼。
图③靠近一看,本应该是向上垂直延伸的线条却变成了斜线,石块也变得越来越小。此外,左右的线条,越靠近上面越呈现为角度是锐角的斜线。
图④表示宽度、纵深、高度的所有线条都变成了斜线,立体空间进一步得到强调。
补充说明:
试着将三点透视的立体感作为画面效果来绘制:
图②准确地把握人物身体的大小进行绘制。
灭点不会“消失”
我们来想像一下通过仰视看到的梯子或电线吧。虽然远出的一端看上变得很窄,但却并没有消失。
2019-9-5 16:39:48
1个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
此贴很厉害啊,浓缩精华,受教
2019-9-5 16:49:04   回复
卡通漫画书漫画
