[Unity] NGUI系列教程(自定义Atlas,Font)
查看:3156 |回复:12 | 2013-11-5 00:12:04
今天我们来看一下怎么自定义NGUIAtlas,制作属于自己风格的UI。
第一部分:自定义 Atlas
1 . 首先我们要准备一些图标素材,也就是我们的UI素材,将其导入到unity工程中。
2. 全选我们需要用到的UI素材。选择菜单NGUI-->Open the Atlas Maker(快捷键 Alt +shift+M)。打开Atlas Maker窗口,如图
我们可以看到,刚才选择的图片素材已经在下面的Spirit窗口中列出来了。
3. 在Create右侧为Atlas起个名称,其余默认即可(这里第二个参数Select可以让我们在现有的Atlas基础上添加新的图片进去)。点击Create,NGUI会自动为我们完成创建。等待一会完成之后,回到Project视图,可以看到刚才选择的图片的目录下多了三个物体,如图
分别是Atlas的材质球,Atlas,Atlas组合后的图片。
4. 现在我们可以使用自己定义的Atlas了,新建一个UI,然后选择菜单NGUI—>Open the widget wizard,打开widget窗口,把我们刚才新建的Atlas拖到Atlas窗口,然后我们在创建Button等的时候,就可以选择我们自己的UI图片。
第二部分: 自定义Font.
自定义字体常用的有两种方法,第一种方法是导出一些我们需要的文字,单独制作字体。第二种是全部导入整个字体文件,然后动态使用需要的字体。
第一,单独选择使用到的字体。这种方法需要用到一个小软件:bmfont,位图字体生成工具。下载链接见附件,内附使用说明,完全按照默认安装即可。安装完成后打开,界面如图,
这里中间的列表是我们现有字体的文字图集列表。右侧是不同的分类。选择菜单 options,font settings,打开字体设置窗口
在这里设置我们需要的字体,比如我们这里选择的是微软雅黑,编码格式使用默认的Unicode,字体大小设置为32,其他默认即可,点击OK。
然后是选择我们需要的文字,因为在这里列出了所有的雅黑字体的文字,我们有时候不需要这么多,我们就要选择我们需要的文字导出。首先我们打开记事本,输入我们需要的文字。然后保存,在保存的时候注意使用Utf8编码保存
回到bmfont窗口,选择菜单,edit-->Select chars from file(从文件选择字符)。找到我们刚才保存的Txt文件,然后点击打开。bmfont会自动为我们选择我们需要的字符。设置字体输出格式:点击Options-->Export options打开输出设置窗口,如图
设置输出尺寸为2048,这里的大小根据我们选择的字符多少确定,如果字符数少,可以选择1024或者更少,一般常用中文字体加一块大概四千左右,2048大小的图片即可完全容纳。设置图像深度为32比特,因为我们需要用到Alpha通道。在Presets选项下选择带有Alpha通道的输出设置,字体颜色可以选择白色或者黑色,设置Textures为PNG格式,点击OK,回到主界面。
导出字体:选择菜单Options-->Save bitmap font as。打开保存窗口,命名保存,然后打开保存的目录,我们可以看到,我们导出了两个文件,一个带有我们选择文字的Png格式的图片,另一个记录字符信息的txt文本文件。拷贝导出的两个文件到Unity工程目录下。
制作字体:选择菜单NGUI-->Open the Font Maker,打开字体制作窗口,如图:
在Type中选择bitmap,将我们刚才导出字体的Txt文本文件拖到Font Data槽中,Texture设置为刚才导出的字符图片,输入字体名称,其余默认,点击Create the font。完成字体的创建。以后我们就可以在任何地方使用我们创建的字体了。这个方法有个缺点就是我们必须事先知道我们所要用到的字符,然后导入制作字体。假如输入我们没有用到的字符,将无法显示。如何解决这样的问题呢?那就是动态字体啦。
第二种制作字体方法,动态字体。
1. 首先我们导入需要的字体,从Windows/fonts目录下拷贝出我们需要的字体,粘贴到Unity工程目录下。此过程需要一段时间的导入。导入完成后,我们可以看到字体包括两个子文件,一个材质球和一个贴图文件。
2. 制作动态字体,选择菜单NGUI--->Open the Font Maker,打开字体制作窗口,将Type设置为dynamic方式,拖放我们导入的字体文件到 Font TFF下, 设置我们需要的 Font Size。还可以设置字体方式为加粗,斜体等效果。
3. 点击Create the font 完成动态字体创建。此方法创建的字体优点就是可以使用该字体包含的任何文字,不用担心找不到字符的问题。
2013-11-5 00:12:04
 赞 赞 2
12个回答,把该问题分享到群,邀请大神一起回答。
看了楼主的帖子,我只想说一句很好很强大!
2014-6-13 15:15:05   回复
 赞 赞 2
正好解决了 ,, 字体问题是个大问题,,特别是中文..
2014-6-20 11:32:01   回复
 赞 赞 2
怎么设置字体 让他在资源里占用内存比较小
2014-7-19 12:16:05   回复
 赞 赞 2
很好,很强大{:1_151:}
2014-7-23 09:55:08   回复
 赞 赞 2
土豪,我们做朋友吧!
2014-7-24 10:39:45   回复
 赞 赞 2
哈哈 学习了哈
2014-8-31 11:00:41   回复
 赞 赞 2
学习学习...
2015-11-22 20:19:03   回复
 赞 赞 2
好好地资料。。。。。。。。。。
2015-11-25 11:14:59   回复
 赞 赞 2
顺丰速递防守打法
2017-8-17 09:51:53   回复
 赞 赞 2
hjjjjjjjj
2017-8-17 17:20:52   回复
 赞 赞 2
这代码,到处都有,这抢钱的节奏啊
2017-8-28 11:11:54   回复
 赞 赞 2
2023-2-28 11:10:38   回复
 赞 赞 2
Unity3D技术手机游戏引擎手游引擎
