blender 是一款开源的跨平台全能三维动画制作软件,不仅支持各种多边形建模,也能做出动画!如此强大的软件界面操作是怎么样的呢?下面是小编整理的关于 blender教程之blender界面基本操作,快来分享吧! blender界面基本操作一在 blender 中,一个基础的控制单位称作一个 object,每个 object 都有一个原心 origin,用于标识物体本地坐标系的原点和控制杆的默认位置。shift+鼠标选取多个物体。当物体被选中时,它的轮廓线会变成橙色,原心位置会显示坐标轴,在坐标轴附近单击,即可在轴线方向执行操作。 布局与场景:系统默认的界面布局适用于建模,同时系统还内置了多种界面布局。例如有针对 animation 动画、compositing 合成、uv editing 等应用的布局。在主标题栏上单击坐标小按钮,可以选择对应工程的布局。 场景 scene 在 blender 中,以.blender为后缀的文件都是一个 project工程,每一个工程可以包含多个 scene 场景,可以使用不同的窗口布局来编辑同一个独立的场景。一个工程中默认只有一个场景,可以添加多个。在主标题栏,可以管理场景。 合并窗口:待鼠标箭头变成十字星时,向右或上拖动,被合并的两窗口之间会出现巨大的半透明箭头。 用户参数设置 参数重置:进入 blender 根目录,\blender\config\,删除 startup.blend 主题设置:可以自定义 blender 的界面,包括菜单颜色、字体大小、滑块透明度 窗口类型 blender的界面可以切割出多个编辑窗口,每个编辑窗口都拥有16种类型,每种类型提供了不同的界面和功能。 三维视图 3d view 是最常用的窗口之一,用于显示当前所创建的3d 场景,同时提供了大部分建模时使用的工具菜单和属性菜单。 1.tools 工具菜单:按 t 可以调出或隐藏。变形、物体、着色、关键帧 2.properties 属性菜单:按 n 可以调出或隐藏。 item 物体名称 tranform:物体属性,包括 location 位置、rotation 转动、scale 比例、dimensions 尺寸。 view:视图属性,包括 lens 视图焦距、lockto 视图对 xx 锁定、默认使用的摄像机名称 transform orientation:转换坐标系 background images:背景图属性 display: 显示属性,only render 仅显示渲染物体、outline selected 仅显示大纲中选择的物体、all origins 显示所有物体原心、relationship lines显示物体间的关系、toggle quad view 开关四分视图。 grease pencil:蜡笔,视图绘制。 3.view 视图菜单 窗口最大化、四分图、视图缩放 4.select 选择菜单 select pattern 使用输入查找来选取物体。相似选择、群组选择、反向选择 5.object 物体菜单 类型转换、显示隐藏h、合并多个物体 6.mode 模式选择:物体模式、编辑模式、雕刻模式、顶点喷绘 7.viewport shading 光影预览:线框、边界框、实体 8.pivot 控制杆选择 blender 有3种不同类型的控制杆,分别代表移动、旋转、缩放。 再右边是控制杆使用的坐标轴:全局、局部、万向、法向坐标轴。 9.layer 层选项,它的原理和 ps 的图层概念类似,可以将物体存放在不同的层上,用取消和选择的方式来隐藏和显示对应层上的物体,blender 提供了20个层,每一个层被激活时,小方块显示为灰色。方块中的圆点表示该层至少存放了一个物体。 使用橙色标识出来的圆点,表示当前被选择激活的物体所在层。为物体指定层时,可以首先选择物体,然后使用快捷键 m 将其移动到指定层上。 10.特殊编辑模式 小磁铁代表 snap 吸附功能,常在物体移动或物体做精确变形时使用。 时间轴窗口 用于显示制作动画时使用的窗口。 时间轴上的绿线标识出了当前帧的时间位置,黄线标识了这一帧上建立有关键帧。 激活红色圆圈可以开启自动添加关键帧功能,在对物体做移动或其他操作时,系统会自动在当前帧上添加对应的关键帧。 view 菜单、frame 菜单、playback 菜单 曲线编辑窗口 blender 采用f-curve曲线概念来管理物体的动画属性。f-curve 是一个物体对象属性的最底层结构,每一个曲线控制了一个物体的属性参数,如在 x 轴的位移。 动作编辑窗口 可以编辑多个 action 动作关键帧 非线性动画编辑窗口 用于制作连续的动画 action 块是由多个 f-curve 曲线控制的基本属性动画模块,动画编辑窗口就是讲多个 action 块组合成一个 action 体,而在非线性窗口中,每个基本编辑单元都是一个 action 体,因此它是 blender 动画编辑中的最顶层工具。 图片编辑器 uv/image editor 用于修改 uv、绘制贴图、调整图片颜色 视频序列编辑器 video sequence editor,视频后期处理 文本编辑器 text editor: 书写文档、脚本程序,也是一个强大的 pythonide 结点编辑器:node editor:对材质、纹理、渲染效果添加更多复杂的效果。 逻辑编辑器:logic editor:用于游戏的逻辑编写开发。 属性,工具面板, properties,包括了所有的工具菜单和属性菜单 大纲管理器, outline:类似操作系统中的资源管理器,使用树形结构来显示场景中物体间的层次关系 信息窗口, info,提供了系统主要通用功能和资源信息。 文件浏览器, file browser 控制台窗口, console,用于显示系统的运行状况,和代码编译、调试,实时查看游戏脚本和逻辑运行结果。 blender界面基本操作二首先介绍一下界面的大概。
如图,这是一个中文界面,这是第一次打开blender的初始界面,blender对界面的操作有很大的自由。 产生新窗口:画面右上角有个条纹状的白色三角形,往下往左都可以产生心的窗口,新的窗口和原始窗口一样,都有各自的菜单。 各栏显示:因为分开窗口或者本身太多就显示不全,可以按住鼠标中间拖动,通过拖动可以看全所有的栏目。 左右栏的隐藏和显示:可以直接拖动,把左侧的往左拖,右侧的往右拖。或者可以用快捷键,因为3d建模最重要的就是空间,所以很常用,左侧按t键,右侧按n键。 通过右侧的+号也可以打开隐藏的窗口。 t键控制左侧的显示和隐藏,n键控制右侧的显示或隐藏。 图中是默认的初始界面,也可以自己设定自己喜欢的界面,default这是一个默认界面,下拉列表还有一些blender已经设定好的一些界面,因为blender不只是可以建模,可以做动画或者剪辑视频之类的很多功能。 里面有一个正三角倒三角这样的都是下拉列表框,可以选择这里该显示什么,当然也可以自己改,比如右侧是属性,自己也可以改成其他的,然后可以用完再该回来,总之,blender的界面很自由,可以自己随时设定,当然设定舒适了可以提高效率。
如图,这是各种窗体的中文翻译和原来的英文,在第一张图的默认的第一次打开的界面,那个有个立方体的就是3d视图,也就是模型和调整的时候一直用的视图,因为建模只看一个视图不方便,所以一般切出四个或者两个也可以,两个的话,一个看侧面一个看正面,不过因为自己要调整视角查看,所以要不断调回正视图侧视图什么的,所以看自己的模型复杂程度或者自己的习惯,主流的都是四个,正视图,侧视图,顶视图,透视图,可以自己看着习惯。 第一次打开的那个界面,下面默认是时间线,也就是做动画用的,动画可以用骨骼或者网格,也可以直接移动旋转物体,下面可以调整帧的起始帧终止帧,或者当前帧等,就是一个让物体动起来的动画用的时间线。 右侧是大纲视图,还有属性,通过这个正三角-倒三角,可以把修改当前窗体显示的东西,从而达到自己设置界面的效果。 说一下如何切换blender的语言 如图,file里面userpreferences(切换中文,翻译出来显示的就是用户设置)里面。 system里面有language,后面默认是english,换成自己需要的语言就可以了,里面有简体中文这个选项,选完之后下面有个保存用户设置(save user settings)就切换成功了。
不过,这里切换的是中文界面,如果把鼠标移动到按钮上注解还是英文的。自己也可以经常在中文和英文之间切换,了解另一种语言的翻译和内容。
看了小编整理的关于blender界面基本操作,是不是觉得很有用呢?喜欢的话,赶快分享哦!
