[绘画技法] 【精品】sai如何画出干净的线稿?sai板绘新手教程!
查看:856 |回复:2 | 2019-9-17 16:02:41
一、工具与界面
1、“旋转和放大缩小”以及“翻转”控制画布。对于我等右撇子来说右上角往左下角的线条绘画最稳定,旋转画布就顺手一些。另外大部分人画图会有不对称的问题,隔一段时间将画布水平翻转可以消除不对称以及视觉疲劳等问题。
“画笔”主要是上色用,不习惯它变色的人可以把混色、水分量、色延伸这三项都关掉,还是不能适应可以用软头铅笔代替它。画笔的起笔压力可以调,默认是50%。
3、“图层”是数码绘画基本概念,所有软件里都是一样用,高处的遮盖低处的。如果是带有白色背景的线稿可以放置在顶端把属性设置为正片叠底,别的属性倒是没什么用。
4、这个橡皮擦清除当前层上选区内全部的内容,没有选区的情况会清除当前层所有内容。要清理画糟糕的草稿请用此项目,而不是按DELETE或者扔进旁边的垃圾桶……
6、顺便推荐大家可以搜一下:灵猫课堂,或者打开手机微信,添加好友框内搜索:灵猫课堂,一键关注,学习无忧!灵猫课堂上面有很多的绘画课程,每天老师在线指导你的绘画技法,让你的懒癌无从逃过,划重点,免费的,是真免费,是真的真的免费!
在开始画图之前,首先要确立自己画图的目的,是要练习提高画技,还是单纯地想要完成一副作品。对于想要提高画技的人,我建议在此阶段多花一些时间,不 假思索潦草地画十张图还不如动脑认真地画一张,不要回避自己不擅长的部分(比如故意把手藏在身体后面),被挡住的身体部位最好也在底层全都画出来。
使用1像素铅笔把自己想要画的东西画出来,然后在新图层上进行修改。对草图的修改主要是明确内容以及调整错误的结构,如果是比较难的动作这样的修改可能会重复两三次。蓬松的衣物根据人体结构草稿画在单独的草稿层上。
构图中如果有超出画布的部位,可以用“图像”-“画布大小”暂时扩大画布,把多余的地方画出来,如下图:
三、线稿的清理
先把分辨率改成300,再把宽度设置为cm后调节为需要的尺寸,确定。A4纸的话宽可以是15~18cm。
建立钢笔图层,选择曲线工具(3~5像素宽度)连续点出锚点,双击结束,然后使用笔压工具调节锚点处的粗细。
SAI的曲线工具和oekaki涂鸦板中的曲线工具类似,在锚点之间会自动生成弧度,习惯后即使是鼠标党也能非常有效率(还是要小心鼠标手啊)。
清理线稿的时候需要很长的时间和相当的耐心,描线稿时候的注意事项如图所示。
初学者常见的毛病一是害怕线条冲突而收笔太早,我通过不同图层绘制相邻部分然后擦掉多余部分来避免这个问题。处理好后注意合并层。
四、给线稿上色
在选择明暗色的时候注意使用轮形色盘和中间的方型色盘配合,而不是简单地拉动方块来选择较深或者较浅的颜色。
在这次的图中主要色块是肤色、发色和裤子的颜色(衬衣是白的)。
*液晶显示器给皮肤上色容易偏黄,可以对皮肤层进行整体矫正。
上色的时候要注意光源的位置,一般情况下建议使用顶光。
最后还是要强调一下,画画是需要花费大量时间的精力的活动,请认真对待自己的每一次练习。
认真画,多思考,无法突破瓶颈的时候去请别人修改。
顶光的阴影出现在眼窝、耳内、鼻唇、下巴、锁骨附近这些地方。身体以及其它部分的阴影也要注意使用同一光源,投影全部向下,面积不要过大。
衣服和发色的选择比肤色自由得多,除了基本的深浅选取方法,发色的高光部也可以依靠色轮增加变化(如下图)。色轮上有三个颜色相当刺目的区域。平时是用不到这三个区的高纯度颜色的,不过可以作为头发、虹膜的高亮色来使用,效果还是不错的。
后面这两张说明图很潦草,只说明了主要部分。在实际的操作中会有更多因素对光影产生影响,先解决主要部分,然后添加更多细节,不要一开始就陷入细节中。
画错的部分完成得再精美也是错误的,要毫不犹豫地舍弃掉。
合理利用资源,别折磨你那可怜的小电了,不是画布开得越大图就越美的。
如果你对我们的自学计划感兴趣的话
在那里,我们会有很多的绘画教程以及素材参考资源
每天老师在线指导你的绘画技法
大家在群里,可以畅所欲言
声明:素材源自于网络,版权归原作所有,仅供学习交流,不做商业用途。
参与人数 1元素币 +5 活跃度 +6 展开 理由
源支始 + 5 + 6
2019-9-17 16:02:41
2个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
资源甚好,且行且阅读
2019-9-17 18:08:13   回复
清楚易懂的理论教学!赞!
2019-9-29 16:31:00   回复
