素描_油画_水彩 [油画] 学素描怎么把风景素描画好?
1167
2
学素描怎么把风景素描画好?轻微课APP上面有很多相关的学习课程,推荐大家可以下载轻微课APP看一下,下面咱们继续接着聊,风景速写,是将自然中的所见所感,快速、简要地表现出来的一种绘画形式。描绘的对象为自然风光,如山川河流、树木花草、房屋建筑等。风景速写与人物速写相比较,更注重空间、透视关系。
速写风景作画步骤:
1、 选择好角度,根据构思确定取景并安排构图,再用虚线表示景物的位置。
2、 画出景物的基本型,尤其是主体大的关系。
3、 从前景开始用线条勾,需注意线条的疏密、粗细、曲直和软硬的变化。
4、 完成前景整体刻画,在画出主体周围的东西。此时,要考虑透视关系。
5、 地面从近景到地平线的主题周围的东西塑造基本完成后,即可刻画主体。
6、 主体要注意空间关系,线条处理应密一些加强与前景的黑白对比。
7、 在完成与主体塑造的同时,还要完成中景的塑造,也应密,加强对比,并保持画面的空间关系。
8、 加强远景,并对整体画面进行调整,要注意主次、前后、及空间等关系,使画面统一。
9、 最后调整完成。轻微课APP上面有很多相关的学习课程,推荐大家可以下载轻微课APP看一下,下面咱们继续接着聊。
速写顾名思义是一种快速的写生方法。 速:概括,快速。写:画。风景速写就很好理解了,快速地把你看到的风景记录下来,既然速度要求比较快,那么对于线条的把握与理解就有一定的难度,所以说风景速写是一门线条的艺术。
可以利用不同的工具,例如说钢笔、铅笔还有毛笔都可以,然后再用不同的笔触、排线、疏密去表现不同的景物。和色彩不一样,风景速写不一定要把画面画满,而是要注意整体的疏密变化,形成一种特别的节奏,这是风景速写独有的一种魅力,同时也是最难理解的一个点。
单线速写风景的画法:
单线速写的黑白灰是通过线的疏密关系体现的。所谓“疏可走马,密不透风”,既是构图章法,也是黑白需要。线越密,表示越黑、越深。线描速写就是通过线条疏密的变化、黑白灰的多层次效果,达到表现对象的目的。
有调子速写风景的画法:
轻微课APP上面有很多相关的学习课程,推荐大家可以下载轻微课APP看一下,下面咱们继续接着聊,如果大家是画有素描调子的速写风景,那黑是深谙,白是亮和空白,灰是中间色,速写运用这三个层次已足够表达。黑可以涂大的明暗,涂时可以轻重不同而在暗部留出反光,加强明暗交界线和投影边线,也用于加强前景或托亮前景等加强对比。而灰色可以作为圆形物体的过渡色,又可以避免“花”和“乱”,使画面协调得好因素。白色在速写重大都以空白表示受光、天空、水面、地面、白墙和笔墨交界处的空隙等。有些瓦屋面,留白不画,这个“白”既是受光又是空白,同样也有艺术表现力。
速写观察,要把繁杂的场面描绘于纸上,就先要观察景物的特征、空间尺度、透视比例和主次关系,在动笔过程中不断修正和思考,再作纸面安排。这种观察和分析安排,是整体进行的,眼神要快,将建筑、山脉、树丛联系起来分析并作布局。正确画对象地方法是比较,在特征、结构、明暗、主次、上进行区别和联系。局部下笔时,就要上下左右兼顾,构图逐步完美。
速写风景的取景:
一般来说风景色彩的取景会比较大,是一个整体的画面考虑。而风景速写来说就不一定的,你可以画非常大的景,也可以画非常小的景,只要把线条和节奏把握好了,一样是非常出效果的,所以取景可大可小,可远可近。
来看下面这两幅作品,一副是角落里的垃圾桶,一副是中远景。首先来看第一幅,垃圾桶本身是非常不起眼的东西,但是它与后面的墙砖形成了一种对比,历史与现代的结合,线条的走向以及线条的顿挫变化,让这幅画非常的耐人寻味。而第二幅中远景就是非常的中规中矩,重点集中在桥上的人物,要注意树木和房子的笔触一定要与区分,同时草丛的笔触不宜过多,要有变化。
风景速写的透视变化:
风景速写多以线条为主,所以说一旦透视出问题,就非常的明显。近大远小,近实远虚,近高远低,近清晰远模糊这些是我们每个绘画爱好者应该掌握的基本透视关系。下面这幅作品属于一点透视,整个画面的建筑线条会消失于远处的一个点上,当然要注意好这个幅度,透视的强度要根据情况来定。
第二幅作品是有一点仰视的感觉,不会有太大的透视,但是注意房子的透视线消失于两个点,这也就是两点透视,这种透视的效果一出来,整幅画就非常经得起考验。所以一定要把握好透视变化。
风景速写画面的疏密变化:
风景速写不一定要把整幅画都画满,完全可以让画面非常的有艺术性,非常夸张的疏密变化与节奏变化都没关系,只要视觉效果好,经得起推敲,这一切都是为画面而服务的。
轻微课APP上面有很多相关的学习课程,推荐大家可以下载轻微课APP看一下,下面咱们继续接着聊,来看下面这两幅作品。第一幅画得是一个非常深邃的巷子,可以发现作者仅用两条线就把这条巷子与周围完全隔开,并且后边留出了大量的空白,所有的线条都集中在了巷子里,整个幽深曲折的感觉表现得非常好,给人一种神秘感,整幅画也不会让人感觉空,这就是非常有经验的处理。
这幅画与上面的画有很大的区别,虽然它的表现也是疏密变化非常的大,但是并不是那种非常耐人寻味的处理,而是更像是作者只想表现这个草堆,别的风景在他眼里都是浮云,所以说作者花了大量的时间在这堆草的处理上,同时周围的石头也墙面也有一定的表现,这样的画面效果也是非常不错的,第一是主体物非常的明确,二是把作者的耐心以及塑造功底得到了很强的体现,有功底的同学可以多去尝试,把一些景物描绘到画不下去为止,这对自己的提高是非常明显的。
风景速写的一些处理技巧:
之前说了一些关于线条和一些构图的技巧,现在再来说一些别的技巧。第一就是可以加一些随笔,合适的位置以及语言会给你的画面一种国画的感觉。第二就是画面的组合要灵活,不是说看到什么就一定是什么,这个地方有一个很有意思的东西,把它移到那里来,只要不突兀也是完全可以的,一定要灵活。
最后一点就是可以多画一点小的速写练习,大胆的去尝试一些新的构图、取景、大胆的取舍,不要犹豫,想画什么就画什么,不想画的或者是影响画面的舍弃掉即可,你的画面你自己做主。
学画画上轻微课。
未来未来  发表于 2019-9-18 22:11:35
平行次世界  发表于 2019-10-15 17:10:59
支持
设绘嗨 实名
162 小时
长枪
