[绘画技法] 【精华】插画怎么学?4种最常用的插画构图技巧!
查看:381 |回复:0 | 2019-9-7 16:25:47
如何学习插画的构图?对于插画设计来说,构图的好坏直接影响着画面的视觉感受,起到突出画面主题、提升层次感等作用。构图失败了,即使画中主体的细节刻画得再无挑剔,都不是一张合格的作品。今天,灵猫课堂小编就给大家分享4种最常用的构图方法!
构图是我们布置画面的一个先行步骤,是构思和找资料后下笔时要做的第一件事。它被称为传说中的章法或布局,也叫经营位置。画面位置应该如何安排、布局,是画家经过深思熟虑、周密的、反复的斟酌出来的,是一幅图的基础。
顺便推荐大家可以搜一下:灵猫课堂,或者打开手机微信,添加好友框内搜索:灵猫课堂,一键关注,学习无忧!灵猫课堂上面有很多的绘画课程,每天老师在线指导你的绘画技法,让你的懒癌无从逃过,划重点,免费的,是真免费,是真的真的免费!
三角构图
三角构图是一种将图案安排成三角形以达到平衡的构图方法。
1、一个水平的三角形:
如果用"下方水平的三角形"作构图的话,上小下大的轮廓,所以容易感受到重力,画面会有稳定感。
让我们根据这条参考线排列“一个平面,一条线,一个点”。不需要形成具体的三角形,同样亮度高光的位置,同样浓度的阴影等也可以形成三角形。
这边也和三分法一样,有无数的组合方法。试一试各种组合吧!
三角形这个图形,比圆和四角形更有运动的形状。 因此,观众的目光能够主动地移动,试着在屏幕上放置多个三角形,让你的视线移动到屏幕的每一个角落!
2、不同角度的三角形:
"不同角度的三角形"用于构图时,下方呈水平三角形的稳定感就会消失,并产生跃动感。 根据想要的跃动感来选择角度吧~
3、不同面积的三角形:
三角形越变形,越能表现其动态性。让我们把“各种面积的三角形”也用在构图上吧。
三角形的顶点可以使用三分法来选择,三角形的角度可以选择安全的30度、60度~
☆作例☆
(1)到此为止,与上述作例相同。 选择基准线然后加上辅助图案让视线进入整个画面。
(2)以粗略剪影为基础制作草图。在这里,我们注意到画面的比重过于靠右边了。
(3)然后,再添加三角构图(绿线),以取得画面的平衡。这一次,我们根据相同浓度的点来象征三角形。
环形构图
环构图是一种通过把图案放成圆形来组合的方法,但实际上它的用途几乎和三角构图一样。
1、形成一个圆:
这种构图和三角形效果差不多但是,三角形没有锐利的跃动感,并且能营造出稳定的整体感。
简单的例子
2、形成一个多边形:
三角形和圆都一样,当然多边形也可以使用,总而言之,要看图片是要表现跃动感还是整体感。
3、形成一个方形:
因为方形是四面垂直、水平的,所以可以制作出最具稳定感的构图。
另外,这里需要注意的是,画面的框架也是由方形构成的。 如果与画面框相同的形状在画面中,画面会被剪得过于整齐,并让人觉得还有一个画框。——如果画面的边框不是正方形的,或者不想给人一种故意剪下来的印象,最好避免这类构图。
想自然地使用方形构图,尝试用以下方式消除框架感吧~
(1)通过改变任意边的角度,可以强调“这个四角形始终是画面内的图案”的印象。
(2)让一个人从屏幕上看到方形的一部分,框框的感觉就会变淡。
斐波那契构图(黄金分割)
斐波那契结构是一个以斐波那契数列为基础的结构图,被认为是非常美丽的。 想象一下数字6或9的形状,就很容易理解了。 这个构图和之前介绍的"三角构图"、"三分法构图"、"圆构图"的利用方法是一样的。
简单的例子
锯齿形构图
这个构图有两个优点: “画面不单调”+“可以添加纵深”。两者的使用方法会有微妙的变化,所以要注意。
1、锯齿形轮廓:
"让轮廓变得曲折"是一种避免上述画面变得单调的方法。 在这种情况下,不管深度如何,只要简单地在画面上画一条曲折的基准线,就会产生一种跃动感。 另外,通过纵向和横向引导视线,你可以看到画面的每一个角落。
点击添加图片描述(最多60个字)
这个构图也用线状来象征基准线,在顶点上结合图案的顶点等来使用。
举个例子,就像这样~
2、增加纵深感:
这是一个更加强调深度的构图。 主要注意以下两点:
(1)准备易于缩放的图案
(2)不要直线排列,而是曲折地排列,使放大缩小的差异更容易看到
简单的例子
尺寸差异有多大取决于【广角~望远】
构图看起来有很多种,实际上它们的使用方式都是一样的。 选择一条或多条适合你想表达内容的基准线,然后放置面、线、点来构建构图吧!
以上内容就是灵猫课堂为大家从网络上收集整理分享的优质教程嘞,主要就是教大家4种最常用的构图方法!教程超级实用,相信这个教程一定会对大家有所帮助,赶紧收藏练习吧~
如果你对我们的自学计划感兴趣的话
欢迎来加入我们的免费公益绘画交流社区君羊:701542840
在那里,我们会有很多的绘画教程以及素材参考资源
还有定期的免费直播课程哦
每天老师在线指导你的绘画技法
助你开启绘画提升之门
大家在群里,可以畅所欲言
在轻松的交流中享受绘画的乐趣!
声明:素材源自于网络,版权归原作所有,仅供学习交流,不做商业用途。
参与人数 1元素币 +12 活跃度 +16 展开 理由
源支始 + 12 + 16
2019-9-7 16:25:47
