[平面UI] PS抠图有哪些高效的方法
查看:942 |回复:2 | 2019-9-10 08:18:08
说到抠图,方法可是多种多样,蒙版、通道、调整边缘、色彩范围、魔棒、快速选择、套索等等,不能说哪一种方法更高效一些,只能说不同的方法可以处理不同情况的图片,每一种方法都很高效。如果说到哪一种方法常用一些,通道抠图就是之一,发丝、火焰等复杂的都可以实现。
今天我就说一下各种抠图的方式都适合哪一些情况吧~
一、魔术棒法:直观
适用范围:图像和背景色色差明显,背景色单一,图像边界清晰。
方法缺陷:对散乱的毛发没有用。
使用方法:1、点击“魔术棒”工具;
2、在“魔术棒”工具条中,在“连续”项前打勾;
3、“容差”值填入“20”。(值可以看之后的效果好坏进行调节);
4、用魔术棒点背景色,会出现虚框围住背景色;
5、如果对虚框的范围不满意,可以先按ctrl+d取消虚框,再对上一步的“容差”值进行调节;
6、如果对虚框范围满意,按键盘上的dele键,删除背景色,就得到了单一的图像。
二、色彩范围:快速
适用范围:图像和背景色色差明显,背景色单一,图像中无背景色。
方法缺陷:对图像中带有背景色的不适用。
使用方法:
1、颜色吸管拾取背景色;
2、点击菜单中”选择”功能里的”色彩范围”功能;
3、在”反相”项前打勾,确定后就选中图像了。
三、蒙板抠图法:直观快速
使用方法:
1、打开照片和背景图
2、点击移动工具把照片拖动背景图
3、添加蒙版
4、前景色设为黑色,选择画笔45
5、这样就可以在背景上擦,擦到满意为止。如果万一擦错了地方,只要将前景色改为白色,就可以擦回来。
四、套索
1.钢笔工具法:精确花功夫
适用范围:图像边界复杂,不连续,加工精度度高。
方法缺陷:慢。
2.羽化法:粗加工
适用范围:粗略的抠图。
方法缺陷:图像边界不精确。
使用方法:
1)点击”索套”工具;
2)用索套粗略地围住图像,边框各处要与图像边界有差不多的距离;这点能保证之后羽化范围的一致性,提高抠图的精确性;
3)右击鼠标,选择”羽化”功能;
4)调节羽化值,一般填入”20″,确定后就粗略选中图像了。羽化值的大小,要根据前一步边框与图像的间距大小调节。
3.磁性套索:方便精确
适用范围:图像边界清晰。
方法缺陷:边界模糊处需仔细放置边界点。
使用方法:
1)右击”索套”工具,选中”磁性索套”工具;
2)用”磁性索套”工具,沿着图像边界放置边界点,两点之间会自动产生一条线,并黏附在图像边界上。
3)边界模糊处需仔细放置边界点。
4)索套闭合后,抠图就完成了。
五、通道抠图
适用范围:色差不大,而外形又很复杂的图象的抠图,如头发、树枝、烟花等等。
使用方法:
1、打开图片
2、双击该图层,将背景层改为普通层
3、打开通道面板,分别点选红、黄、蓝三个单色面板,找出对象最清晰的通道,该图中我们点选蓝色通道
4、将蓝通道拖至通道面板下面的创建新通道按钮上,复制出蓝副本通道
5、图像/调整/色阶,调整“输入色阶”,增强对象对比度
6、图像/调整/反相
7、选用套索工具,把烟花等图案圈出来
8、选择/反选,编辑/填充/填充前景色(白色),选择/取消选择
9、图像/调整/反相
10、按住“ctrl”键点蓝副本通道,载入烟花等的选区,功换到图层面板,烟花等被选中
11、选择/反选,编辑/清除;选择/取消选择
上面介绍的是一些关于抠图的适用范围及方法,其实在日常中背景复杂的图片使用的抠图方式是多种的,通道抠图是我们常见到的,接下来借鉴一个例子学习一下~
1、素材:
首先观察这张图片,整体光线比较暗,但有一个特点,光照市从左向右折射过来的。
那么选择新的背景就要选择相同光照的背景了,我选择了一张新的背景如下:
这两张图亮度和色差都较大,最后要进行调色处理。
2、最终效果图:
3、作业过程:
打开素材,双击图层解锁。
点“通道”按钮进入界面。观察红绿蓝三个通道,发现蓝通道的黑白对比效果最明显,越明显越容易抠出,就选它了。
点右键复制蓝通道副本。
按“ctrl+l ”进入色阶调整界面,参考参数如图,让对比强烈点
按“ctrl+i”反相显示,用橡皮擦工具把人物以外的涂黑(前景色为白色),把人物包括服饰涂白(前景色为黑色),这步工作要费时点。而且还要细心!边缘的地方要用更小的画笔涂抹
按住“ctrl”键,点通道面板中的蓝副本的头像部分,生成新的选区。
回到明亮的图层面板,按ctrl+j键,人物就被抠出来了,并生成一个新图层,图层1。
载入新背景图,选择移动工具将抠出来的人物拖到新背景中。按ctrl+t进行大小调整。
把图像放大,用橡皮擦对人物细节进行处理
按住“ctrl”键,点图层1图标,建立选区:调出色彩平衡,调色。
看起来边缘有些硬,不自然,那就对边缘调整。选择--调整边缘。
通道可以处理一些背景比较复杂的图片,所以很受众,当然,选择适合自己的抠图方式是最重要的。
参与人数 2元素币 +32 活跃度 +40 展开 理由
首席游骑兵 + 20 + 25 这招厉害
源支始 + 12 + 15
2019-9-10 08:18:08
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
厉害啊,收藏了
2019-9-10 10:14:02   回复
还是能看到黑边的~
2020-4-29 11:38:47   回复
UEUI平面设计界面用户体验交互
