效果图:
打开Ai,新建画板,画板尺寸和你准备的图片素材一致就好:
把图片拖进Ai,点击嵌入: 在选中对象的情况下,执行对象-创建对象马赛克: 在创建对象马赛克中可以看到,我们可以设置马赛克的间隙以及数量,例如我这里就把横纵的数量都设置为50: 但是需要注意的是,由于我们的图片素材尺寸的原因,这里如果横纵数量都设置为50,那么必然创建出来的马赛克不是正方形。 没有关系,我们只需要点击一下使用比率,那么马赛克的数量就会进行自动适配,记得勾选删除栅格: 点击确定以后,我们就可以看到图片被转换成一个一个的方块了: 当我们将对象取消编组以后,每一个方块就是独立的对象了,当然你可能会看到这个方块不是标准的正方形,不过这一点点的差值不影响最终的效果: 再次选中所有对象,执行效果-风格化-圆角: 由于之前我们每一个小方框几乎是一个40*40的尺寸,所以这里圆角的半径只要大于20就行: 这个时候你会发现所有的方块都变成圆形了,为了看的更清楚一点,你可以再画一个黑色的矩形置于底层锁定充当背景: 现在就可以打上一些文字,锁定住: 使用魔棒工具将容差改小一点: 由于我们现在的所有圆对象都是独立的,所以就可以灵活的进行删除甚至更改颜色了,我这里没有更改颜色,只是进行了一些元素的删除,随意一点就好: 感觉差不多就可以到PS里添加效果了,把圆形对象和文字分别拖进PS,我这里事先做好了排版: 给圆形图层添加图层样式斜面和浮雕,参数大家看着效果来就好: 再添加一个黑色的内发光: 视情况也可以添加一个投影: 当然你也可以根据自己的喜好调一下色: 再换个背景色: 最后导出图片看看效果吧:
